Dubbio superfici di applicazione cera
+6
mariowolf
Gaetano_megg3
LoreL26
10 partecipanti
1Dubbio superfici di applicazione cera Empty Dubbio superfici di applicazione cera Sab 1 Dic 2012 - 17:56
LoreL26
LoreL26
Ciao ragazzi volevo mettere la cera lunga durata della 3m sulla macchina.
La posso applicare da tutte le parti? Guarnizioni? Vetri laterali? Il parabrezza immagino sia meglio evitare Cool
io la apllicherei solo sulla carrozzeria..Wink
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
LoreL26 ha scritto:Ciao ragazzi volevo mettere la cera lunga durata della 3m sulla macchina.
io l'ho applicata su carrozzeria,vetri laterali,lunotto posteriore,fari e anche sui cerchi(in mancanza di cere più tenaci/prodotti nano)evita le guarnizioni in plastica,il parabrezza e le parti della carrozzeria non verniciate/grezze
mariowolf
mariowolf
Gaetano,con che pad la applichi la c'era sui vetri che hai descritto?pad giallo meg?oppure con ero600???
Quoto Gaetano Wink
Dubbio superfici di applicazione cera Frontb10
LoreL26
LoreL26
Grazie a tutti!!
mariowolf ha scritto:Gaetano,con che pad la applichi la c'era sui vetri che hai descritto?pad giallo meg?oppure con ero600???
La 3m va applicata o con un panno in microfibra o con un tampone in microfibra tipo quello della dodo
pad giallo meg's o applicatori LCDA Smile
Dubbio superfici di applicazione cera Logo_l10
quoto sia Gaetano che Alessio, la microfibra trattiene troppo prodotto in fase di applicazione e sicuramente più comodo un applicatore, specialemnte quello della lcda che ha l'impugnatura!
davide85PC
davide85PC
scusate un dubbio... ma per quale motivo la cera non và applicata sul parabrezza ?? io la applico anche sul parabrezza da più di un anno, e non mi ha mai dato nessun tipo di problemi.... anche in questi periodi invernali che piove spesso,anzi.. a me sembra che scorra meglio il tergicristalli...
mah..a me in tutta onestà la cera sui vetri fa "paura"..lol!..lo so,è una fissa mia,ma per proteggerli preferisco utilizzare prodotti specifici..tutto questo,IMHO..Wink
infatti sul parabrezza dopo una rogna per averla passata ho bocciato l'idea preferendo di gran lunga un sigillante!
Toretto
Toretto
Che sigillante usi per i vetri?
davide85PC
davide85PC
scusate ma potete spiegare meglio i problemi che possono essere causati dal dare la cera sul parabrezza?? almeno uno si rende conto di quello che può succedere nel farlo... ripeto, io non ho mai avuto problemi, forse l'ho applicata male io...
la cera è composto da olio di palma quindi risulta oleoso nella sua composizione...se passato sul parabrezza al passaggio delle spazzole rischi aloni e quindi molto fastidiosi! un sigillante invece è un prodotto puramente chimico, come il reload o c1.5 è perfetto!
davide85PC
davide85PC
quindi hai avuto problemi di aloni sul parabrezza?? l'olio di palma io penso che prima o poi si asciugherà o anche dopo un paio di giorni il parabrezza rimane oleoso??
beh la protezione è uno strato che rimane sulla superficie quindi penso che finchè non si consumi ti faccia questo difetto sul parabrezza! io l'ho tolto subito e passato al sigillante senza nessun problema!
davide85PC
davide85PC
io volevo solo cercare di capire se qualcuno ha avuto dei problemi, perchè come già detto io non ne ho avuti, poi è logico che per ogni superficie e situazione ci sia il suo prodotto più adatto, però molte volte uno non ha la possibilità di avere sempre il prodotto adatto per ogni minima cosa ... io sono uno di quelli, e molte volte magari si fanno delle prove per capire se si può usare qualcos altro che non sia un prodotto specifico (in questo caso per il parabrezza, ma può essere per altri lavori)...
io ne ho avuti di problemi come ti ho detto e anche altre chiedendo aiuto in altre discussioni, infatti non è mai consiliata la cera sul parabrezza!
Sul parabrezza si potrebbero avere problemi di riflessi e le spazzole potrebbero non lavorare correttamente a causa dei residui che rimarrebbero sul vetro. Wink
