Car Pro Eraser
+95
Sefiron
Cipo
spock88
zampa79
Tomm.brz
Harryxs
paxerry
jokerout
Antonio777
rufra
henry 72
cucca
Iceman
Nicola Gazzilli
Valex
giu81
maurispl
minifabri
valvoramo
Frenki
Nick85A3spb
Michael90
zurigo13
coscarpi
freddolone
L0r3nz0rm
drchillum
LoreL26
Morriss
pivello
gigipunto
reflex
pincio
fuento
cuoresportivo86
Black Mamba
crt
fordfocus
Tonysk8
lory85
nikolino
Blackzeta
nickola
Toretto
adridict
Ivo75
mariowolf
MIKIXT
Cquartz
Gialdo
robair_68
R128
mou
cliotto81
Dami83
Dannypower
dallas
metansk
Math87
mementote65
MinimaL_FoX
montruz88
99 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 16]
51Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 21:11
cliotto81
cliotto81
perfetto, perché se nn ricordo male in un post un po datato, qualcuno aveva detto che dopo il passaggio di xp, dopo aver passato il 205 la zona era tornata opaca e quindi ha dovuto ripassare nuovamente il 205.
52Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 21:26
Lo ricordo anch'io, in fatti era stato consigliato di farlo tra 105 e 205.
Penso che però questo non sia un problema dell'Eraser, ma non vorrei dire cavolate.
53Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 22:11
mou
mou
per le prove che ho fatto, penso che al max l'eraser possa lasciare qualche alone, che togli col panno...ma dubito opacizzi.
a me, fino ad ora, non è mai successa quest'ultima cosa
https://www.emmedicar.com/
54Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 22:23
Eraser è più sicuro e gentile di XP Cleaner, percui la possibilità che opacizzi su vernici molto sensibili è molto minore! Per la verifica dopo la fase di correzione, bisogna applicarlo uniformemente e lasciarlo agire correttamente! Wink
55Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 22:38
R128
Giobart ha scritto: .....bisogna lasciarlo agire correttamente ....
Te lo chiedo da perfetto ignorante... ossia? :-)
56Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 22:52
Ovviamente al riparo dal sole, si spruzza, si lascia agire per un lasso di tempo (che può andare dai 10 secondi a massimo un paio di minuti), questo a seconda delle temperature ed umidità, in modo da eliminare completamente gli olii della lucidatura e verificare perfettamente la reale correzione eseguita! Wink
57Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 23 Apr 2012 - 22:59
R128
thanks!
58Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 9:23
cliotto81 ha scritto:perfetto, perché se nn ricordo male in un post un po datato, qualcuno aveva detto che dopo il passaggio di xp, dopo aver passato il 205 la zona era tornata opaca e quindi ha dovuto ripassare nuovamente il 205.
Io Xp cleaner l'ho utilizzato per un anno e molto di frequente, anche su un nero monostrato del 1995. Probabilmente Xp cleaner ha una concentrazione di alcool molto alta, ma ho notato che per eliminare gli olii da lucidatura basta farlo agire davvero pochi secondi e poi rimuoverlo con un panno. L'opacizzazione (ho fatto proprio un test...) è uscita fuori, almeno a me, se lasciavo agire più di 10 secondi, altrimenti la superficie manteneva la sua brillantezza e acquisiva una scorrevolezza impressionante sotto la mano Wink
59Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 9:44
Esattamente Pelo, più è alta la percentuale/purezza dell'IPA presente, più velocemente ed efficacemente, gli olii verranno eliminati, questo però va a scapito della sicurezza di utilizzo (possibilità di opaccizzare)! Wink
60Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 9:52
certo, non lo discuto. ma una volta "presa la mano" sui tempi si va tranquilli Very Happy
61Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 12:21
Esatto Pelo! Anche perchè nell'xp l'alcool è così concentrato che se non passi subito il panno sparisce subito. Anch'io non ho mai avuto problemi, si spruzza e si lavora subito.
62Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 16:07
Occhio però che su vernici pastello mono-strato, indipendentemente dai tempi di azione, XP opacizza subito Wink
63Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 16:32
Antonio non c'è pericolo, l'XP l'ho finito e come ben sai non è più a buon mercato Very Happy l'alcool che ho preso ora lo diluisco 1:4 e funziona alla grande, ci mette qualche secondo in più ad evaporare ma almeno così è sicuro su tutte le vernici Very Happy
64Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 17:16
Dami83
Admin ha scritto:Non abbiamo ricevuto comunicazioni su modifiche al prodotto ed è cambiato solo il packaging Wink
Ah ok, per non dire niente, magari hanno cambiato solo marca di qualche componente, o roba del genere.
P.s. qualcuno sa dirmi per quanto devo farlo agire prima di rimuoverlo?
Ho aspettato qualche minuto, ma ho l'impressione che se faccio spruzza e pulisci va meglio...o mi sbaglio?
65Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 17:18
Math87
Math87
C'è pericolo con l'Eraser sulle plastiche grezze?
66Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 17:21
Deve agire qualche secondo e poi rimuoverlo con un panno.
67Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 17:22
Math87 ha scritto:C'è pericolo con l'Eraser sulle plastiche grezze?
Nessun problema Wink
68Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 24 Apr 2012 - 17:28
Dami83
Ok, grazie Admin
69Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 10:57
cliotto81
cliotto81
perfetto quindi spruzzo e poi asciugo bene con un panno in microfibra, ma dite che è necessario anche con il sistema DA della meguairs?! Very Happy
70Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 11:26
Admin ha scritto:Occhio però che su vernici pastello mono-strato, indipendentemente dai tempi di azione, XP opacizza subito Wink
Apperò! Per fortuna mai successo. Spinto dalla curiosità, sulla confezione dell'xp c'è scritto di spruzzarlo su un panno. Da qui in avanti farò così, appena finito mi fiondo sull'eraser!
71Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 19:08
cliotto81
cliotto81
mi è venuta in mente una cosa..e se usassi l'M23 per pulire dopo la passata di M105 o D300?! idea malsana?! Very Happy
72Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 19:10
Più che malsana direi. M23 è un prodotto per eliminare gli odori degli interni di stoffa e moquette.
Car Pro Eraser - Pagina 3 2eee7id Car Pro Eraser - Pagina 3 10epy0k Car Pro Eraser - Pagina 3 Dietro2 Car Pro Eraser - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
73Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 19:14
cliotto81
cliotto81
ops volevo dire M34...sorry Laughing
74Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 19:14
cliotto81 ha scritto:... ma dite che è necessario anche con il sistema DA della meguairs?! Very Happy
Con rotorbitale non c'è necessità di controllare difetti che gli oli possono coprire come gli ologrammi che sono conseguenza solo all'uso della rotativa. Non che non si faccia, ma non è assolutamente indispensabile Wink
75Car Pro Eraser - Pagina 3 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 27 Apr 2012 - 19:15
cliotto81 ha scritto:ops volevo dire M34...sorry Laughing
M34 in ogni caso è un quick detailer che pulisce le contaminazioni superficiali, ma non sgrassa, né toglie oli, quindi direi stessa risposta Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 16]
