Parto da zero
+5
Nomad49
9 partecipanti
76Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Dom 30 Giu 2013 - 12:35
beh generalmente le audi hanno trasparenti molto duri quindi i surbuf sono adatti al taglio e poi puoi optare per gli lcda da 3 per la finitura...prenderei sia il giallo, che l'arancio che il nero. per i cerchi almeno una daytona la prenderei, le wheel woolies sono il top!
per il panno usa un minimo di detergente anche in fase di finitura, ti aiuterà!
l'ironx lo consiglio sempre e poi ti aiuterà molto per i cerchi! no non puoi sostituirlo al no rinse e alle sue funzioni!
77Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Dom 30 Giu 2013 - 16:52
Nomad49
Nomad49
A questo punto allora mi prendo il kit da 3" LCDA invece dei surbuf! Magari un tampone di lana per una maggiore capacità di correzione?
Ma precisamente quale sarebbe la differenza tra questo kit e il DA microfiber?
C'è una gran differenza tra la meg e la daytona? Costa un sacco D:
78Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Dom 30 Giu 2013 - 17:08
Puoi prendere un cool pad da 3 per avere più taglio... Il kit meg classico è composto da un compound e un polish e si devono fare dei test per vedere la combo migliore per trattare la superficie e il difetto...il ciclo DA invece è un ciclo prestabilito, fase per fase, con i relativi tamponi da usare e le velocità! Poi col d301 andrai a fare finitura e a proteggere!
Beh tra le due spazzole un po' di differenza c'è, soprattutto per la qualità delle setole!
79Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Dom 30 Giu 2013 - 17:27
Nomad49
Nomad49
Allora facciamo chiarezza: prendo il kit meg classico per avere più possibilità e più varianti (a proposito ma prr una questione facilità di utilizzo?), poi il platorello da 3, il kit lcda da 3" e un tampone di lana tipo il cool wool. Ma il tampone di lana meglio da 3 o da 5?
Per la questione ironx, ho visto che c'è il Trix che unisce l'ironx e il tarx in un solo prodotto. Considerando che l'auto non è molto contaminata, è valido come prodotto?
80Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Dom 30 Giu 2013 - 17:34
Il tampone in lana dovresti averlo sia da 3 che da 5 perchè in entrambi i casi potresti averne bisogno! Per il trix è valido anche se preferisco usare i due prodotti in modo separato, mi sembrano più efficienti! Per il kit forse il Da è un pelino più facile perchè bisogna seguire delle regole, cosa che invece col classico bisogna testarlo e studiarlo! Dai un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/search?search_keywords=Da+system&sid=&q=&domains=www.lacuradellauto.com&sitesearch=www.lacuradellauto.com&client=&forid=1&channel=3119321536&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=it&cof=GALT%3A%23438cb5%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23fffee6%3BVLC%3A%23666666%3BAH%3Acenter%3BBGC%3A%23fbfbfb%3BLBGC%3A%23fffee6%3BALC%3A%23b32400%3BLC%3A%23438cb5%3BT%3A%23333333%3BGFNT%3A%23438cb5%3BGIMP%3A%23438cb5%3BFORID%3A11&search_terms=any&search_author=&search_where=-1&search_time=0&show_results=topics&sort_by=0&sort_dir=DESC&google=
81Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 0:58
Nomad49
Nomad49
Penso di orientarmi sul trix così da avere due cose in uno e evitare anche due passaggi che aumenterebbe ulteriormente il già lungo tempo che impiego per i lavaggi xD
Da quello che leggo mi sembra davvero semplice il kit, anche perché con il kit normale non saprei proprio dove mettere mano come accoppiamento prodotto-tampone e soprattutto le velocità! P.s. Ma è il pad in microfibra a necessitare la pulizia frequente o è una cosa che vale per tutti i pad?
82Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 1:20
ironx e tarx li prenderei separati, se non ricordo male avevo letto da qualche parte che utilizzandoli separati si riescono ad ottenere risultati migliori
83Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 1:46
Nomad49
Nomad49
A questo punto allora mi butto solo su ironx che di catrame mi pare di non averne sulla macchina...
84Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 6:28
Vale per tutti i pad e soprattutto quelli in microfibra/lana!
85Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 16:48
Nomad49
Nomad49
Chiaro!
Ma sono io che non lo vedo o il kit DA microfiber non è più disponibile?
p.s. Il menzema kit com'è? E' inferiore al megs?
86Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 17:59
sono tutti ottimi kit, con qualche differenza tra loro ma non sbagli con nessuno! Il solo kit DA al momento non è disponibile nel negozio!
87Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 18:56
Nomad49
Nomad49
Io punto al più semplice da utilizzare e magari cercano di spendere qualcosa in meno...
Ora sono orientato verso il megs, ma sui tamponi aggiuntivi non so davvero come muovermi... Quali da 3"? l'LCDA kit è troppo? (tra l'altro non è neanche disponibile)
E quale tampone per una maggiore capacità di taglio, se necessario?
88Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 19:09
per maggior taglio c'è sia il cool pad che i cool wool per quanto riguarda i tamponi da 5; per quelli da 3 gli LCDA sono ok http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-3-75-85-mm.html?p=1 , ma ci sono anche gli scholl o i rupes molto validi! il cool pad c'è anche da 3!
89Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 19:28
Nomad49
Nomad49
Allora sicuro aggiungo i tre scholl da 3", se non torna disponibile il kit LCDA per quando farò l'ordine.
Per il pad di lana, da 5" ci sono: Car Pro Cool Pad Wool + MF Pad 130 mm e Car Pro Cool Wool 130 mm. Non capisco la differenza!
Mentre da tre ci sono sempre i Car Pro Cool Pad Wool + MF Pad che quindi sono due pad?
90Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 19:44
cool pad wool +mf non sono due pad, ma è un pad che è fatto a "strice" alternate tra lana e microfibra, mentre il cool wool è tutto in lana
91Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Lun 1 Lug 2013 - 21:46
Ecco il cool pad + mf:
Parto da zero - Pagina 4 8617604336_1345c4b6a0_b
IMG_2508 di Peter Griffin VR, su Flickr
92Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 0:32
Nomad49
Nomad49
Capito, grazie mille. E questi hanno una capacità di taglio superiore al giallo o al bianco LCDA? O meglio un tampone di sola lana?
93Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 0:45
rispetto al giallo taglia di piu, ma forse un po meno rispetto al cool wool
94Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 0:47
Nomad49
Nomad49
E rispetto al bianco?
95Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 0:50
ancora non l'ho provato, ma la lana dovrebbe tagliare comunque di piu
96Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 0:57
Nomad49
Nomad49
E allora magari mi prendo il kit lcda da 3" e il cool wool da 5", sperando che andando avanti non aumenti ancora di più questa folle spesa...
97Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 1:00
Dici rispetto al bianco in spugna lcda? Se ti riferisci a quello, dai test è emerso che i cool hanno ancora più taglio!
98Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 1:02
Nomad49 ha scritto: sperando che andando avanti non aumenti ancora di più questa folle spesa...
Qui ho qualche dubbio Very Happy
99Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 1:19
Nomad49
Nomad49
Allora vada per i cool wool... Ma davvero, sono quasi a 250 euro ed ho rinunciato alla spazzola per i cerchi prendendo il guanto in microfibra... Devo risparmiare su qualcos'altro!
100Parto da zero - Pagina 4 Empty Re: Parto da zero Mar 2 Lug 2013 - 19:17
Confermo: Cool Wool e Cool Pad tagliano più della spugna (anche bianca) ed hanno un potere correttivo molto simile.
