PRIMO acquisto, neofita assoluto!
26PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:32
riempio la whishlist intanto Very Happy
altri consigli cicante?
27PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:35
Uno shampoo foam da mantenimento da utilizzare insieme all'ls1?
28PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:41
ciccante88 ha scritto:Uno shampoo foam da mantenimento da utilizzare insieme all'ls1?
Ho lo shampoo della Synpol, che utilizzerò con la tecnica dei due secchi (fino ad esaurimento).
Ho forse saltato uno step? Embarassed
Pensavo a foam e poi lavaggio con due secchi per proseguire con clay....
29PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:43
Non conosco lo shampoo della synpol, finiscilo e poi penserai cosa prendere! Non hai pensato alla protezione?
30PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:44
non conosco quello shampoo...ma uno shampoo da mantenimento ti serve se vuoi che la protezione ti duri piu di qualche lavaggio...
31PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:47
ciccante88 ha scritto:Non conosco lo shampoo della synpol, finiscilo e poi penserai cosa prendere! Non hai pensato alla protezione?
Probabilmente non al livello della media degli shampoo dello shop ma è un buon prodotto, lo finisco volentieri Wink
Ho la collinite 476S per la protezione...da stendere rigorosamente a mano Shocked ce la farò? Very Happy
32PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:50
giovanni92 ha scritto:non conosco quello shampoo...ma uno shampoo da mantenimento ti serve se vuoi che la protezione ti duri piu di qualche lavaggio...
Questo passaggio mi era sfuggito!
Da inserire fra quali passaggi, del lavaggio?
33PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:51
Si, perchè no...usane pochissima e vedrai che non avrai problemi! Se il sympol è uno shampoo neutro puoi usare quello per ogni cosa altrimenti lo devi scartare a priori!
34PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:53
quando hai l'auto protetta dalla colly ma è sporca devi lavare con uno shampoo da mantenimento(neutro) in modo che non si vada ad intaccare la protezione, non c'è nessun passaggio in particolare da fare
edit:infatti con il "non conosco quello shampoo" intendevo non so se è neutro
35PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:57
L'esterno quindi andrei a lavarlo solo con questo shampoo di mantenimento, saltando tutti gli altri step?!
Lo shampoo della synpol è questo: http://www.synpol.it/catalogo/prodotti/Super-Shampoo-1Wash
36PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Mer 13 Mar 2013 - 0:59
c'è scritto grazie alla sua formula neutra...quindi puoi usare quello
37PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Sab 16 Mar 2013 - 0:16
qui piove sempre...mi sa che la prova dei nuovi prodotti attenderà!! Sad grrr
38PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 15:39
Stasera voglio preparare gli spray con ariapura e superclean già dilutiti. Per non rischiar di diluirli in modo troppo scarso volevo prepararli 10:1, entrambi. Voi che diluizione adottate?
39PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 15:40
dipende che uso devi farne e sullo stato della superficie! Wink
40PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 16:38
secondo me la miglior cosa è avere due diluizioni per aria pura e superclean, cosi li hai pronti per ogni tipo di utilizzo, piu o meno aggressivo
41PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 16:48
giovanni92 ha scritto:secondo me la miglior cosa è avere due diluizioni per aria pura e superclean, cosi li hai pronti per ogni tipo di utilizzo, piu o meno aggressivo
vero...50:1?
42PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 16:56
dipende sempre dallo sporco che devi togliere...
43PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Lun 18 Mar 2013 - 19:24
50:1 è per sporco leggerissimo o per mantenimento...almeno 30:1 farei per molteplici casi!
44PRIMO acquisto, neofita assoluto! - Pagina 2 Empty Re: PRIMO acquisto, neofita assoluto! Dom 31 Mar 2013 - 16:30
niky ha scritto:Si il CG va messo nella lavatrice, io ne metto 4 tappi.
Nel cassetto dove si mette normalmente in detersivo o direttamente nel cestello? Non vorrei che, mettendolo nel cassetto, reagisse con i detersivi le cui tracce son sicuramente presenti
