aggressività tamponi roto
+10
meloni
pamolito
nikolino
14 partecipanti
16aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Dom 27 Gen 2013 - 20:58
come finitura pensavo di andare comunque con m205 + arancio lcda oppure bianco della ero600!
o magari prenderò il dodo..non so..devo vedere prima come reagisce la carrozzeria al lcda giallo Very Happy
17aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Lun 28 Gen 2013 - 10:09
Allora non avrai alcun problema Wink
18aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Gio 6 Giu 2013 - 16:53
Ciao, riuppo questo post per sapere dove si posizionano i tamponi rupes!
In particolare rispetto agli lcda
Il blu taglia più del giallo, il verde e il giallo dove li mettiamo?
19aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Gio 6 Giu 2013 - 18:50
Io direi, dal più potente al più dolce:
- Rupes Blu - LCDA Bianco
- Rupes Verde
- LCDA Giallo
- Rupes Giallo - LCDA Orange (ma lavorano in modo molto diverso)
- Rupes Bianco
- LCDA Nero
20aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Gio 6 Giu 2013 - 18:55
Perfetto, grazie Admin!
21aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Ven 7 Giu 2013 - 1:53
Utilissimo !!
22aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Ven 7 Giu 2013 - 7:40
Ottima scaletta admin!!
23aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Ven 7 Giu 2013 - 10:15
meloni
Admin ha scritto:Io direi, dal più potente al più dolce:
- Rupes Verde
- LCDA Giallo
- Rupes Bianco
- LCDA Nero
In che senso lavorano in modo diverso? hanno una diversa finitura? trattengono più/meno prodotto?
24aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Ven 7 Giu 2013 - 10:22
Forse a livello di vibrazioni?leggevo qualcosa nell'ultimo lavoro di Antonio sulla focus
25aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Lun 10 Giu 2013 - 15:08
Bè il Giallo Rupes è più morbido ed ha un certo feeling mentre l'orange e più sottile e fa lavorare meglio alcuni tipi di polish medi.
Questa è una scala puramente indicativa poi però è necessario sempre capire che tipo di prodotto si deve utilizzare e che lavoro si intende svolgere Wink
26aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Dom 26 Ott 2014 - 12:37
Tetsuya86
Tetsuya86
Molto importante questa discussione bounce
- Rupes Verde
- LCDA Giallo
- Rupes Bianco
- LCDA Nero
Questa configurazione và bene anche per ero600 giusto??
Il tampone bianco in dotazione con la ero600 è allo stesso livello di LCDA nero(per sigillanti quindi) oppure "taglia" come un LCDA arancio??
27aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Dom 26 Ott 2014 - 13:36
direi che taglia un po' più del nero lcda e meno dell'arancio
28aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 15:51
freddolone
freddolone
e l'UHS dove si posiziona?
29aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 16:32
Mmmm io dico fra verde e giallo da quello che ho capito.
30aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 16:47
freddolone
freddolone
perchè nel nuovo kit Rupes hanno levato il blu??
31aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:00
L'UHS ha un taglio molto simile al blue (che ricordo essere specifico per vernice fresca) ma una finitura tra il verde ed il giallo.
32aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:01
freddolone
freddolone
quindi nel nuovo kit l'uhs ha preso il posto del blu, ovvero del tampone col taglio maggiore.
33aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:05
Non è che l'hanno levato non l'hanno messo. Admin dice che il blu è più indicato per le vernici fresche.
Se vai sul sito Rupes dicono che il verde va bene per lo Zephir, il Quartz e il Keramik.
34aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:07
freddolone
freddolone
Grazie ragazzi.
35aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:12
Tutti i tamponi ed i polish Rupes, in linea teorica, possono essere utilizzati per il prodotto con lo stesso colore o per quello immediatamente superiore o inferiore nella scala.
36aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 17:13
freddolone
freddolone
siccome voglio acquistare il kit, devo prenderlo o no il blu?
37aggressività tamponi roto - Pagina 2 Empty Re: aggressività tamponi roto Mer 29 Ott 2014 - 19:00
Dipende da quello che ci devi fare. Come detto da Admin il Blu da il meglio di se sulle vernici fresche. Mi sembra però di capire da Admin (anche se io non l'ho provato) che ce prendi l'UHS avrai più o meno lo stesso taglio ma maggior finitura del blu. Quindi salvo vernice fresca forse puoi fare a meno del blu e andare di UHS!
