Nebulizzatori schiumogeni portatili
+38
nikolino
Toretto
the_rkp
alepav
mArCo1928
angelob
Raffociok
kà87
arago
tizzi63
mariowolf
firo
capra
bongio
giuseppe.mansutti
Sephirot75
Fabri
adridict
Luca69
marco.a86
Matte-m143
fede_racing
42 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 17]
151Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 9:28
Giobart ha scritto:[...] Già fatto, prima di fare questi test, ho smontato tutto e gli ho dato una bella ripulita Wink
Sapevo di scrivere una cosa ovvia... Smile
Purtroppo ho anche scoperto che alcune guarnizioni non sono in buone condizioni, ho provato a dargli una rinfrescata...... quella alla testa della pompa è veramente messa male, ho risolto aggiungendogli un'altro O-ring! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_wink
Diciamo che ai fini dei nostri esperimenti basta che il calo di pressione sia marginale nei primi 2-3 minuti, tanto per non vanificare la rilevazione dei dati.
Adesso il calcolo mi torna,
è più corretto il tuo che hai considerato anche l'aumento di volume del "serbatoio" d'aria, dato dal consumo del prodotto durante l'erogazione! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_wink
Io ho tenuto costante il valore del serbatoio d'aria! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_redface
Più che altro perché la differenza vale un 10-15%, che si traduce in 1-2 litri di maggiore capacità necessaria e/o svariati secondi di schiumata... Smile
Purtroppo la differenza credo sarà elevata, per diversi motivi, ieri smontandolo per pulirlo ho potuto scoprire che la "pistola" ha dei filtri all'interno, vedremo come incidono sul flusso! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_wink
Filtri come? Il classico filtro in rete a cupola? Mmm... se è a maglie strette capace che incide anche un 15-20%. Non si può togliere?
Altri motivi non riesco ad immaginarli: a parte la diversa curva di erogazione, abbiamo una pressione che va da 3 bar a 1,6-1,5 bar. Sappiamo, ed accettiamo, che non possiamo avere un flusso continuo, ma decrescente dal massimo consentito al minimo accettabile.
Vero quanto diceva Davide, sarà da provare: la pressione del contenitore non dovrà solo "spingere fuori" il prodotto, dovrà anche farlo "salire" fino ad 1-1,5 m. Non vorrei dire, ma mi sa che 1 bar (o giù di lì) se ne va solo per quello. Sad
Beh il raccordo spero di recuperarlo dalla TecOne, il filtro di pescaggio non è un problema, il primo punto in cui adrei ad agire per eventuali aggiustamenti sono i filtri nel beccuccio! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_wink
Dimenticavo di precisarlo: le mie prove le ho fatte con due filtri.
Non sbagli, ma come dicevo prima, un contenitore del genere non sarebbe più in plastica, potendo così aumentare le pressioni d'esercizio e diminuire la capacità (quindi l'altezza), ma qui stiamo parlando di tutt'altro progetto! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_biggrin
Magari sarà la versione EVO! Very Happy
152Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 9:46
adridict
adridict
Secondo me il tutto rischia di diventare troppo complesso e pesante...a discapito ovviamente della ergonomicità,ma soprattutto dell'affidabiità e del costo finale...
Non per niente quello che avete pubblicato costa 300 euro xD
153Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 9:55
Beh, la versione EVO (fantastico nome Roby), diventerebbe un nebulizzatore stile quelli in metallo, ma con un sistema innovativo e non presente in commercio... per questo che l'idea mi piace! Very Happy
154Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 10:10
Roby Pozzato ha scritto:Filtri come? Il classico filtro in rete a cupola? Mmm... se è a maglie strette capace che incide anche un 15-20%. Non si può togliere?
Il filtro è in plastica a fori abbastanza grossi all'interno del manico della pistola, è estraibile quindi facilmente rimuovibile, ma non è detto che sia un problema.... ma può essere anche un vantaggio! Very Happy
Roby Pozzato ha scritto:Vero quanto diceva Davide, sarà da provare: la pressione del contenitore non dovrà solo "spingere fuori" il prodotto, dovrà anche farlo "salire" fino ad 1-1,5 m. Non vorrei dire, ma mi sa che 1 bar (o giù di lì) se ne va solo per quello. Sad
1 Atm = 1,01325 bar bastano per sollevarla 10,34 mt! Wink
Percui il calo di pressione per farlo "salire" inciderà molto meno di 1 bar! Very Happy
Roby Pozzato ha scritto:Dimenticavo di precisarlo: le mie prove le ho fatte con due filtri.
Ottima precisazione! Wink
155Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 10:55
La dilatazione circonferenziale non è un problema anche realizzando il polmone in materiale plastico.
Utilizzando più molle viene più semplice trovare la costante elastica globale ottima e nel contempo il fondo verrebbe guidato meglio, se non ci riuscissi mi potrei dare direttamente all'ippica.
Per il tubo basta scegliere uno tipo quello delle macchinette del caffè.
156Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:08
adridict
adridict
ma anche la guarnizione stessa necessita di uno studio approfondito...soprattutto perchè dovrà lavorare lubrificata solo da detergenti più o meno aggressivi,e con acqua anche calda
Io non la vedo una soluzione duratura
Ti dico questo perchè gli stampi che uso a lavoro sono tutti con un sistema del genere, e nonostante siano lubrificati da olii appositi e protettivi le guarnizioni cedono e col movimento i liquidi passano comunque dall'altra parte (quindi anche se poco col tempo si potrebbe accumulare detergente nel vano molle,con le conseguenze del caso)
157Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:27
Niente di più semplice che una valvolina di scarico e il gioco è fatto se non si vuole usare una vera tenuta e non una semplice guarnizione per limitare complessità e costi.
158Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:30
adridict
adridict
e per la durata della guarnizione stessa? c'è anche il rischio che una volta asciugato il detergente si appiccichi alle pareti del recipiente
159Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:38
Pensi che un po' di shampoo sia più aggressivo dei diserbanti usati in campo agricolo?
In uno sprayer Valex da 4€ ci sono voluti 5 mesi (cioè è rimasto lì dentro per tutto quel lasso di tempo) di D140 diluito 1:4 per vedere i primi cedimenti dell'oring della pompa e 4€ significa che non era chemical resistant
160Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:42
adridict
adridict
basta allora sono curioso di vedere la versione finale di questo frankestein xD
Già ti immagino metre gridi :"SI ...PUO'...FAARE!!" hahahah
Penso comunque che la soluzione più economica e affidabile nel tempo sia un contenitore grande e la valvolina per caricare col compressore...
Diciamo che state creando la solar check delle lasciaschiuma portatili xD
161Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:47
Lupo ululà castello ululì lol!
162Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 11:48
Prima proviamo a fare la versione più semplice poi, in caso, la EVO.
163Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 12:23
Giobart ha scritto:Il filtro è in plastica a fori abbastanza grossi all'interno del manico della pistola, è estraibile quindi facilmente rimuovibile, ma non è detto che sia un problema.... ma può essere anche un vantaggio! Very Happy
Ok, allora prova! Smile
1 Atm = 1,01325 bar bastano per sollevarla 10,34 mt! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_wink
Percui il calo di pressione per farlo "salire" inciderà molto meno di 1 bar! Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Icon_biggrin
Ottimo! Questo a) mi rallegra e b) conferma le mie (mis)conoscenze di fisica! Smile
DavideSR ha scritto:Prima proviamo a fare la versione più semplice poi, in caso, la EVO.
Mai stato più d'accordo! Smile
164Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 15:22
Fabri
Fabri
Ho piu' o meno letto tutti i messaggi, tranne quelli con troppe equazioni. lol!
Pero' non ho capito tre cose:
Perche' serve il compressore per caricare? Non bastano le 6/8 pompate per mettere in pressione il recipiente?
Parlate di cambiare il pescante, io credevo che bastava cambiare il getto finale.
Infine:
Cosa cambia effettivamente su un'auto sporca e con lo stesso prodotto applicato nebulizzato dal schiumato?
In MAFRA mi sembrava d'aver capito che l'effetto era identico.
165Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 15:45
Fabri ha scritto:Ho piu' o meno letto tutti i messaggi, tranne quelli con troppe equazioni. lol!
Non sò quelli "moderni", ma con 6/8 pompate con quello con cui stò realizzando il prototipo non si arriva neanche ad 1 bar se il contenitore è mezzo pieno, per mandarlo a 3 bar, ci ne vogliono almento il doppio, con aumento dello sforzo verso il finale! Wink
Fabri ha scritto:Parlate di cambiare il pescante, io credevo che bastava cambiare il getto finale.
Il pescante va modificato, per creare la giusta miscela di aria/soluzione per creare la giusta schiuma! Very Happy
Fabri ha scritto:Infine:
In MAFRA diceva che non cambia il potere pulente tra detergenti a bassa schiumosità o alta schiumosità (è solo un fattore estetico), però entrambi vanno comunque "schiumati" per farli aderire maggiormente alla superficie da trattare e c'è differenza da una nebulizzazione classica! Wink
Ciò non toglie che esistono prodotti da nebulizzare che hanno ottimo potere pulente, ma sono il più delle volte aggressivi con le protezioni.... da qui la necessità di avere un prodotto più delicato che con la sua schiuma aderisce alla superficie e possa "bucare" lo sporco agendo maggiormente! Very Happy
166Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 16:32
marco.a86
Ragazzi posso fare una domanda chè può sembrare sciocca? Ma l'eccessiva pressione nell Foam ha un incidenza negativa? Il rapporto è più pressione = più schiuma oppure c'è un limite il quale superandolo si scatena un processo inverso?
167Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 17:11
Non sono un "tecnico" come i nostri mitici detailer ma credo che la schiuma dipenda unicamente dal prodotto, la pressione incide sulla potenza e sulla durata del getto.
168Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:07
adridict
adridict
Giusto perchè mi andava e non avevo niente da fare stasera xD... ecco un'altra versione molto easy e molto economica della tec one a carica "infinita" xD
Ultima modifica di adridict il Lun 7 Gen 2013 - 21:14 - modificato 1 volta.
169Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:10
beh veramente un'ottima trovata...se solo il contenitore fosse almeno il triplo sarebbe perfetto... Rolling Eyes
170Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:13
adridict
adridict
Già... beh comunque con questo sistema ci stai davvero poco ad aprirla ricaricare il prodotto chiudere e ripartire... un contenitore da 2 litri sarebbe stato perfetto...comunque appena asciuga il silicone faccio una prova a pieno carico Wink
171Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:32
ahahah.. quanto siete3 pazzi!!!
Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Frontb10
172Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:51
Ottimo Adri, ma il compressore non mi sembra comodissimo da portare in giro!! lol! lol!
Silicone??? Shocked
173Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 21:58
adridict
adridict
Haha vabbe il compressore è un esempio... Ce ne sono anche da 6 litri a 2hp minuscoli... Comunque silicone come guarnizione tra dado interno e plastica xD per non avere perdite... Per me è comodo dato che la uso a casa xD
174Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 22:30
Certo Adri, ma l'idea che doveva essere facilmente trasportabile ed essere indipendenti dalla corrente, per chi va al lavaggio.... a casa uso l'idro! Wink
Comunque è arrivata la TecOne e l'ho subito vivisezionata (domani vi metto la foto)! Very Happy
Ho adattato il beccuccio al mio contenitore ed ho praticato il forellino,
questi i dati raccolti (come immaginavo i flow rate ed il consumo d'aria sono molto diversi), al momento non ho il tempo di fare i calcoli... se qualcuno vuole non mi offendo! lol!
Ecco i Dati:
Capacità totale 7.2 lt
Soluzione 1 lt di Magifoam diluzione 1:24
4 filtrini
Pressione Iniziale 3,35 bar
Pressione Finale 2,40 bar
Tempo Erogazione 1min 6 sec
Prodotto Residuo 0 lt
Come primo test non mi è sembrato malissimo! Wink
175Nebulizzatori schiumogeni portatili - Pagina 7 Empty Re: Nebulizzatori schiumogeni portatili Lun 7 Gen 2013 - 22:32
Ottimo!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 17]
