protezione con cquartz uk e dlux
1protezione con cquartz uk e dlux Empty protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 16:25
oggi sono in vena di aprire post e chiedere consigli.. Embarassed
stavo leggendo con interesse alcuni post sulla nanotecnologia e guardando i prodotti del negozio,mi sta salendo la scimmia di provare ad effettuare questo trattamento..la cavia l'avrei già..si tratta di una mini bianco panna di una mia amica..'sta povera macchina viene trattata come un oggetto ( Crying or Very sad ),non ha un box per dormire,è esposta a qualunque condizione climatica e non riceve assolutamente le cure e le attenzioni necessarie..anzi..viene lavata forse 5 volte l'anno.. Mad
mosso a compassione verso la poveretta (ma anche mosso dall'interesse per la proprietaria.. lol! ) ho deciso di scendere sul campo e fare qualcosa per salvarla!!..da qui l'idea di ricorrere alla nanotecnologia..
ho però dei dubbi sui prodotti,sulle quantità e sulle varie applicazioni
partiamo con ordine..
prima di tutto devo fare un bel passaggio di lavaggio/decontaminazione/clay/correzione..finito questo passo l'eraser ovunque per eliminare gli oli dei compound..e NON applico nessuna cera o glaze ma passo direttamente al nano,giusto??
per l'esterno (carrozzeria,vetri e fari) avrei pensato di utilizzare questo kit (30 ml per una mini credo bastino e avanzino)
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/nanotecnologia/cquartz-uk-30-ml-reload-kit.html
per le plastiche,le guarnizioni e i cerchi (anche le gomme?) andrei con dlux
http://www.lacuradellauto.it/cquartz-dlux-30-ml.html
per i sedili,i tappeti e le moquette(la gentil donzella ha pure il vizio di fumarci dentro e mangiarci) userei questo
http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/protezione/gtechniq-i1-smart-fabric-nano-coat-protettivo-per-tessuti-100-ml.html
mentre la pelle la tratterei con lui
http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/protezione/car-pro-cquartz-fabric-leather-coat-50-ml.html
sulle plastiche invece??..ci appoggia borse e quant'altro e vorrei salvarle un po' dalle righe e dai maledetti raggi UltraViole(n)ti.. Very Happy ..potrei usare questo dopo aver dato una bella passata di superclean? (credetemi è un miracolo se non devo usarlo puro!!!)
http://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/gtechniq-c6-matt-dash-100-ml.html
sui vetri interni,botta di eraser e via di fog fight
secondo voi le quantità di prodotto da me indicate,possono bastarmi?
come panni avrei pensato di utilizare ovunque dei suede misti 10x10 e 20x20 per facilitarmi negli spazi stretti e dei cquartz applicator per avvolgere i panni piccoli
spero che qualcuno che ha già eseguito un lavoro di questa mole sappia aiutarmi..grazie!!!
Ultima modifica di tunerz il Dom 2 Dic 2012 - 17:26 - modificato 1 volta.
2protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 17:22
Bè con il nano sei al top (come dice Crozza/Briatore)Very Happy
Giusti i passaggi prima dell'applicazione, ovviamente niente glaze ne cera.
Ok per i prodotti scelti, anche se il cquartz uk non lo metterei sul parabrezza.
Con 30ml dovresti farci 2 macchine...anzi puoi approfittarne per la tua, anche perchè una volta aperta la confezione non può essere conservata per molto.
3protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 17:33
ottimo niky,grazie..quindi dici che due auto riesco a farle..quasi quasi..nel carrello di gennaio-febbraio mi faccio una dose di nanotecnologia..lol!..prima voglio studiare bene le tecniche e i prodotti perchè da quello che ho capito l'applicazione non è delle più semplici..
per i vetri allora potrei passare a lui..
http://www.lacuradellauto.it/esterni/vetri/gtechniq-g1-clear-vision-smart-glass-15-ml.html
in questo caso,non dovrei passare reload sui vetri,esatto?
tutti questi prodotti andrebbero applicati a mano se non ho capito male..
4protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 17:53
nickola
nickola
primo pensiero che mi veni in mente e quello di dirti, con la scelta di un rivestimento nano di lunga durata devi fare delle correzioni molto approfondite.ad una prima occhiata mi pare tutto OK! Smile
5protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 17:57
grazie dei consigli Nickola!!..si,pensavo che per fare questo trattamento mi dovrò prendere tempo e calma..la correzione la farò con i prodotti che ordino settimana prossima (ERO600 e kit scholl),ma cercherò di stare molto attento e se serve fare uan passata in più..ma leggendo la descrizione dei prodotti,vedo che prima di applicare il C6 per esempio,devo pulire con W2..stessa cosa per il G1 dove dicono di farlo precedere da G4..sono davvero necessari questi passaggi??
6protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 18:38
per il c6 puoi usare il superclean o ariapura prima, loro indicano W2 perchè si tratta di un pulitore della stessa linea dell gtechniq, stesso discorso per il g4 che per preparare la superficie puoi passare un qualsiasi polish per vetri...le superfici più vengono trattate a dovere e più la protezione gioverà!i protettivi sono ok ma l'i1 è un'alternativa al cquartz fabric leather quindi puoi prendere quello della car pro! comunuque il cquartz uk puoi passarlo anche sui vetri! il reload poi serve per mantenere la protezione!
7protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 18:57
Grazie Alessio!!..dici di usare lo stesso prodotto per pelle e tessuti?..vabbè adesso con calma seguo bene consigli e argomenti o eventuali novità poi li prenderò e proverò..i panni suede vanno bene?
Ho anche in dubbio..dopo aver passato i prodotti nano,posso tranquillamente lavare la macchina..ma devo passare lo stesso un protettivo tipo Last touch ogni 3 lavaggi o posso anche fare a meno?
8protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 19:06
si prendi i microsuede! il fabric è adatto sia a tessuti che pelle! si per mantenimento puoi lavare tranquillamente l'auto e al posto del last touch userei il reload che serve appunto per mantenimento della protezione! https://www.lacuradellauto.com/t9521-car-pro-cquartz-uk Wink
9protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 19:35
Grazie!!
10protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Dom 2 Dic 2012 - 21:51
Cia91
Cia91
Piccolo appunto offtopic: non è che poi la Donzella sorpresa dalla durata del Nano, decide di testare la tua di durata e rimane delusa?? XD
11protezione con cquartz uk e dlux Empty Re: protezione con cquartz uk e dlux Lun 3 Dic 2012 - 6:59
..beh..non si può avere tutto dalla vita!!..lol!
