Abarth Bianca ma opaca!!! :(
+8
anbelloadg
Matte-m143
Byrra12
12 partecipanti
76Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 14:41
è ottimo e con un buon taglio; comunque sia la vernice fiat non ti creerà problemi! che difetti devi correggere?
77Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 14:43
Byrra12
Byrra12
il difetto principale è l'ossidazione, poi ci sono dei leggerissimi swirl sulla parte anteriore. Tu cosa consigli?
78Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 14:54
il p1 va bene, anche se a mano sarà comunque sia una bella fatica! Wink
79Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 14:57
Byrra12
Byrra12
quindi dici che a mano sia meglio il p1? con 100ml faccio tutta l'auto? in precedenza ho già lucidato a mano (la mia tigra), ho versato litri e litri di sudore Smile
80Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 15:15
beh per situazioni più gravose e superfici più toste ti avrei consigliato l'm105 che anch'esso lascia una buona finitura! per la quantità sinceramente non l'ho mai verificata, ma secondo 100 ml sono sufficienti...mi raccomando, non abbondare troppo nelle quantità!
81Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 15:53
Byrra12
Byrra12
Ok ci provo:) prendo il mega tampone della gtechniq o quello giallo LCDA?Smile
82Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 15:58
ottimi entrambi...il tampone della gtechniq ha un'ottima resa con questo polish!
83Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 16:39
Byrra12
Byrra12
Ok speriamo che bastino 100ml:)
84Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 17:27
Bastano, bastano Wink
85Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Sab 9 Feb 2013 - 21:04
Byrra12
Byrra12
Infatti ero indeciso se prendere quello da 100 o quello più grosso Smile
Adesso ne sparo una delle mie.....per il P1 posso usare anche il pad giallo per la cera della Maguire? Smile
86Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Dom 10 Feb 2013 - 9:55
Si potresti usarli ma già il lavoro a mano è abbastanza faticoso, poi usare tamponi così soft non aiuterebbe! Wink
87Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Dom 10 Feb 2013 - 10:38
Byrra12
Byrra12
Ok Smile grande ciccante, ti devo un braccio allora Smile
88Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 11:59
Byrra12
Byrra12
Eccomi di nuovo qua ragazzi, stavolta sono armato fino ai denti Twisted Evil
Mi è appena arrivato il kit ero600 + 105 + 205, un kit aggiuntivo di pad, un platorello e un tampone a 3"....ecco alcune domande:
Sull'auto è rimasta un po di ossidazione e svariati swirl, come posso procedere? posso provare la combo 205 + pad giallo o è consigliato l'arancio?
Se parto subito con 105 e pad giallo posso andare tranquillo o rischio di creare danni?
Grazie nuovamente a tutti!! Very Happy
89Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 12:09
Con la ERO è fatica far danni...alla brutta fai qualche prova spot, magari in qualche punto un po' più nascosto Wink
90Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 12:13
Byrra12
Byrra12
Faccio qualche prova sul tetto, un 50/50 tra il 205 arancio e il 105 giallo Smile
Stavo leggendo una discussione sul contrappeso per il platorello da 3", toccherà adattare quello da 6" anche a me Sad
91Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 12:15
adridict
adridict
Parti sempre prima da una combo meno aggressiva, arancio +205 dovrebbe già bastare se è solo ossidazione e pochi swirl..
In ogni caso 105 + giallo mi sembra fin troppo aggressivo sulla nostra vernice... al massimo ti direi con l'arancio ma solo dove vedi che con il 205 non risolvi...Abbi pazienza che con la roto ci vuole! Wink
92Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 12:18
Byrra12
Byrra12
Grazie adridict, info molto utile, per fortuna ho acquistato qualche pad arancio in più Smile
dici che 205 con pad giallo non vada bene? Smile
Per lucidare i fari e vetri posso usare il Ceriglass con quale Pad?Smile
93Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 15:04
Dipende dalla situazione di partenza: per una pulizia puoi usare anche uno medio in spugna Wink
94Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 15:43
provare non costa nulla, solo così accrescerai la tua esperienza...vai tranquillo che comunque sia non fai danni! Wink
95Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 16:01
Byrra12
Byrra12
Ok:)
Admin, sui fari e sul parabrezza dello scooter di mio babbo sono presenti numerosi swirl, posso passarci il ceriglass con il tampone giallo per correggere?Smile
96Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 17:27
Prova, al limite avrai bisogno di qualcosa di più potente come un Cool wool o un Glass Polishing Pad Wink
97Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 19:48
Byrra12
Byrra12
Ok, pensavo che ci volesse qualcosa di specifico, allora faccio un po' di prove poi vedo, per il parabrezza dello scooter ci sarà da sudare, rids ovunque Sad
98Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 19:56
ma il parabrezza dello scooter è in policarbonato, o sbaglio?
99Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 23:02
Byrra12
Byrra12
Si plexiglas, cosa consigli tu?Smile
100Abarth Bianca ma opaca!!! :( - Pagina 4 Empty Re: Abarth Bianca ma opaca!!! :( Ven 12 Apr 2013 - 23:38
se ci sono tanti rids carteggerei, solo con un polish rischi di fare un sacco di fatica e magari non avere grandi risultati
