Ragazzi apro questo post per fare il punto sulla differenza tra i vari pulitori della Meguiar's.
D155 è ricco di cere, anche siliconiche ed ha doppia funzione di pulitore e lubirificante per la clay bar. In quest'ultimo caso può essere diluito 1:1 con acqua in modo tale da aumentare la sua resa e costare meno. è un prodotto ricco e veloce, il preferito anche per una veloce e quotidiana manutenzione dopo un trattamento.
m34 è la sua versione desiliconizzata, ovvero privo di sostanze che ne impediscano l'uso in carrozzeria. quindi può essere usato sempre come lubrificante per il claying e come pulitore veloce. rispetto al d155 rimane bagnato più a lungo, fattore che lo rende perfetto per il claying ed un pò meno per la pulizia quotidiana.
m135 è un pulitore unico perchè crea una protezione idrofobica molto simile a quella della cera m21 2.0. dona un'incredibile profondità ed un senso tattile effetto seta notevole ma va asciugato bene perchè anche in questo caso si comporta come una cera. quindi per un lavoro perfetto occorrono almeno due panni. non è indicato per il claying.
