Consigli per primo acquisto, su auto usata
gianvy
Salve a tutti! Approfitto della sezione e della vostra competenza per descrivere le mie esigenze
Auto: Ford Mondeo tdci s.w.
Colore: argento metallizzato
Anno: 2004
Difetti: Parabrezza segnato dalle spatole tergi, velo opaco sulla vernice, interni in pelle da sgrassare lievemente e nutrire a fondo per renderli nuovamente morbidi.
Avrei bisogno innanzitutto di un prodotto per la pulizia degli interni, possibilmente da utilizzare anche sui sedili in pelle oltre che su cruscotto e pannelli porte, di un buon nutriente/protettivo una volta che ho deterso i sedili.
Poi vorrei passare se possibile ad una profonda pulizia e lucidatura per rimuovere questi graffi superficiali che ho sul parabrezza. Ho già una rotativa e una rotorbitale, avrei bisogno dei tamponi eventualmente.
Per gli esterni un polish medio per ridare lucentezza alla vernice e rimuovere piccoli difetti da applicare con rotorbitale (ovviamente anche relativi tamponi) ed infine una cera da applicare a mano dopo il lavaggio in modo da mantenere un po più a lungo l'aspetto pulito dell'auto e far scorrere meglio l'acqua e lo sporco in caso di pioggia.
Se ho detto castronerie o sono stato prolisso mi scuso e vi ringrazio in anticipo! Cool
Ciao Gianvy visto che è il tuo primo messaggio è gradita una presentazione nell'apposita area, poi saremo lieti di consigliarti al meglio.
di che lucidatrici disponi??..per i lavori che hai in mente,nello shop c'è solo l'imbarazzo della scelta sui prodotti da utilizzare..dai un occhiata (è comodissimo,tutto diviso in fasi),riporta qui la tua lista della spesa e vedrai che sicuramente ti arriveranno consigli e spiegazioni..Wink
per la pelle http://www.lacuradellauto.it/lacuradellauto-it-kit-pelle-zaino.html
per le plastiche interne ed esterne comprese le gomme http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat-500-ml.html
per i vetri http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-polish-150-ml.html + http://www.lacuradellauto.it/car-pro-glass-polishing-pad-130-mm.html
per gli esterni http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-microfibra-e-tamponi/1a-kit-tamponi-lcda.html
Per i polish prenderei un compound e un polish da finitura perchè così avrai più combinazioni per ogni situazione! Ovviamente hai già tutto per la fase di lavaggio e decontaminazione?
per la protezione puoi prendere la supernatural hybrid!
Ottimi i consigli forniti per gli interni e quoto la domanda del buon tunerz: di preciso (marca e modello) di quali lucidatrici disponi?
gianvy
Admin ha scritto:Ottimi i consigli forniti per gli interni e quoto la domanda del buon tunerz: di preciso (marca e modello) di quali lucidatrici disponi?
Dal momento che le utilizza principalmente mio padre in officina non conosco modello e marca, ma si tratta certamente di prodotti non professionali. Tra l'altro ora ce n'è solo una ed è una rotorbitale da 600w con diversi livelli di regolazione per la velocità.
Mi sembra che già così sono a posto con la vostra lista spesa! Però credo di aver dimenticato un buon detergente/decontaminante per gli esterni, magari un tuttofare in modo da poterlo utilizzare su vernice, cerchi e parti in plastica verniciate e non...
Quasi dimenticavo, grazie a tutti per gli interventi!
gianvy
Per ora ho messo nella wishlist:
Kit Pelle Zaino
Car Pro PERL Coat 500 ml*
Car Pro CeriGlass Polish 150 ml (ho sul parabrezza un bel segno lasciato dalla spatola tergi consumata lato passeggero, riesco secondo voi a ridurlo un po'?)
Car Pro Glass Polishing Pad 130 mm (da usare con la rotorbitale o a mano con il polish?)
1A Kit Tamponi LCDA
Wolf’s Chemical The Equalizer - Ceramic Cut Compound Polish 225 ml
A queste poi penso di dover aggiungere come detto prima un buon detergente, anche se ahimè non ho modo di poter lavare la macchina in garage...
beh la decontaminazione è costituita sia dalla claybar (che va passata su carrozzeria e vetri) usando un claylube; inoltre l'ironx è un decontaminante di particelle ferrose! servirebbero entrambi per fare una decontaminazione a dovere!
le parti in plastica non verniciate puoi trattarle con superclean e un pennellino!
Kit Pelle Zaino OK
Car Pro PERL Coat 500 ml* OK (AGGIUNGI L'APPLICATORE CAR PRO APPLICATOR)
Car Pro CeriGlass Polish 150 ml (ho sul parabrezza un bel segno lasciato dalla spatola tergi consumata lato passeggero, riesco secondo voi a ridurlo un po'?) DIPENDE CHE GRAVITà HA QUESTO SEGNO, TI CONVIENE USARE LA ROTORBITALE SE NON HAI UNA ROTATIVA
Car Pro Glass Polishing Pad 130 mm (da usare con la rotorbitale o a mano con il polish?) DA USARE CON ROTORBITALE, PER LAVORARE A MANO C'è IL TAMPONE DEDICATO
1A Kit Tamponi LCDA OK
Wolf’s Chemical The Equalizer - Ceramic Cut Compound Polish 225 ml NON LO CONOSCO MA DALLA DESCRIZIONE SI TRATTA DI UN COMPOUND MOLTO POTENTE, VALUTA LA SUPERFICIE INIZIANDO DA UNA COMBINAZIONE PIù SOFT! PUOI PENSARE DI PRENDERE UN COMPOUND E POLISH COMUNI MA OTTIMI COME L'S3 E L'S30!
Non dimenticare il nastro per mascherare, una spazzoletta per pulire il polish secco dai tamponi, l'eraser che ti potrà essere molto di aiuto, magari un platorello da 3" con tamponi dedicati per zone più curve e strette! un kit di tamponi manuali lcda non sarebbe male per lucidare zone dove la lucidatrice non può arrivare!
gianvy
ciccante88 ha scritto:beh la decontaminazione è costituita sia dalla claybar (che va passata su carrozzeria e vetri) usando un claylube; inoltre l'ironx è un decontaminante di particelle ferrose! servirebbero entrambi per fare una decontaminazione a dovere!
Kit Pelle Zaino OK
Da quello che hai aggiunto deduco che la lucidatura sarà una fase successiva, che valuterò solo dopo un'accuarata pulizia, e manutenzione del livello generale della stessa.
Per la tappezzeria interna e i tappetini ho sempre usato solo spazzola e aspirapolvere, ma penso che per fare le cose per bene dovrò abbinare anche un detergente antibatterico. Ne esistono che si possano rimuovere facilmente, e che non bagnino la tappezzeria in modo da non doverla poi asciugare col phon ad esempio in inverno?
Grazie ancora, avessi tempo mi leggerei tutto il forum ma mi sa che ce ne vorrebbe troppo affraid
beh c'è Ariapura come detergente per gli interni(ottimo anche per gli esterni) che va spruzzato, lavorato con spazzoletta, aspiraliquidi e chiudi con micro asciutta!
gianvy
ciccante88 ha scritto:beh c'è Ariapura come detergente per gli interni(ottimo anche per gli esterni) che va spruzzato, lavorato con spazzoletta, aspiraliquidi e chiudi con micro asciutta!
Bene vedo che ariapura è incluso nei kit pelle, quindi lo utilizzerò anche per il resto.
Mentre per le parti in alcantare cosa converrebbe fare? So che è abbastanza ostico da pulire e da manutenere...
Grazie ancora dei consigli!
Sempre AriaPura Wink
AriaPura è ok su tutto! cheers
