M135 vs D155
+18
pincio
steflender
jan
simo989
Matteo[V]
Paolo Vts
superAndre
phoenix.88
Leroy
mementote65
22 partecipanti
1M135 vs D155 Empty M135 vs D155 Lun 18 Ott 2010 - 23:25
mementote65
mementote65
Una domandina veloce veloce: ma come ausilio durante le fasi di asciugatura è meglio spruzzare D155 o l'M135? O addirittura l'UQD?
Premetto che oggi per la prima volta ho usato il D155 durante l'asciugatura e mi sono trovato benissimo ma siccome ho un flacone nuovo di M135 vorrei usare anche quello.
L'unico dubbio che ho è che il D155 si rimuove splendidamente e senza nessun alone mentre per il 135 ho letto che è un pochetto piu' ostico e che va asciugato bene è vero?
E giusto per terminare siccome ho anche un flacone altrettanto nuovo di UQD ( che non uso come quick detailer perchè li ho provati quasi tutti ma nessuno mi ha soddisfatto come il DP waterless che oltre come shampoo senza acqua è veramente eccezionale cme QD...) mi è balenata l'idea di utilizzarlo come ausilio durante l'asciugatura.
2M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:08
Leroy
Leroy
Ho pronto anche io un bel flacone di D155 da usare per la prima volta nella fase dell'asciugatura. Ti sei trovato bene e non ne avevo dubbi, dato che ho letto molto bene del prodotto, ma mi chiedo una cosa. Dato che va usato puro per l'asciugatura, ti chiedo se hai provato a diluirlo anche per asciugare l'auto, altrimenti ne serve un flacone da mezzo litro ogni volta. Io penso di diluirlo almeno 4:1, o in mezzo o in un litro.
Inoltre: che tecnica di asciugatura usi?
3M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:17
mementote65
mementote65
Ti sconsiglio vivamente di diluirlo, io ne avevo un po' gia' diliuito 1:1 che avevo usato per la clay e devo dire che spruzzato sull'auto bagnata perdeva quasi del tutto il suo effetto, cosa che invece non è assolutamente capitata quando l'ho spruzzato puro.
E' vero se ne consuma di piu' (ma nemmeno moltissimo....) ma è l'unico modo per ottere un vantaggio durante l'asciugatura, diversamente non si ottiene alcun effetto ed è quindi del tutto inutile spruzzarlo.
4M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:20
Leroy ha scritto:Ho pronto anche io un bel flacone di D155 da usare per la prima volta nella fase dell'asciugatura. Ti sei trovato bene e non ne avevo dubbi, dato che ho letto molto bene del prodotto, ma mi chiedo una cosa. Dato che va usato puro per l'asciugatura, ti chiedo se hai provato a diluirlo anche per asciugare l'auto, altrimenti ne serve un flacone da mezzo litro ogni volta. Io penso di diluirlo almeno 4:1, o in mezzo o in un litro.
io l'ho sempre usato puro per l'asciugatura, prima di fare le varie diluizioni valuta anche il quantitativo di acqua residua sull'auto che già di suo è una diluizione.
http://www.fanodetailing.com
5M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:36
Leroy
Leroy
mementote65 ha scritto:Ti sconsiglio vivamente di diluirlo, io ne avevo un po' gia' diliuito 1:1 che avevo usato per la clay e devo dire che spruzzato sull'auto bagnata perdeva quasi del tutto il suo effetto, cosa che invece non è assolutamente capitata quando l'ho spruzzato puro.
Come sempre mi ero ben informato su tutte le discussioni relative, in questo caso, al D155 e sò bene che se utilizzato durante l'asciugatura non va diluito, al contrario dell'uso che se ne farebbe con la clay.
Il fatto è che se ne consuma molto, ma se confermi il fatto che diluito perde molto del suo effetto - motivo principale in base al quale si acqiuista il D155 per l'asciugatura - allora ciò mi fa riflettere, e non poco.
Con mezzo litro si riesce a fare l'auto? Ne serve invece almeno 1 litro?
Puoi descrivermi con tue parole l'effetto del D155 usato nell'asciugare l'auto? Sai, pur essendomi informato ben, bene, lo devo ancora testare in prima persona.
6M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:37
Leroy
Leroy
Vero, ed è per questo che caso mai avrei diluito 4:1 o meglio 1:1, ma memento con il suo post mi ha fatto riflettere...
7M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 9:44
phoenix.88
phoenix.88
Io ho sia il D155 che l'M135. Per asciugare preferisco il D155. Se invece voglio rinnovare l'effetto appena incerata preferisco l'M135, anche perchè repelle meglio l'acqua.
La mia impressione è stata questa: Il D155 lubrifica di più dell'M135, ma l'M135 ha qualcosa di più nella protezione.
L'M135 preferisco usarlo ad auto asciutta.
Non mi sembra difficile nell'applicazione e nella rimozione, basta fare piccole parti per volta e usare 2 panni in microfibra. Io do una spruzzata di prodotto sulla zona da trattare (mi raccomando piccola!) lo stendo per bene con un panno, poi con l'altro lo rimuovo subito.
8M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 12:28
Vero, M135 è molto più potente del D155.
M135 contiente gli stessi sigillanti dell'm21 e può essere considerato un vero e proprio sigillante spray più che un quick detailer. Molto valido come prodotto necessità però di un panno sempre pulito per la finitura finale perchè altrimenti la qualità del lavoro ne risentirebbe.
Per la fase di asciugatura in effetti mi sento di consigliare il D155 oppure l'uqd (che personalmente apprezzo molto...).
9M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 12:40
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:Vero, M135 è molto più potente del D155.
Perfetto, la prossima volta proveró con l'uqd
10M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 19 Ott 2010 - 19:15
phoenix.88
phoenix.88
Admin ha scritto:necessità però di un panno sempre pulito per la finitura finale perchè altrimenti la qualità del lavoro ne risentirebbe.
Ho notato la stessa cosa.
11M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 9:31
superAndre
superAndre
M135 e UQD non sono a mio parere dei "drying-aid" hanno indirizzi completamente differenti.
12M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 10:03
mementote65
mementote65
superAndre ha scritto:M135 e UQD non sono a mio parere dei "drying-aid" hanno indirizzi completamente differenti.
Penso che tu abbia ragione ma quello che cercavo era qualcosa che avesse ancora piu' potere lubrificante del d 155 (ora ordinero' anche il dodo time to dry)da usarsi durante le fasi di asciugatura....che mi consigli?
13M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 10:29
superAndre
superAndre
D155 Wink
14M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 10:37
phoenix.88
phoenix.88
mementote65 ha scritto:Penso che tu abbia ragione ma quello che cercavo era qualcosa che avesse ancora piu' potere lubrificante del d 155 (ora ordinero' anche il dodo time to dry)da usarsi durante le fasi di asciugatura....che mi consigli?
Se prendi il Time to Dry dopo aver asciugato l'auto devi passare il Red Mist, il Time to Dry riduce sensibilmente l'effetto beading.
Come ti ha già detto SuperAndre il D155 puro va più che bene per l'asciugatura. Wink
15M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 10:56
superAndre
superAndre
Ad ogni modo IO su di un'auto cerata a mestiere NON uso quick detailer,cleaners e foaming vari.Solo shampoo ph neutral,acqua e guanto..
16M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 11:02
beato te che te lo puoi permettere Crying or Very sad , ma per chi ha acqua molto dura con alto rischio di alonature da calcare quella del D155 è una buona soluzione preventiva.
17M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 11:06
superAndre
superAndre
Guarda la mia acqua è durissima..ma lavo a pannelli e sciacqua a tubo aperto senza pressione.Mi aiuto(1 aiutino) inoltre con un piccolo filtro anticalcare..
18M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 11:22
mementote65
mementote65
Perfettamente d'accordo con te ma il problema era l'asciugatura non il lavaggio, secondo me i danni si fanno anche durante l'asciugatura.
Phoenix il problema red mist non esiste, nel senso che a prescindere dalla perdita dell'effetto beading io il red lo passo sempre e comunque
19M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 11:25
mementote65
mementote65
D155 Wink
eheheh ok vado di D155 alla grande Very Happy Very Happy
20M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 20 Ott 2010 - 18:04
un prodotto con un potere detergente superiore al d155 potrebbe essere il dp waterless oppure l'optimum no rinse in modalità "quick detailer". Wink
21M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Lun 25 Ott 2010 - 11:29
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:un prodotto con un potere detergente superiore al d155 potrebbe essere il dp waterless oppure l'optimum no rinse in modalità "quick detailer". Wink
Bene grazie mille
22M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mar 26 Ott 2010 - 22:53
Paolo Vts
Paolo Vts
io ho l m34 può andar bene anche lui in fase di asciugatura ?
23M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Mer 27 Ott 2010 - 16:42
certo Wink
24M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Ven 4 Feb 2011 - 10:46
Matteo[V]
Matteo[V]
Scusate se ri-uppo questo topic ma volevo sapere una cosa...
Auto lavata da asciugare quindi letteralmente bagnata.
Come devo usare il D155 + il cobra gold?
Spruzzo un pò di D155 sulla macchina bagnata e poi passo il cobra?
Oppure prima tolgo il grosso del bagnato con un panno cobra poi rifinisco con D155 + un altro panno cobra?
http://www.vwgolfcommunity.com
25M135 vs D155 Empty Re: M135 vs D155 Ven 4 Feb 2011 - 11:26
Puoi eseguire il lavoro in entrambi i modi perchè entrambe la soluzioni sono valide, dipende molto da come ti trovi.
