LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam
+19
mariowolf
Cia91
Harley74ss
Toretto
nickola
filippo89
magio
thelastcrow
23 partecipanti
76LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 1:14
Ottimo contributo Wink
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Frontb10
77LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 2:03
Ottimo Filippo! Wink
78LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 3:35
ottimo test!!
79LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 8:41
Ottimo test, invece con l'uso del guanto come l'hai trovato in termini di lubrificazione?
80LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 11:00
Bellissimo anche il tuo test, Filippo! Complimenti!! Smile
81LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Dom 30 Dic 2012 - 20:34
Ottimo Filo!
82LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 11:36
Bisognerebbe capire se l'SC shampoo continua a lavorare sulla carrozzeria anche dopo che la schiuma e' finita.
Questo per capire una cosa :-" piu' lascio li', piu' si ammorbidisce lo sporco" Very Happy
Che dici Admin ?
Eventualmente se la schiuma e' poca aggiungiamo del 4g ma-fra ... Very Happy
83LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 15:19
Guarda io senza volerlo ho fatto proprio questa prova dopo aver insaponato mezza auto con il solo Superclean soap...ho aggiunto circa 40ml di 4g in 10 lt d'acqua...la schiuma ovviamente è aumentata anche se non troppo come potrebbe e fare il solo daytona, migliorando l'effetto lubrificante! detto ciò non ho notato incompatibilità tra i due prodotti!
84LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 15:44
alesoft ha scritto:Bisognerebbe capire se l'SC shampoo continua a lavorare sulla carrozzeria anche dopo che la schiuma e' finita.
Che dici Admin ?
Confermo: da questo punto di vista lavora alla stessa maniera del normale SC Wink
85LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 17:24
Perfetto come sospettavo.
L'ho provato con la TecOne e non mi aveva soddisfatto molto.
Quindi la prossima prova sarà con una diluizione molto bassa per lavorare molto in poco tempo (1:10~1:20) Wink
86LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 17:29
non è necessario abbassare la diluizione perchè dato che continua a lavorare anche una volta asciugato, puoi mantenere la diluizione "alta" e anche se asciuga non ci sono problemi!
87LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 17:36
Non e' un problema di asciugatura del prodotto, so quanto sono siucuri anche se dimenticati sulla carrozzeria Wink ... ma solo un problema di tempo... ne ho sempre molto poco :-)
Diluisco poco per avere prima il risultato Very Happy
88LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:11
filippo89
filippo89
Ma secondo voi mescolando il 4g con il superclean, otterrete una schiuma maggiore conservando le caratteristiche del superclean? io non credo
89LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:12
Si potrebbe provare ma non si riuscirebbero a conservare tutte le caratteristiche dell'SC. La tecnologia è troppo differente.
90LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:18
filippo89
filippo89
Esatto questo è quello che volevo direi io, non mi sembra opportuno mescolare il Sc con altri shampoo
91LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:37
Quando ho fatto la prova era difficile capire se il composto rispetto al solito uso del 4g stesse facendo la differenza, anche perchè l'auto era quasi pulita e prelavata col 2g!
92LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:43
filippo89
filippo89
Allora la prossima volta prima di affermare che non ci son problemi prima verifica bene se il composto ottenuto mantiene l'efficacia iniziale Wink
93LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 18:52
ovviamente l'auto non era linda e pinta... come ho già detto inizialmente il superclean ha effettuato un ottima azione pulente; successivamente aggiungendo il 4g e variando il composto solo nel colore e nella schiumosità, ha continuato benissimo con la sua azione pulente senza notare variazione sotto questo fattore! questo test bisognerebbe effettuarlo su auto più sporche!
94LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 19:14
filippo89
filippo89
Si ma è ovvio che anche hai variato il composto il potere pulente è rimasto, hai aggiunto un altro shampoo, quello che sto cercando di farti capire è che aggiungendo un altro composto non riuscirai a mantenere le caratteristiche di uno dei due! Te prima affermavi che non c'erano problemi, per me se uno deve mescolare il Sc con un altro shampoo meglio che cambi direttamente prodotto visto che il SC viene sfruttato per la sua tecnologia colloidale.
95LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 20:06
appunto è un test che ho fatto, più che altro per vedere se aumentavo l'effetto lubrificante che era un aspetto che mi stava interessando usando il guanto...prossimamente lo proverò ad utilizzare in formato foam per cercare di trarre i suoi aspetti migliori!
96LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Lun 7 Gen 2013 - 20:23
i test servono anche a questo: vedere se due prodotti possono andare bene anche assieme ( ovviamente come avete detto precedentemente un pochino vengono alterate le caratteristiche dei prodotti) Smile
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Logo_l10
97LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 22 Gen 2013 - 15:08
Nessuno ha ancora "foammato" lo shampoo ??
98LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 22 Gen 2013 - 15:09
Messaggio 56 Wink
99LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 22 Gen 2013 - 15:14
Si si, l'avevo visto ..
Mi riferivo al discorso che stavamo facendo con la foam super clean shampoo + 4g .
L'hai fatto poi ??
100LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 4 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 22 Gen 2013 - 15:17
No l'avevo provato nel secchio ma ora, la prossima volta farò questo test anche per vedere se i due possono legarsi! Nel secchio non ho notato nessuna incompatibilità!
