l'eraser ??????? e che ci fai all'interno? ci dai il polish sui vetri interni???????????
suvvia...
suvvia...
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 9 ... 16
Solo dopo M105? mi puoi spiegare perchè non serve dopo M205. Scusa ma sono all'inizio e sto facendo confusioneAdmin ha scritto:Io lo inserirei dopo M105
Grazie mille! Ora ci sono, scusate ma faccio ancora confusioneAdmin ha scritto:Esatto: se Eraser lo inserisci per controllare il lavoro di correzione ha più senso dopo M105.
Se lo utilizzassi per rimuovere gli olii, invece, non avrebbe senso in quella posizione perché M07 ne è carico
Io per ora non ho un pre cera, ma il glaze M07. Quindi se ho capito bene quando voglio finire con la Gold Class prima passo M07, quando voglio usare M21 prima passo Erasercupitt ha scritto:corretto.. è consigliabile passarlo prima di un sigillante..
se invece si vuole passare una cera, è consigliabile fare uno step finale con un precera..
vorrei precisare che eraser è utile per eliminare dopo la fase di taglio gli oli di lucidatura che potrebbero coprire i difetti
Graziecupitt ha scritto:esatto
Argomenti simili
