Consiglio acquisti neofita imbranato
+4
SHANKT
8 partecipanti
101Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Dom 2 Dic 2012 - 14:01
SHANKT
SHANKT
Quindi va bene quello per proteggerlo?
102Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Dom 2 Dic 2012 - 14:03
si..vai tranquillo!!!
103Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Dom 2 Dic 2012 - 14:06
SHANKT
SHANKT
e non serve toglierlo giusto?
104Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Dom 2 Dic 2012 - 14:22
spruzzi e passi con la fibra..se cerchi nel negozio,trovi tutte le spiegazioni per l'applicazione dei prodotti..Wink
105Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Dom 2 Dic 2012 - 14:31
va usato come sulla carrozzeria, stendi con una micro a pelo corto e ripassi con quella a pelo lungo per dare finitura maggiore!
106Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 0:14
SHANKT
SHANKT
Quindi scusate, per lo scarico dovrei fare:
Lavo con shampoo Meguair's e spugna
Metto il cromobrill (come? e poi come lo devo togliere??)
Metto un pò di polish con il pad del kit
Metto il c1.5 (non posso usare il panno in microfibra che è presente nel kit?)
e sono a posto giusto???
PS: io ho il terminale cromato ma sul cromobrill c'è scritto che non va bene per le parti cromate o sbaglio?
In sostanza il mio è questo:
http://www.supersprint.com/it/prod-c-7001-10739-9988-posteriore_oo80.aspx
107Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 0:27
Per la pulizia puoi usare uno sgrassatore, risciacqui e vai di cromobrill con diluizione 3:1 applicato e lavorato con un pennello, lo lasci agire un paio di minuti e risciacqui. Se i risultati sono migliorabili lo riapplichi allo stesso modo! Di che polish stai parlando? Poi applichi il protettivo! Comunque il cromobrill può essere passato sulle parti cromato basta che non sia alluminio cromato!
108Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 0:38
SHANKT
SHANKT
Ah no il mio è acciaio inox cromato...per il polish mi riferisco a quello presente nel kit della lucidatura manuale, che poi userei anche per i cerchi, dove c'è il c1.5
109Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 0:46
Ah ti riferisci al p1! Migliorerai sicuramente il gloss ma eventuali difetti sono difficili da eliminarli se non con polish specifico!
110Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 9:54
SHANKT
SHANKT
ciccante88 ha scritto:Ah ti riferisci al p1! Migliorerai sicuramente il gloss ma eventuali difetti sono difficili da eliminarli se non con polish specifico!
beh lo scarico è nuovo... ma lo sgrassatore come lo posso applicare e togliere? posso usare tipo lo chanteclair o devo prenderne uno apposta?
111Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 11:35
Non so se l'alluminio cromato esista semplicemente perché non c'è ragione di proteggere dalla corrosione un metallo che per le sue caratteristiche non ne risente (l'alluminio si ossida ma non si corrode).
Se poi si vuole ottenere lo stesso effetto estetico di una cromatura, l'alluminio viene lucidato a specchio.
Ragazzi cerchiamo di dare giuste indicazioni a chi si avvicina a questo mondo, all'inizio tutto appare molto articolato non facciamo aumentare nei neofiti la confusione Wink
In conclusione, non solo Cromobrill lo puoi usare su quel terminale, ma ti velocizzerà molto il lavoro.
Io ti consiglio di acquistare LCDA SuperClean, il Cromobrill ed, essendo lo scarico nuovo, non un polish per metalli ma un protettivo tipo la Collinite Metal Wax (anche se non ti durerà molto viste le temperature in gioco)
Edit: ora che ci penso forse del Cromobrill, se lo devi acquistare solo per il terminale, puoi fare a meno.
112Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 16:40
nickola
nickola
cromo è un rivestimento protettivo antiossidante per aumentare la durezza e resistenza delle metalli con effetto estetico.
non è consigliato Cromobrill su nessuna finitura cromata(Cerchi,terminale,etc...)
SHANNKT a bisogno di un protettivo(cera/sigillante) che i rende facile la pulizia come LCDA SuperClean o MA-FRA Splendorlega Smile
straquoto Davide Smile
113Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 22:16
SHANKT
SHANKT
Quindi va bene o no il cromobrill per il mio terminale?
114Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 22:29
si va bene, però occhio..
Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Logo_l10
115Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 23:05
Alessio ha scritto:si va bene, però occhio..
Alessio anche tu...
"Occhio" sta per evitare tempi di applicazione troppo lunghi se usato in concentrazioni forti (o addirittura puro).
SHANKT guarda QUESTO topic, qui troverai dei test fatti su diversi tipi di superfici metalliche trattate con Cromobrill e ti potrai fare un'idea sul come va usato il prodotto.
Io ti consiglio di prendere LCDA SuperClean, che è un prodotto eccezionale: potente, versatile, sicurissimo.
Puoi pulirci tutto!
Per rendere pulito e brillante il terminale ti ri-evidenzio la Collinite Metal Wax che è allo stesso tempo una cleaner wax per metalli e un sigillante, ma son sicuro che già dopo il SuperClean sarai già più che soddisfatto del risultato ottenuto.
116Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mer 19 Dic 2012 - 23:49
SHANKT
SHANKT
Alessio anche tu...
Puoi pulirci tutto!
ma con quello che dici tu ottengo questi magnifici risultati? e la collinite come la dovrei applicare?
117Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Gio 20 Dic 2012 - 0:45
nickola
nickola
1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Applicare una piccola sezione alla volta.
3. Strofinare bene per allentare tutto il film, ruggine, ecc
4. Prima che si asciuga, lucidare con un panno MF pulito, asciutto
Avvertenze e Precauzioni:
Può essere nocivo o mortale in caso di ingestione. Non indurre il vomito. Contiene distillato di petrolio. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Dirty_11
Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Dirty_21
LCDA SuperClean fa la stessa cosa come Collinite Metal Wax (pulisce e protegge), solo che la forza pulente di superclean è più grande rispetto a collinite ma probabile meno di durata come protettivo
Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Cleaning_1
Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Finished
118Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Gio 20 Dic 2012 - 0:58
SHANKT
SHANKT
Ma quindi questo va usato puro? Per strofinare cosa consigli? Posso applicarlo direttamente sullo scarico o è meglio se una passata con lo sgrassatore glelo dò sempre?
Per renderlo più brillante cosa posso usare?
119Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Gio 20 Dic 2012 - 1:02
SHANKT
SHANKT
Ps ma il cromobrill perchè ora me lo state sconsigliando?
120Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Gio 20 Dic 2012 - 1:17
nickola
nickola
usi puro, strofini con un panno fino quando comincia asciugare,poi usi un panno pulito per lucidare.molto facile.non ti serve un sgrassatore pulisce bene anche collinite Wink
ti puoi aiutare prima di SC.
ritorno domani per spiegarti meglio perchè non ti consiglio cromobill su una finitura cromata come la tua
121Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Gio 20 Dic 2012 - 6:48
Io l'ho sempre usato il cromobrill su tutti gli scarichi trattati di diverso tipo senza mai aver nessun problema, anzi! Un classico sgrassatore è risultato quasi inutile nell'impresa di farli tornare nuovi, neanche se usati puri(ovviamente non si deve fare, io ho rischiato)
122Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Lun 24 Dic 2012 - 22:51
SHANKT
SHANKT
Quindi alla fine qual'è meglio usare???
123Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mar 25 Dic 2012 - 9:44
in che stato è il tuo scarico? come quelli che ha indicato nickolino oppure è in condizioni peggiori tanto che è diventato nero?
124Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mar 25 Dic 2012 - 9:49
SHANKT
SHANKT
No beh è un pelo nero sotto in quanto non è proprio catalitica a spara qualche scoppio...
125Consiglio acquisti neofita imbranato - Pagina 5 Empty Re: Consiglio acquisti neofita imbranato Mar 25 Dic 2012 - 9:53
io in questi casi ho trovato il cromobrill eccezionale!
