Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?!
+3
1LIKENO1
dangerous
7 partecipanti
1Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 29 Mar 2010 - 17:01
dangerous
dangerous
Dopo essermi presentato qui : http://lacuradellauto.forumattivo.com/presentazioni-f3/ciao-a-tutti-t1050.htm#21375
Vi chiedo l'M135 puo' essere considerato il Quick Detailer per "privati"?!
Sarei intenzionato a comprarmi una Clay Bar,e magari aggiungerci questo per utilizzarla,e come faccio ora per Detailer di finitura dopo i lavaggi!!
Che dite va bene!?
Ultima modifica di dangerous il Mar 30 Mar 2010 - 10:12 - modificato 1 volta.
2Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 29 Mar 2010 - 18:05
1LIKENO1
1LIKENO1
M135 data la sua composizione non è indicato per essere usato come lubrificante per claybar...è invece un quick detailer eccezzionale per mantenere la protezione data sulla carrozzeria...
Come lubrificanti per la clay ci sono l'm34(che va usato puro) e il d155(che può essere usato in diluizione con acqua 1:1).
Anche m34 e d155(puro in questo caso) sono 2 ottimi quick detailer...
3Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 29 Mar 2010 - 18:09
dangerous
dangerous
1LIKENO1 ha scritto:M135 data la sua composizione non è indicato per essere usato come lubrificante per claybar...è invece un quick detailer eccezzionale per mantenere la protezione data sulla carrozzeria...
Quindi potrebbero venire utili sia per lubrificare la Clay che come Quick Detailer!?
Quale dei 2 meglio...
Questo come cera è buono,visto che costa poco Rolling Eyes http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142764/Meguiars-M26-Hi-Tech-Yellow-Wax-400-ml.aspx
4Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 29 Mar 2010 - 19:40
m26 è una cera molto bella e profonda nel suo lavoro.
per l'uso che intendi farne io ti consiglio il d155 come quick detailer.
5Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 29 Mar 2010 - 22:47
dangerous
dangerous
Io invece pensavo all'M34 perche' non e' siliconico,o sbaglio!?
6Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Mar 30 Mar 2010 - 10:02
L' M34 è d'obbligo per l'uso in carrozzeria, per il privato non cambia molto, quindi è solo una scelta personale.
7Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Mar 30 Mar 2010 - 10:12
dangerous
dangerous
Preferisco i prodotti NON siliconici,quindi va bene l'M34!?
Ho appena inserito qui il mio lavoro con prodotti a mia disposizione anche se non professionali!!
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/grande-punto-abarth-bianco-1949-t1054.htm
Se comprassi:
-Clay Bar (dodo o Meguiars)
-M34
-M26
Riuscirei ad avere più profondita e brillantezza!?
Premessa che uso solo prodotti da dare a mano!!
Ora per le plastiche ho preso dal mio carrozziere un prodotto Wurth SaBesto,non siliconico,40€ 1Kg,è in crema ed è favoloso...
8Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Mar 30 Mar 2010 - 16:26
te l'ha fatto pagare caruccio...
9Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Mar 30 Mar 2010 - 20:07
dangerous
dangerous
Dici,pero' è veramente favoloso Very Happy
10Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Ven 30 Apr 2010 - 14:11
La Pantera Nera
La Pantera Nera
riprendo un attimo questo thread!
come lubrificante clay, M34 (puro) o D155 (1:1)? se guardiano il discorso economico conviene il D155.. giusto? oppure c'è altra differenza tra i due?
grazie.
11Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Ven 30 Apr 2010 - 14:24
La Pantera Nera ha scritto:riprendo un attimo questo thread!
grazie.
per uso con clay entrambi sono ottimi e se guardi la convenienza meglio il D155 dove viene consigliata la diluizione 1:1 per migliorarne la lavorabilità senza compromettere l'effetto lubrificante.
la differenza sostanziale sta nel fatto che M34 può essere usato per inumidire i tamponi per la rotativa e come pulitore presigillante mentre il D155 che è ricco di cere e contine siliconi lo si può usare come pulitore precere a base di carnauba e come mantenimento della protezione dopo un lavaggio oltre ad essere un pulitore rapido.
http://www.fanodetailing.com
12Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Ven 30 Apr 2010 - 21:14
FedeFiko
FedeFiko
io ragazzi a proposito di questo d155 non so se ho fatto bene, ma ho fatto cosi!
la macchina l ho pulita e cerata 2 gg fa, sta sera che esco non è che era impolverata qualcosa di piu! volevo rilavarla perche era stra piena di polvere!
poi ho detto, mi è rimasto 100ml di d155 e se lo spruzzo su tutta la macchina?
cosi ho fatto, pezzo per pezzo, l ho spruzzato su una parte per volta e l ho steso con un panno e rimosso con il cobra 600!
la macchina è tornata nuova! spero solo che facendo cosi non si creino micrograffi! voi che dite?
il d155 cmq prendilo sia se devi fare clay o meno perche è veramente ottimo!
13Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Ven 30 Apr 2010 - 22:59
FedeFiko ha scritto:io ragazzi a proposito di questo d155 non so se ho fatto bene, ma ho fatto cosi!
Twisted Evil
se sei sicuro che sia solo polvere è sempre bene dare almeno una soffiata di compressore o ancora meglio una spruzzata veloce di sola acqua e con il D155 ti aiuti nell'asciugatura. con poca polvere non hai problemi ma dopo 2 giorni di utilizzo dal lavaggio sei a rischio
14Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Sab 1 Mag 2010 - 0:52
il d155 (come m34) ha la capacità di creare una specie di barriera attorno allo sporco in modo tale che non sia lesivo nei confronti della carrozzeria.
con un cobra 600 come partner non dovrebbe creare danni.
15Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Sab 1 Mag 2010 - 8:48
FedeFiko
FedeFiko
la soffiata con il compressore l ho data ma la polvere sembrava attaccata non se ne voleva andare!
quando mi dici cosi antonio mi tranquillizzo!
al prossimo ordine prendo il d155 da 5lt!
io infatti per ovviare a questo problema pensavo di prendere lo stecchetto dodo, passarlo su tutta la macchina, poi prendere il d155 spruzzarlo sulla parte interessata e stenderlo con il cobra 600!
se cosi si è sicuri che non si creino le microrighe prendo tutto l occorrente!
anche perche senno lavare la macchina ogni 3-4 gg è controproducente! la cera non mi durerebbe niente giusto?
grazie ragazzi!
ma non avrei pensato che una macchina nera catturasse tt questa polvere!!
16Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Dom 2 Mag 2010 - 19:14
dangerous
dangerous
Pensa che l'altro giorno ha piovuto,il giorno dopo non avevo voglia di spruzzare prodotti a base di "sapone" per pulire il vetro e allora!?!?!?!
Esperimento :
-M34 e micro
FANTASTICO COME APPENA LAVATO,CON 2 SPRUZZATE E ASCIUGATURA CON MICRO.
Sti prodotti mi stupiscono sempre piu'......
W il detailing e la Meg's bounce
17Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Dom 2 Mag 2010 - 23:38
FedeFiko
FedeFiko
ma solo il vetro vero?
18Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Empty Re: Meguiar's M135-M34-D155 e Clay?! Lun 3 Mag 2010 - 20:32
dangerous ha scritto:Pensa che l'altro giorno ha piovuto,il giorno dopo non avevo voglia di spruzzare prodotti a base di "sapone" per pulire il vetro e allora!?!?!?!
Esperimento :
-M34 e micro
io lo faccio sempre con la tecnica "tamponata"!!! Wink
