M135 o Red Mist Tropical ?
1M135 o Red Mist Tropical ? Empty M135 o Red Mist Tropical ? Sab 22 Gen 2011 - 23:53
iondenei
Per rinnovare e proteggere l'effetto cera,alla fine di ogni lavaggio,mi consigliate M135 o il Red Mist Tropical ?
Quali sono le differenze sostanziali tra i due prodotti ?
Pro e contro ?
Andrea
2M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:00
tra i 2 litiganti il 3 gode...D155 Very Happy
3M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:05
iondenei
cicciovecchio79 ha scritto:tra i 2 litiganti il 3 gode...D155 Very Happy
Ma il D155 non è per lubrificare la clay bar ? Suspect
4M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:10
puo anche essere usato x quello,ma e' un pulitore arricchito con cere dal facile utilizzo... leggi qui http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142797/Meguiars-D155-Last-Touch-500-ml.aspx
5M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:11
iondenei
Ottimo allora,veramente poliedrico. Smile
6M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:15
M135 e' il cugino di questo se non erro http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143216/Meguiars-Ultimate-Quik-Detailer.aspx mentre il red mist e' come una sigillante spray,complicato x un principiante...io sono partito dal basso x poi salire,poi il mio e' un consiglio Wink
7M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:22
iondenei
Dici che il red mist sia complicato ?
Eppure ne ho letto un gran bene sul forum...
8M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 0:37
bisogna spruzzare e lavorare piccole parti alla volta,a bisogno di attenzioni insomma,non puoi fare mezzo cofano alla volta...x farti capire in modo sbrigativo
9M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 11:21
luca1
io consiglio il D155, facilissimo da usare e da ottimi risultati.
io faccio tutto il cofano in 1 passata, e la mia tecnica prevede un passaggio con un panno pulito dopo l'ìapplicazione con il cobra gold plush, così non vengono aloni.
anche quando lo uso puro com QD, ci aggiungo cmq qualche cl di acqua demineralizzata, per ascongiurare gli aloni!
http://www.barmanfacile.com
10M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 14:45
superAndre
superAndre
iondenei ha scritto:Per rinnovare e proteggere l'effetto cera,alla fine di ogni lavaggio,mi consigliate M135 o il Red Mist Tropical ?
Pro e contro ?
Andrea
Ciao, sono entrambi di natura molto lavorabili e semplici.Sono 2 prodotti molto buoni.Ti consiglierei la versione più veloce del Red Mist che richiede una stesura leggermente più accurata ma sempre molto semplice.Offre un beading eccezionale.Ad ogni modo non hanno nessuna controindicazione.Lascia stare alcuni "consigli" sul D155.Quello è un prodotto che ha altre indicazioni.
11M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 14:52
superAndre
superAndre
cicciovecchio79 ha scritto:bisogna spruzzare e lavorare piccole parti alla volta,a bisogno di attenzioni insomma,non puoi fare mezzo cofano alla volta...x farti capire in modo sbrigativo
Se sei intenzionato a fornire informazioni ad nuovo utente e renderti veramente utile devi in primo luogo avere pazienza e non essere "sbrigativo" e in seconda battuta devi acquisire maggiore nozioni sui prodotti e poi consigliare.
Nulla di personale Wink
12M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 14:56
superAndre
superAndre
cicciovecchio79 ha scritto:M135 e' il cugino di questo se non erro http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143216/Meguiars-Ultimate-Quik-Detailer.aspx mentre il red mist e' come una sigillante spray,complicato x un principiante...io sono partito dal basso x poi salire,poi il mio e' un consiglio Wink
M135 e UQD sono a tutti gli effetti dei sigillanti spray.
13M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 16:29
ok capo Wink
14M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 18:28
iondenei
grazie a tuti,ho le idee più chiare a riguardo.
Credo che sceglierò il red mist.
Il dubbio mi rimane sul normale o sul tropical,che se ho ben capito,dovrebbe rimanere lavorabile più a lungo.
15M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 18:35
superAndre
superAndre
iondenei ha scritto:grazie a tuti,ho le idee più chiare a riguardo.
Guarda...vai tranquillo per il Red Mist - non Tropical.Usa questo sistema:
prendi 1 panno microfibra pulito..spruzzi RM su una parte non troppo grande.Pulisci con la microfibra e poi giri il panno dall'altra parte e ripassi la stessa aerea.Dopo che hai fatto tutta l'auto prendi 1 altro panno microfibra pulito e ripassi tutta l'auto.Don't worry.Vedrai che gloss Wink
16M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 19:13
The SoldanoS
The SoldanoS
Questa tecnica vale anche per l'M135?
17M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 19:53
superAndre
superAndre
Si anche se M135 è più lento e lavorabile.Vale stesso nel senso che sia che si passa uno spray o si rimuove la cera, una passata finale con una microfibra pulita assicura sempre l'ottima pulizia..
18M135 o Red Mist Tropical ? Empty Re: M135 o Red Mist Tropical ? Dom 23 Gen 2011 - 21:36
The SoldanoS
The SoldanoS
Grazie per le delucidazioni Very Happy
