Scholl's S2 o S3 ?
+5
tonyy88
jhonny_best
9 partecipanti
1Scholl's S2 o S3 ? Empty Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 5:58
jhonny_best
jhonny_best
Question Question Question Question Question Question
Come da oggetto vorrei che i "guru" del sito potessero spiegare le differenze dei 2 prodotti, eventuali pregi e difetti dell'uno o dell'altro e le loro caratteristiche nonche il campo di inpiego (nel mio caso specifico con roto ero600)e tamponi da usare.
lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
2Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 7:15
allora io ho utilizzato entrambi i prodotti e ti dico questo: S2 fa meno polvere, è meno coprente se non lavorato proprio bene fino in fondo, ha potere di taglio superiore. S3 però lascia una migliore finitura, essendo un compound one step, quindi se utilizzato con un tampone medio (se la superficie non fosse troppo danneggiata...) potresti non aver bisogno di altro successivamente, mi è capitato più di una volta Wink
ah...io parlo di S2 Orange
3Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 9:30
tonyy88
tonyy88
io non sono un "guru" Smile ma li ho entrambi quoto pelo S2 Orange ha un taglio maggiore e necessita comunque di un altro polish meno abrasivo con s3 Gold usando tamponi diversi potresti puntare a fare un unico step io se dovessi scegliere tra i due prenderei S3 perchè lo usi sempre S2 solo in caso di difetti marcati e comunque S3 usato con il giusto tampone corregge abbastanza quindi lo si usa sempre
4Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 10:04
Io dico S3 Gold... Dopo tantissimi test ritengo che il taglio sia molto più simile di quanto si immagini ma la finitura dell'S3 è davvero superlativa... Ma va utilizzato con i tamponi giusti Wink
5Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 10:21
tonyy88
tonyy88
in se trovo interessante tutta la linea Scholl più la lavori più ti accorgi di quanto siano potenti specie S3
6Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 10:22
Admin ha scritto:Io dico S3 Gold... Dopo tantissimi test ritengo che il taglio sia molto più simile di quanto si immagini ma la finitura dell'S3 è davvero superlativa... Ma va utilizzato con i tamponi giusti Wink
che tamponi intendi ?? Lana e spider ?
Scholl's S2 o S3 ? Frontb10
7Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 10:37
nikolino
mi intufolo per una domanda, avendo corretto con s3 gold e pad viola scholl,con risultato perfetto a livello di correzione, potrebbe essere utile per migliorare ulteriormente il lavoro, un passaggio sempre con S3 ma con pad orange e poi magari non rifinire con S 30? Oppure facendo un passaggio successivo al pad viola con l'orange vado in parte a vanificare l'ottimo lavoro svolto da quest'ultimo come one step?
8Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 10:45
Intendo tamponi di lana o in spugna duri (anche per la finitura). Quindi gli spider ma anche gli orange scholl o LCDA sono perfetti. Se si comincia ad utilizzare S3 con tamponi morbidi come Hex Verdi (a scendere) o megs gialli ecc... S3 non lavora più bene e possiamo avere copertura e non correzione. Usato in modo corretto io lo ritengo un polish di valore assoluto.
@ nikolino: a quel punto, se proprio devi eseguire un secondo passaggio perchè non scalare con l'abrasivo? S30 di darebbe un gloss che S3 non sarebbe in grado di donare Wink
9Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 11:08
nikolino
ok..admin grazie, di solito uso il procedimento da te suggerito, era solo per cercare di variare qualcosa...trovare qualche combinazione diversa in caso di bisogno, sai com'è..la curiosita' va assecondata Very Happy
Comunque ribadisco il valore di S3 gold abbinato ai tamponi scholl, soprattutto con il viola in caso di correzione medio\pesante con rotorbitale, eccezionale sia come correzione che finitura
10Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 18:09
Secondo gli esperti con quale tampone Scholl taglia di più l'S3 Gold, il blu o col purple?
E quello che da maggior taglio a quale LCDA è paragonabile?
Infine, perdonate l'ignoranza, cosa intendiamo con tamponi "spider"?
Grazie.
11Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 18:20
ecco i tamponi spider Wink
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-spider-sandwich-tampone-black-white-135x25mm.html
però sono per rota, per te che hai la roto ti consiglierei i LCDA Wink
12Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 19:10
nikolino
S3 taglia di piu' e finitura migliore con tampone purple rispetto al blu che pure è buono, ma con il viola è meglio, almeno nel mio caso è cambiata proprio la finitura
13Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Gio 22 Nov 2012 - 19:49
sono anch'io del parere che S3 gold (ma un pò tutti i polish scholl) da il meglio di se con dei tamponi appropriati, tipo con lo spider sandwich è una vera bomba. Ma anche con la lana, specie la hand made o quella LCDA
14Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 9:53
La scelta del tampone deve essere sempre relazionata alla condizione di partenza e alle nostre aspettative.
Nella guida http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/ si è cercato di offrire alcune combinazioni ma bisogna sempre analizzare.
Se avete bisogno di un taglio estremo S3 con la lana è fantastico (Premium LCDA è stato realizzato sulla base dell'Hard-Made Scholl) ma va poi seguito da un passaggio di finitura.
Ottimi sono anche i Gialli ed Orange LCDA, Blu, Purple ed Orange Scholl ed anche il W6006 meguiar's.
15Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 19:37
tonyy88
tonyy88
lavorando con lana ed S3 Gold si avrebbe un ciclo del tipo: S3 + lana,S17 + Tampone duro,e poi S30 con tampone morbido giusto?
16Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 19:50
dipende dalle condizioni, in alcuni casi dopo s3 e lana potrebbe bastare s30, in altri ci vuole s17, normalmente con 2 passaggi il ciclo scholl funziona Wink
p.s anche s30 ha di bisogno di un tampone medio per lavorare , ho notato che i prodotti scholl prediligono tamponi di una certa consistenza Wink
17Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 19:53
tonyy88
tonyy88
si infatti anche con S40 Antonio mi ha consigliato tamponi un pò piu duri io usavo il bianco Hex Logic Mad
18Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 20:41
quoto cupitt. i fattori che determinano il prodotto da utilizzare dopo il passaggio di S3 con lana sono due: la superficie e l'abilità del lucidatore nell'ottenere una finitura con meno segni di lana possibili.
19Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 21:10
Dopo S3 con lana avrebbe senso una passata con S3 e spugna scholl tipo blu/orange?
Per finire poi con s30/40...
20Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 21:15
certo che ha senso, però se si ha l'S17 o l'S20 è meglio, risparmi un pò di trasparente Wink
21Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 21:19
È proprio li il discorso..volendo attenuare un pó di buccia senza arrivare a carteggiare... Dici che un miglioramento ci sarebbe o no?
Se volessi tradurre in carteggiatura quel ciclo a cosa mi avvicino?ad una passata di 3000?
22Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Ven 23 Nov 2012 - 23:54
Occhio spianare la buccia solo lucidando (sopratutto con lana), porta via molto più trasparente che farlo nel modo giusto (carteggiando), meglio usare un tampone in spugna dura e/o tamponi appositi se lo scopo è quello di provare a spianarla un pò! Wink
23Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Sab 24 Nov 2012 - 0:18
per spianare un pò la buccia puoi sempre provare i pad denim e velvet della carpro, lavorano esclusivamente sulla buccia e non lasciano i segni tipici della carteggiatura. occhio però perchè siamo OT Wink
24Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Sab 24 Nov 2012 - 13:14
Quoto cupitt per il passaggio di S30 dopo S3 mentre non ritengo sia un passaggio fondamentale quello di S3 con tampone blue/orange dopo S3 lana. Possiamo procedere direttamente con S30 e orange lavorandolo bene Wink
25Scholl's S2 o S3 ? Empty Re: Scholl's S2 o S3 ? Sab 24 Nov 2012 - 16:14
