Car Pro Eraser
+95
Sefiron
Cipo
spock88
zampa79
Tomm.brz
Harryxs
paxerry
jokerout
Antonio777
rufra
henry 72
cucca
Iceman
Nicola Gazzilli
Valex
giu81
maurispl
minifabri
valvoramo
Frenki
Nick85A3spb
Michael90
zurigo13
coscarpi
freddolone
L0r3nz0rm
drchillum
LoreL26
Morriss
pivello
gigipunto
reflex
pincio
fuento
cuoresportivo86
Black Mamba
crt
fordfocus
Tonysk8
lory85
nikolino
Blackzeta
nickola
Toretto
adridict
Ivo75
mariowolf
MIKIXT
Cquartz
Gialdo
robair_68
R128
mou
cliotto81
Dami83
Dannypower
dallas
metansk
Math87
mementote65
MinimaL_FoX
montruz88
99 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 16]
1Car Pro Eraser Empty Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 0:12
montruz88
montruz88
Ciao a tutti, volevo avere informazioni su questo prodotto Car Pro Eraser, è un passaggio importante prima della cera/sigillante? Non ho trovato niente sul forum a proposito, e sono curioso. Grazie a tutti ragazzi!
2Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 0:23
Ti allego la descrizione del prodotto:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=eraser&sort=2a&products_id=258&products_name=Car Pro Eraser 500 ml*
http://www.detailingmilano.it
3Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 0:34
montruz88
montruz88
dado7L ha scritto:Ti allego la descrizione del prodotto:
Avevo letto la descrizione, ma non ho capito se serve davvero, non avendolo letto nella guida Le 5 fasi del detailing 2.0. è un passaggio opzionale? voi lo passate sempre?
4Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 8:26
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Serve a pulire la carrozzeria dai residui di polish. E' un passaggi opzionale, volendo il polish lo puoi pulire anche solo con un panno di microfibra, diciamo però che ti da una mano notevole per evitare di fare pressione e magari creare qualche nuovo difetto sulla carrozzeria appena lucidata Smile
5Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 8:26
E fondamentale il passaggio di una soluzione IPA. In questo caso l eraser, per rimuovere gli olii in eccesso durante la lucidatura che potrebbero mascherare imperfezionj
Car Pro Eraser Logo_l10
6Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 9:37
montruz88
montruz88
MinimaL_FoX ha scritto:Serve a pulire la carrozzeria dai residui di polish. E' un passaggi opzionale, volendo il polish lo puoi pulire anche solo con un panno di microfibra, diciamo però che ti da una mano notevole per evitare di fare pressione e magari creare qualche nuovo difetto sulla carrozzeria appena lucidata Smile
A quindi passo il polish, poi per togliere una spruzzata di Eraser e tolgo il tutto con un panno? Io avevo capito che si passase dopo avere già rimosso il polish
7Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 9:47
Eraser fallo agire 10 secondi sulla carrozzeria e rimuovi con un panno in micro.
8Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 10:39
Eraser è un prodotto in alcuni casi obbligatorio (prima di un nano), in altri consigliabile (prima di un sealant) in altri, semplicemente, serve a conoscere meglio i prodotti lucidanti e le proprie capacità dal momento che elimina gli olii e tutti i fillers che potrebbero coprire un difetto e non rimuoverlo in modo effettivo.
9Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:00
montruz88
montruz88
Grazie a tutti ragazzi! Gentilissimi, lo aggiungerò nel prossimo ordine Very Happy
10Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:20
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:Eraser è un prodotto in alcuni casi obbligatorio (prima di un nano), in altri consigliabile (prima di un sealant) in altri, semplicemente, serve a conoscere meglio i prodotti lucidanti e le proprie capacità dal momento che elimina gli olii e tutti i fillers che potrebbero coprire un difetto e non rimuoverlo in modo effettivo.
Questa andrebbe messa come descrizione nello shop.....grande Antonio!
11Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:26
io sono del parere che qualsiasi protettivo si va a mettere (cera naturale, sigillante e nano), è sempre meglio che la superficie sia più purificata possibile, per un maggiore adesione del prodotto, correggetemi se sbaglio Very Happy
12Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:28
per le cere naturali non sono d'accordo Rolling Eyes
13Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:37
Infatti Giulio... Le cere naturali rendono molto meglio con un pre-c'era Wink
14Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 21:40
appunto, ma se uno il pre-cera non lo utilizza cos'è meglio fare? eliminare comunque gli oli di lucidatura ed applicare la cera o applicarla senza rimuovere nulla?
15Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 23 Mar 2012 - 22:22
Math87
Math87
Funziona anche come decerante?
16Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Sab 24 Mar 2012 - 7:24
Math87 ha scritto:Funziona anche come decerante?
Certo.
17Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Sab 24 Mar 2012 - 8:21
PELO ha scritto:appunto, ma se uno il pre-cera non lo utilizza cos'è meglio fare? eliminare comunque gli oli di lucidatura ed applicare la cera o applicarla senza rimuovere nulla?
Conviene sempre usare un prodotto come eraser che deterge la superficie, stendere un pre-cera ( serio) che svolge anche funzioni di pulizia e vedrai che le cere avranno più presa sulla superficie.
Ricordati che il segreto delle cere naturali è aderire su una superficie totalmente pulita e priva di un eventuale "film" ( appunto gli oli lubrificanti dei polish per esempio).
Spero di aver reso l'idea
18Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Sab 24 Mar 2012 - 15:34
tony era proprio la stessa cosa che pensavo io, ma nel caso uno in quel momento un pre-cera non ce l'ha a disposizione è comunque raccomandato in ogni caso eliminare gli oli dei polish?
19Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Sab 24 Mar 2012 - 15:45
Eraser si presta al tuo scopo,alias e consigliabile farlo.
20Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Ven 30 Mar 2012 - 23:58
Math87
Math87
A me l'Eraser ha lasciato aloni nel parabrezza interno, possibile? ero certo di averlo passato bene scratch
21Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Sab 31 Mar 2012 - 18:51
Parabrezza interno??? Che ci faceva Eraser sul parabrezza interno!
22Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Dom 1 Apr 2012 - 10:01
xp cleaner le poche volte che l'ho usato nella parte interna dei vetri, per dei motivi particolari, non mi ha lasciato nessun alone...tiè lol!
23Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Dom 1 Apr 2012 - 10:52
Math87
Math87
Admin ha scritto:Parabrezza interno??? Che ci faceva Eraser sul parabrezza interno!
All'interno non va bene?
24Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Dom 1 Apr 2012 - 21:34
più che non andar bene non riesco a trovare un motivo valido per usarlo all'interno Rolling Eyes Rolling Eyes
25Car Pro Eraser Empty Re: Car Pro Eraser Dom 1 Apr 2012 - 21:47
raviola ha scritto:più che non andar bene non riesco a trovare un motivo valido per usarlo all'interno Rolling Eyes Rolling Eyes
Pulizia Question
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 16]
