Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto
+15
The SoldanoS
adridict
firo
filippo89
nikolino
mariowolf
19 partecipanti
Allora ragazzi, il test odierno si prefigge di analizzare il comportamento del Menzerna FG400 con diversi tamponi, compreso il nuovo Hard Cut Bianco.
Questo tampone è stato inserito per uno specifico motivo e quindi andiamo a scoprire come si comporta…
Il campo di battaglia è un cofano verniciato circa 5 mesi fa con un trasparente UHS resistente ai graffi. Superficie molto dura e molto sensibile alla carteggiatura. Di regola andrebbe rifinita con una carta sottile (topo P3000) ma per il nostro test lo abbiamo carteggiato interamente con un disco P2000 SIA (altro test in corso).
La zona carteggiata è stata divisa in 4 parti ed abbiamo proceduto con 4 diverse soluzioni correttive.
La prima è questa:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3727g
ERO600 + tampone LCDA Hard Cut
Appena partiti sembra che il prodotto non sia sufficiente e che non si riesca a lavorare tutto il pannello. E' solo una sensazione perché dopo una decina di secondi la spugna si riscalda ed il compound riesce a stendersi meglio ed uniformemente su tutto il pezzo. Il tempo di lavorazione è molto buono e comodo e la produzione di polvere ridotta al minimo. Questo è un'aspetto già interessante dell'FG400 rispetto all'FG500. Peccato per l'odore non proprio alla vaniglia.
Incrocio bene tutti i passaggi e vado avanti per 5 minuti buoni. Poi applico altre 5 gocce ed effettuo un secondo step identico.
Al termine abbiamo questo risultato:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3728j
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3729id
Sembra molto buono ma un occhio attento mostra questo:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3730o
Oltre questo risultato non vado anche perché occorrerebbero molti più passaggi ed una perdita di tempo inutile. Il test su questa zona e con questa combinazione, per me, è concluso.
Seconda combinazione:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3319ji
ERO600 + Car Pro Cool Pad
Applico anche qui le 5 gocce e parto.
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3320fs
Da subito apprezzo il feeling e la facilità di uso del polish che si riesce a lavorare e stendere benissimo. Il tempo di lavorazione si allunga ed è ancora più piacevole perché permette di sfruttare al meglio gli abrasivi. La produzione di polvere non cambia e, sotto ogni aspetto, la lucidatura procedere meglio. La correzione è più veloce e già dopo il primo step il risultato è decisamente buono. Per parità con il precedente test effettuo un secondo step con aggiunta di 4 gocce e procedo.
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3321kk
Qui è percepibile anche una differenza di gloss:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3322dx
Ed ecco due foto del dattaglio:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3323yo
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3324ah
Perfetto! Unica accortezza una veloce pulizia del tampone Wink
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3326y
Terza combinazione:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3328n
Festool Shinex + LCDA Tampone Hard Cut
Applichiamo il verdetto direttamente sulla superficie e via…
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3329v
Credo che la rotativa sia lo strumento perfetto per questo tampone ed infatti il motivo dietro la sua introduzione era proprio questo. Il feeling è buono anche se bisogna sempre attendere che la spugna si riscaldi per stendere al meglio il polish. La correzione è molto buona al pari della finitura. Si riesce a correggere anche a bassi giri ed il secondo step serve per rifinire il tutto e completare una buona Zenith.
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3330a
Un confronto:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3331fu
Ed il dettaglio:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3332yt
Quarta combinazione:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3333e
Festool Shinex + Scholl Softouch 135 mm
Vermetto direttamente sull'auto:
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3335g
Quello della lana è decisamente il mio mondo: il feeling che ho con questa combinazione è massima ma c'è qualcosa che non va… Non riesco a rifinire come sono abituato. Effettuo diversi passaggi e consumo molto prodotto (troppo) ma non c'è nulla da fare… Diversamente da quello che avviene con M105 ed S3, l'FG400 non riesce a darmi risultati soddisfacenti con la lana… Il taglio è eccellente ma la finitura nemmeno accettabile. Nulla che uno step con un polish medio non possa risolvere ma questo tipo di finitura proprio non mi piace.
Anche in foto è visibile la netta differenza.
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3336m
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3337kf
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3338ja
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3339rp
Il test non è finito qui. Effettuiamo un lavaggio con abbondante spruzzata di Eraser.
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3340ca
E poi cuociamo il tutto con lampada ad infrarossi ad onde corte. Questa verifica permetterà di eliminare ogni dubbio sul vero lavoro del polish e farà emergere le "magagne" filler…
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3344vu
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3345yf
Portiamo il cofano all'esterno e con una torcetta vediamo di cogliere il particolare.
ERO600 + Hard Cut
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3346v
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3347sd
ERO600 + Cool Pad
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3348fh
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3349ee
Shinex + Hard Cut
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3351mf
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3352sn
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Img3350w
Conclusioni: la combinazione ERO600 + Cool Pad è davvero straordinaria ed è quella che mi ha sorpreso di più. Taglio incredibile, finitura notevole e facilità d'uso estrema. Il matrimonio con Fg400 è perfetto. Il tampone Hard Cut è ottimo su rotativa mentre non ha prodotto risultati definitivi su ERO600. La cottura ha fatto emergere segni di carteggiatura ancora da rimuovere nonostante i due passaggi. E' vero che il test era abbastanza severo ma i pads in micro rimangono la soluzione migliore per questo tipo di situazione.
Ultima modifica di Admin il Ven 4 Gen 2013 - 18:56 - modificato 1 volta.
Ottimo Antonio Smile
I coolpads sono sempre una garanzia.
Non so perché ma avrei scommesso sulla collaudata lana scholl.. È invece ha dato un risultato deludente. Sarà colpa della verniciatura?
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Logo_l10
mariowolf
mariowolf
Bellissimo test,e vero i cool pad,sono eccezzionali.io li ho provati e mi ha tagliato veramente bene.nel mio piccolo mondo.......
chissa Il tampone Hard Cut in combinazione con S3,e con Fixer come si comporta.
grazie admin per il test che ci hai fatto vedere.
complimenti per il test e la precisione con cui l'hai fatto! il cool pad ha vinto a occhio chiusi con tutto il trasparente UHS! a dire che all'inizio avrei dato per vincitore i test fatti con la rotativa... Rolling Eyes
Ultima modifica di ciccante88 il Ven 4 Gen 2013 - 18:54 - modificato 1 volta.
ottimo test.... i coolpads non smettono mai di stubire Wink
Chiedo scusa, mi sono accorto che non avevo inserito le foto della "cottura". Appena fatto Wink
quella lampada è il mio sogno proibito Mad così mi hai ucciso Mad
..non avrei mai imaginato differenze così marcate con il solo cambio dei tamponi!!..i vostri test mi lasciano sempre a bocca aperta!!
mariowolf
mariowolf
Non riesco a capire la foto con la cottura....
Antonio tu a Bari, io a Lucca....senza saperlo stavamo usando tutti e due la ERO600 e la rotativa, con il coolpad e la lana, incredibile Laughing
nikolino
ottimo test, che velocita' di esecuzione con la ERO600..?
questo test mi fa riflettere molto su dove andrà il futuro della lucidatura....
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Frontb10
nikolino ha scritto:ottimo test, che velocita' di esecuzione con la ERO600..?
Non più di 4 Wink
Dario è quello che pensavo anche io e doman sarò impegnato in prove simili ma con scholl e Big Foot...
nikolino
gentilissimo, grazie!
filippo89
filippo89
Ottimo Antonio!
Fantastico test , esplicativo , chiaro e professionale : grazie Anto !
e' vero , Il mondo della lucidatura sta cambiando velocemente e cio' e' verissimo da almeno 1 anno e 1/2 .....
Menzerna FG400 + LCDA Hard Cut in confronto Wm_28010
cupitt ha scritto:questo test mi fa riflettere molto su dove andrà il futuro della lucidatura....
Dario lo sai che ho pensato la stessa cosa anch'io oggi mentre facevo delle prove con la ero600 e la rotativa? Certo il futuro non è certo di macchine come la ERO, due passaggi da ben 5 minuti l'uno e con segni di carteggiatura ancora presenti (c'è da dire che anche il trasparente era particolare nel test di Antonio...) per me sono sono troppi. Ma io credo che una Bigfoot in accoppiata con i nuovi tamponi in microfibra non abbia nulla da invidiare ad una rotativa con la lana, anzi in quanto a finitura è la rotativa+lana che è inferiore.
Non credo che la rotativa cadrà mai nel dimenticatoio, ci saranno sempre casi in cui ci vuole la forza bruta di una lana intrecciata con un compound tosto, ma in futuro per il 70% dei lavori basterà la rotorbitale.....anzi direi che per chi può attrezzarsi di compressori seri già oggi può svolgere gran parte dei lavori con una bigfoot grande e una piccola
Ottimo Antonio! Wink
No Giulio, forse non hai colto perfettamente. ERO600 e Coolpad con un passaggio singolo e più veloce era già ok... Altro che 2 da 5 min... E con un risultato finale pronto-finitura... meglio della roto...
firo
firo
Grandissimo Admin! Ora che inizio a capirci qualcosa è stato illuminante anche sotto altri fattori Smile
Antonio io mi riferivo alla ERO600 con il tampone hardcut, non con il coolpad. Hai scritto "Incrocio bene tutti i passaggi e vado avanti per 5 minuti buoni. Poi applico altre 5 gocce ed effettuo un secondo step identico. " Presumo siano due passaggi da 5 minuti l'uno no?
adridict
adridict
Grande test, del resto dal capo cosa ci si poteva aspettare Razz
The SoldanoS
The SoldanoS
bellissimo test, spettacolari i cool pad.
SandroRacing
SandroRacing
sarebbe interessante vedere come si comporta con il tampone Scholl Sandwich e ero600. Admin che ci dici in merito?
ottimo test Anto....
