Problema macchie su trasparente
+3
start28
7 partecipanti
1Problema macchie su trasparente Empty Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 11:25
start28
Ciao a tutti,
sono un novellino ma vi seguo da molto tempo...
ho un problemino sulla lucidatura della mia vecchia Opel corsa del '99 (nera). Dopo lavaggio, clay e un primo passaggio di Scholl S3 con roto la vernice ha subito acquistato la sua lucentezza ma risutano in evidenza delle macchie (tipo gocce) sul trasparente come se la vernice si fosse cristallizzata.
Come devo comportarmi?
PS: non riesco ad allegare foto
2Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 13:39
A primo impatto sembrerebbe calcare! Dovresti postare delle foto! Segui questa guida https://www.lacuradellauto.com/t7804-guida-come-inserire-le-immagini
3Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 14:50
A meno che potrebbero essere vecchi escrementi di uccelli penetrati nel trasparente...
4Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 15:34
che protezione hai usato!? inserisci foto
5Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 15:52
start28
13 anni.... protezioni zero, ma escludo gli escrementi, ce ne sono moltissime
ecco la foto
Problema macchie su trasparente 60210
6Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 17:01
sono leggermente in rilievo giusto!? è stato riverniciato il cofano!? si presentano in tutta la macchina?
7Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 17:09
a vederla bene sembrano proprio conseguenze da escremento, viste le "crepette" che compongono la macchia...ce l'hai solo su pannelli orizzontali e piano?
8Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 17:48
start28
Solo sul cofano, l'unica parte che ho passato con l' S3. Forse anche il tetto, ma è talmente opaco che non so dire. Comunque non è mai stata riverniciata. I pannelli orizzontali sono quelli più rovinati
Come devo togliere queste macchie? Secondo voi vado avanti di S3 o ci vogliono maniere più forti?
9Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 17:57
in questi casi, se la contaminazione ha intaccato per bene il trasparente si ricorre alla carteggiatura, ma ci vuole una mano esperta! puoi continuare a lavorare con s3, ma non è detto che riesci a correggere i difetti! ad esempio più di una volta io ci sono riuscito con il solo compound ma l'escremento aveva "agito" solo per un giorno, anche se in alcuni casi è veramente troppo!
10Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Lun 24 Dic 2012 - 19:29
secondo me sono macchie di resina Wink
11Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Mar 25 Dic 2012 - 19:54
Non mi sembra si tratti di macchie di calcare quanti di agenti esterni come insetti ecc... http://www.glasurit.com/it/macchie-causate-da-agenti-esterni
La soluzione può essere quella di continuare con l'ottimo S3 oppure passare a sistemi più aggressivi come una pre-carteggiatura.
12Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Mar 25 Dic 2012 - 20:37
start28
Grazie per i consigli. Se non vanno via con l'S3 posso provare con l'S0? Non ho esperienza ma sono una testa dura e devo risolvere il problema e la mia vecchia Opel corsa è un'ottima cavia per esperimenti.... lucidatore pazzo
13Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Mar 25 Dic 2012 - 20:38
s0 può andar bene per chi non ha mai carteggiato con le carte! Wink
14Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Mar 25 Dic 2012 - 20:49
start28
Ed è proprio il mio caso! L'unica cosa che ho carteggiato era il mio Bravo nel lontano '90 prima della 'riverniciatura' casalinga....
15Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Gio 27 Dic 2012 - 9:54
S0 è molto semplice e anche abbastanza sicuro: potrebbe essere il primo approccio ad una carteggiatura Wink
16Problema macchie su trasparente Empty Re: Problema macchie su trasparente Gio 27 Dic 2012 - 10:41
Matte-m143
Matte-m143
A me sembrano escrementi da vedere così ...
