Car Pro Glass Polishing Pad come utilizzarlo
+8
mArCo1928
12 partecipanti
Ciao ragazzi.. una info..
ho acquistato questo tampone di recente da usare insieme alla Diamondite ( che avevo acquistato diverso tempo fà ) per correggere i segni sui vetri..
L'ho provato e non mi sono trovato per nulla bene.. forse sbaglio qualcosa...
potete darmi due indicazioni?
Rotativa o rotorbitale? numero giri consigliati? ( ho sempre paura di andare a scaldare troppo e crack.. ) ..Neutral
Prima usavo tampone LC in spugna liscio.. emi trovavo discretamente bene...
http://www.hairteca.it
devi fare un buon priming spalmandolo su tutto il dischetto per bene
se è secco spruzza un velo d'acqua, rotativa a 1000 giri max
rotorbitale è un po meno incisivo Wink
Car Pro Glass Polishing Pad come utilizzarlo Frontb10
Ho acquistato anche io questo pad, usandolo con la ero al fine di ottenere una profonda pulizia del vetro, che velocità è consigliabile?
Alessio ha scritto:Io con la mia das l ho usato a una 3.5 . Rotativa a 1000 g/min
Conta che la ero600 è più potente. Prova con una velocità di 2-2.5
Grazie mille Alessio.
Comunque il vetro è una parte che va lavorata senza fretta e piano piano. La prima volta mi aveva dato pochissimi risultati con rota per via del difetto anche se non era un graffio particolarmente profondo.
Car Pro Glass Polishing Pad come utilizzarlo Logo_l10
Info importante: bagnatelo prima dell'uso. Acquisterà volume e sarà più facile lavorare il polish Wink
Admin ha scritto:Info importante: bagnatelo prima dell'uso. Acquisterà volume e sarà più facile lavorare il polish Wink
Semplice acqua demineralizzata? Very Happy
ora non esageriamo, va bene anche l'acqua del rubinetto lol!
PELO ha scritto:ora non esageriamo, va bene anche l'acqua del rubinetto lol!
Sai com'è, non volevo urtare la sensibilità dei detailer più esperti!! Very Happy
Ah ah ah siete sempre forti! Quoto Pelo, anche il rubinetto è perfetto Wink
niky non urti la sensibilità per cose che non hanno un senso logico Laughing
Va bagnato e sgocciolato ed usarlo umido quindi...
Il polish lo si spalma su tutto il tampone o bastano le classiche 4 gocce in 4 punti del tampone?
Tempi di lavorazione.. si va ad esaurimento del prodotto ? o è meglio non finirlo..?
Velocità:
1.000 g/min per rotativa..
2.5 per lavorazione con Das6
Però boh.. il tampone in spugna mi da l'idea di lavorare meglio il vetro..
lunedi se il meteo permette.. faccio parabrezza e lunotto..!
il glass polishing pad è studiato appositamente per correggere la durezza del vetro! Wink
mArCo1928
mArCo1928
1 pad è sufficiente per trattare un parabrezza intero? Io avrei Ceriglass da sfruttare, va bene?
Si è sufficiente e ceriglass è adatto.
Aiutati con una spruzzata d'acqua sul tampone....
mArCo1928
mArCo1928
Ciao, leggevo che admin consiglia di immergere il pad in acqua per farlo aumentare di volume e poi lavorare così, val la pena provare?
Mai scritto di immergerlo in acqua. Va bagnato con acqua, è molto diverso Wink
mArCo1928
mArCo1928
Roba vecchia d'un paio d'anni o piu, forse sbaglio il termine esatto ma il concetto era quello!
francybello
francybello
scusate la domanda ingenua, ma da quale lato si usa? Rolling Eyes
La parte bianca sul vetro ed il rosso attaccato al plattorello??
Esatto, velcro sul platorello e lato bianco (bagnato) sul vetro.
esatto Wink
francybello
francybello
grazie, piccola incertezza ingenua.
l'ho usato oggi sul policarbonato, il parabrezza del motorino.
era pieno di graffi e swirls...
era....ma con la ero.....
problema risolto.
magari apro un post apposito con le foto.
grazie a tutti.
megane gt line
megane gt line
Ragazzi scusate la domanda un po stupida ma la grandezza del Car Pro Rayon Glass Polishing Pad 130 mm va bene sul plattorello della ero 600PRO (quello che esce nella confezione)?
Certamente.. in effetti ho notato che sullo shop sono stati inseriti soltanto i valori in mm dei tamponi..
La ero nasce con un platto da 5" o 125mm circa.. di conseguenza i 130 mm del rayon bastano ed avanzano Wink
Per ulteriori info sulla ero ti basta andare qua
Ultima modifica di Armaky il Mar 31 Mar 2015 - 18:06 - modificato 1 volta.
