Uso d155 dopo lavaggio
+15
emilio85
IvanTO
superAndre
MET
Giulio
Carlos
ROBY
19 partecipanti
26Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Lun 10 Mag 2010 - 8:51
luca1
io uso il d155 dopo il tuo stesso ciclo...lavo l'auto e quando è ancora bagnata, spruzzo il d155 asciugandolo subito dopo insieme all'acqua. l'auto si asciuga mooooooolto meglio ed il panno passa molto meglio, essendo il d155 lubrificante...oltre a non lasciare aloni e molto lucente la vernice...
morale? ho ordinato la tanica da 3,78 lt...eheheheheeh
http://www.barmanfacile.com
27Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Lun 10 Mag 2010 - 19:23
quoto luca. e ogni tanto una passata di red mist non farebbe male... Wink
28Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 10:07
emilio85
emilio85
Admin ha scritto:quoto luca. e ogni tanto una passata di red mist non farebbe male... Wink
ma se uno ha il tempo è la stessa cosa fare una mano di m21?
29Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 10:16
IvanTO
IvanTO
No, l'M21 ti conviene usarlo come sigillante puro. Nel senso che se vuoi farlo rendere bene devi passarlo su una superficie pulita (intesa come prima di altre sostanze protettive o olii). Se tu la lavi con il D110 (che contiene cere) e poi l'asciughi con il D155 (che contiene lubrificanti) rischi che la successiva passata di M21 non faccia bene presa.
Il Red Mist inevece prende praticamente su tutto (tranne che sullo sporco) ed è un prodotto specifico e molto potente per il mantenimento di cere e sigillanti.
30Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 12:44
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ivan il D110 non contiene cere, le ha il D111 se non sbaglio
31Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 12:51
AdrenalinusII ha scritto:ivan il D110 non contiene cere, le ha il D111 se non sbaglio
Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Thumbsup
http://www.fanodetailing.com
32Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 13:20
IvanTO
IvanTO
Li confondo sempre, meno male che Antonio ha segnato le diluizioni sulla confezione.
33Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mar 11 Mag 2010 - 13:38
arctic
arctic
Io sono al terzo lavaggio con D110 (e finalmente con la foam lance), la cosa "assurda" (assurda finche' non mi sono interessato al car washing / detailing) e' che ancora non ho toccato la spugna! Nonostante abbia piovuto di tutto nelle ultime settimane (compreso il terriccio). In pratica dopo il "servizio completo" (5 giorni di lavoro, claying, polishing, lucidatura, cera), ora sto andando *SOLO* di D110 con foam (senza spugna!) + risciacquo con la lancia + asciugatura con microfibra + spruzzata di D155 e panno (quindi ad auto gia' asciutta), e l'auto ritorna praticamente come appena fatta (come se avessi ridato la cera), perche' il D155 "rinnova" la cera che gia' c'e'.
Ovviamente prima o poi dovro' toccare la spugna (ad esempio all'ultimo passaggio, durante l'asciugatura ho visto che il panno cominciava a sporcarsi per le impurita' che non vanno via con la sola schiuma) ...ma per ora e' la prima volta che mi capita di lavare l'auto e vederla cosi' lucida senza "strofinarla"!
Avro' "perso" 5 giorni per lucidarla.. ma adesso li sto riguadagnando, visto che con foam + D155 ci metto 20 per fare tutto.
PS: mezzo OT, per il dosaggio del D110. Ne ho provati due: fino al segno che e' in fondo al barattolo dell'LS6 e il e poi il doppio di questo (non chiedetemi i ml, non li ho misurati), il resto tutta acqua fino in cima. La differenza schiumogena e' avvertibile nel secondo caso, ma la tenuta della schiuma (e anche il risultato finale) non sono molto diversi, quindi credo che tutti i prossimi li faro' col primo quantitativo (fino al segno, in pratica fino a dove comincia a diventare cilindrico).
34Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mer 12 Mag 2010 - 16:59
artic in caso di sporco molto intenso, prima di passare alla spugna potrsti tentare con una seconda foamata Wink
35Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Mer 12 Mag 2010 - 20:41
arctic
arctic
Grazie, e' quello che faro' prima di dar mano alla spugna. Comunque la M26 si e' rivelata migliore del previsto (nel non far attaccare lo sporco), oggi e' piovuta di nuovo acqua sporca (terriccio) e si vede proprio che non riesce a "penatrare" lo strato di cera, ma si deposita su di essa e viene via anche con una semplice passata d'acqua.
Lo stesso effetto lo sta avendo il D120 sul parabrezza: se si attacca schifezza, una spruzzata d'acqua e scompare dopo pochi passaggi dei tergicristalli, e resta pure l'effetto idrorepellente (le goccioline scivolano via senza nemmeno passare le spazzole).
Sono completamente soddisfatto! Very Happy
36Uso d155 dopo lavaggio - Pagina 2 Empty Re: Uso d155 dopo lavaggio Gio 13 Mag 2010 - 18:08
eh si... m26 è sempre un gran bel prodotto anche in considerazione del prezzo!
sul d120 poi... Wink
