Test Antisiliconi Vs IPA Vs Eraser
+13
lory85
nickola
17 partecipanti
51Test Antisiliconi Vs IPA Vs Eraser - Pagina 3 Empty Re: Test Antisiliconi Vs IPA Vs Eraser Sab 2 Feb 2013 - 11:44
Armaky ha scritto:Dunque.. se non ho capito male scratch .. il test che ha condotto Giò è stato per esaltare al massimo "l'assorbenza" del trasparente, così carteggiato con 1500, in modo tale da valutare quanto degli olii dell'S3 presenti sulla superficie avrebbero effettivamente rimosso i vari antisilicone e pulitori.
Credo quindi.. se il test fosse condotto dopo la lucidatura finale, in pratica prima di dare un sigillante o una cera, oppure dopo una carteggiatura con 3000, la differenza prestazionale tra i vari prodotti non sarebbe così tanto evidente.. Neutral
Ho detto giusto oppure soltanto grandi eresie? lol!
E poi.. davvero molto utile ed evidente il test sullo sheeting Wink
in realtà il tuo ragionamento non è sbagliato e si basa su un concetto preciso ed esatto. Una superficie carteggiata ha un'apertura superficiale leggermente diversa da quella di una liscia. E' corretto. Però questo incide in maniera minima sulla capacità sgrassante dei prodotti utilizzati. Non nulla, ma minima. Un antisilicone, come quelli provati, su superficie liscia comunque darebbe maggiori garanzie di pulizia. Però rimane il fatto che su un trasparente delicato, magari su vettura nero pastello, l'impatto sulla finitura potrebbe essere diverso.
52Test Antisiliconi Vs IPA Vs Eraser - Pagina 3 Empty Re: Test Antisiliconi Vs IPA Vs Eraser Sab 2 Feb 2013 - 15:42
Ovviamente chi pretende prestazioni al top per un antisiliconico/pulitore, dovendo poi utilizzarlo su dei supporti ultradelicati come in esempio, la scelta direi che ricade quasi scontata Very Happy
Altro quesito che mi sovviene tutt'ora.. scratch
Il lechler possiede inoltre, come avviene per eraser, discrete o quantomeno accettabili proprietà antistatiche?! Neutral
Perchè da quello che ho letto, nella sezione dedicata, mi sembra di aver capito che abbia soltanto la funzione di pulire a fondo ogni traccia oleosa
Chiaramente questo per capire il più possibile il prodotto.. in quanto è già sulla wishlist ed ovviamente pronto per il prossimo carrello lol!
Spoiler:
