Dodo Juice - Supernatural Micro Prime
+17
Morriss
Buonvisel
Black Mamba
Luca69
Ricca80
speed
Byrra12
firo
Gialdo
21 partecipanti
Luca69
Luca69
Arriva la bella stagione (se smette di piovere) e vorrei lucidare la Cabrio.
Volendo usare la ERO600 con la Supernatural Micro Prime per preparare la vernice alla Blue Velvet Pro , quale tamponi tra i seguenti (che ho a disposizione) sono più indicati?
- LCDA 1A Tampone HP Soft Finishing
- LCDA 1A Tampone HP Medium Polishing
- Shine Mate Tampone T10 Black Finishing
- Shine Mate Tampone T20 White Polishing/Finishing
Tamponi più "agressivi" non li prenderei in considerazione.
Quale velocitá è consigliata?
dipende come vuoi far lavorare il microprime. se lo usi per farci una, seppur piccola, correzione ci vuole l'arancio, altrimenti vai di nero Very Happy
Ricca80
Ricca80
PELO ha scritto:dipende come vuoi far lavorare il microprime. se lo usi per farci una, seppur piccola, correzione ci vuole l'arancio, altrimenti vai di nero Very Happy
Wink grazie
Esatto. La regola è semplice ed è sempre la stessa. La scelta del tampone non la si decide quasi mai a tavolino ma sempre analizzando la superficie ed avendo chiaro in mente cosa fare Wink
Gialdo
Gialdo
mmmm domanda da 1 milione di dollari......
teoricamente quanto influisce il MicroPrime sulla durata di un sigillante ??
esempio..... superficie sgrassata con IPA/Eraser e compagnia bella , applico SNH in condizioni meteo non proibitive (esempio primavera/estate) mediamente che durata ho rispetto alla stratificazione MicroPrime+SNH ???
bisogna vedere quello che raccomanda dodo per la stesura della SNH. Ti faccio un esempio stupido: Natty Blue. La casa raccomanda, per una migliore durata, di applicare prima della cera naturale il sigillante EX-P
Gialdo
Gialdo
addirittura....
Non credo che influisca troppo anche perchè si tratta sempre di un polish da superfinitura e quindi di oli non ne contiene in modo eccessivo....sicuramente meno di un glaze che secondo me non intacca troppo la durata della SNH!
Gialdo
Gialdo
Qualcuno sa cosa dice Dodo a riguardo ??
Nella scheda del prodotto viene indicato che è compatibile con tutti i tipi di protettivi, sia cere che sigillanti. Tutto sommato la SNH è sempre una ibrida!
credo che gialdo si riferisse alla SNH Very Happy
Quanto possa influire non è comunicato: ma trattandosi di prodotti studiati in parallelo non ci dovrebbero essere grossi problemi Wink
Gialdo
Gialdo
PELO ha scritto:credo che gialdo si riferisse alla SNH Very Happy
Wink
Gialdo
Gialdo
Admin ha scritto:Quanto possa influire non è comunicato: ma trattandosi di prodotti studiati in parallelo non ci dovrebbero essere grossi problemi Wink
finalmente..... Very Happy
ora mi rimane da decidere se appilcare questo binomio oppure un bel ciclo zaino con aio(fx),z6,z2(fx)....ma questa è un'altra storia e qui saremmo un attimo OT... Very Happy
Black Mamba
Black Mamba
Scusate ragazzi dovrò usare il micro prime, prima della snh.
Per la superfinitura è meglio usare la roto o fare a mano? Grazie!
la roto da sempre un risultato migliore!
Buonvisel
Buonvisel
Buongiorno, mi riaggiancio a questo post: volendo usare la clay per la prima volta (quindi con i segni da "niubbo" che sicuramente andrò a creare), questo Micro Prime con pad arancione può andar bene per lucidare prima della cera, o dovrei usare qualcosa di più incisivo tipo il Dodo Lime Prime? (considerato che tutto il lavoro lo farei a mano)
Non mi pare di aver trovato nulla nei post/discussioni precedenti (nel caso mi sbagli, chiedo venia in anticipo)  scratch
Morriss
Morriss
Io dopo il pre, lavaggio e decontaminazione ho usato il microprime di dodo seguito dalla SNH.
Il risultato mi è piaciuto, MP ha eliminato piccoli segnetti e qualche riga da stofinamento ben visibile sul tetto. ho usato ero e tampone arancio su nero metallizzato bmw nuova, la superficie è risultata molto liscia e lucida ho notato subito un cambiamento in meglio.
Credo che quando si abbia la carrozzeria in ordine senza necessità di correzione sia una buona soluzione preliminare alla protezione. ciao
Esatto, dipende dai difetti presenti. In caso di vettura messa abbastanza bene dove il nostro obiettivo è quello di migliorare la finitura, Micro Prime sarebbe perfetto Wink
Rispetto a sf4000 com'è?
freddolone
freddolone
Chiedo venia, ma ho comprato il kit Dodo di superfinitura con micro prime e snh. C'è anche Applicatore Manuale HP Heavy Cut, con cosa dovrei utilizzarlo? Col Micro? E questo invece: Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator?
Ultima modifica di freddolone il Sab 12 Lug 2014 - 13:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto ultima domanda)
Dipede: Micro Prime potrai utilizzarlo con il Blue Roo se interessato al solo aumento di gloss e brillantezza oppure con l'applicatore Heavy Cut se l'obiettivo è anche quello di rimuovere qualche piccolo segnettino.
freddolone
freddolone
secondo te posso fare entrambi i passaggi?
Non servirebbe a molto per la verità ma potresti anche farlo.
luke84
ho terminato la fase di lucidatura, e sono prossimo alla stesura di microprime, seguito da SNH.
Prima di micro prime, è necessario lavare l'auto, o basta una bella passata di eraser?
E fra micro prime ed SNH, l'auto va lavata?
