Allora... questo test ce l'avevo in mente da un pò...
oggi però ero in magazzino con giuseppe e vedo il nostro furgone con l'aria un pò dimessa...
li per lì volevo lavarlo velocemente con il dp rinseless ma poi penso: "usiamolo come test..." ed eccoci qui:
Vi presento gli attori:
Meguiar's M135: un quick detailer con le proprietà idrofobiche dell'm21. In pratica un sigillante spray
Pinnacle Crystal Mist: il qd della pinnacle arricchito di carnauba.
Dodo Juice Red Mist: un concentrato di carnauba arricchito di additivi sigillanti
Allchem 471: polish spray multiuso da poter utilizzare anche per il lavaggio.
Extreme Plus Finish Coat: l'apprezzato protettivo della Extreme inserito non tanto per le sue qualità di pulitore quanto per quella di protettivo.
Il tutto coadiuvato da 4 panni Cobra 750 e i due comresi nel kit dell'extreme:
La superficie aveva bisogno prima di essere pulita e una volta detersa ha messo in mostra la necessità di un veloce claying:
Giuseppe si è offerto come mascheratore... per definire il campo di battaglia:
Poi abbiamo segnato le panchine delle squadre con un pennarello che speriamo mantenga le promesse di indelebilità!!!:
Ed ecco i giocatori affrontarsi. Abbiamo uniformato per tutti il metodo applicativo preferendo spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie stendendolo successivamente con il panno cobra 750:
Ed ecco come si presentava il lato del transit dopo le 5 applicazioni:
Questo si prefigge di essere un test di durata per cui sarete informati sulla resistenza agli agenti atmosferici e all'uso quotidiano, però mi sento di fare già una piccola classifica in base ad una prima valutazione.
Pinnacle Crystal Mist - E' un pò la delusione di questo test: mi aspettavo qualcosa in più da questo prodotto arricchito dalla carnauba ma si è rivelato il più difficile da applicare (asciugandosi diventava molto duro) ed al tatto non offriva le stesse prestazioni delgli altri. Vedremo con il tempo ma per adesso non sale e dopo 4 ore dall'applicazione non era cambiato il risultato.
Meguiar's M135 - Prodotto semplice nell'uso (anche se un pò lento..) con un ottimo rapporto qualita prezzo. tuttavia al tatto non arriva ai primi tre prodotti, anche perchè il livello dei concorrenti è decisamente alto. nemmeno m135 dopo 4 ore ha migliorato il suo aspetto.
Allchem 471 - E' stata la sorpresa del test: un prodotto molto valido (subito dopo l'applicazione era quello che forniva il migliore effetto al tatto), facilissimo da utilizzare e veloce nell'applicazione. Sono curioso di verificarne la durata.
Extreme Plus Finish Coat - Dodo Juice Red Mist - Per adesso abbiamo un ex equo: due prodotti spettacolari! xp lo conosciamo bene: un effetto al tatto ottimo ed una velocità applicativa sconvolgente. Subito dopo l'applicazione contendeva all'allchem il primato per l'effetto tattile.
Il DJ Red Mist ha un profumo unico ed una velocità molto simile all'extreme plus: si spruzza e subito si stende.
dopo l'applicazione lo avrei messo al 3° posto per l'effetto ma dopo 4 ore ha superato tutti quanti e domani dovremmo avere la sua massima distensione.
Adesso i prodotti riposeranno e spero di comunciare già domani ed effettuare test di resistenza all'acqua.
Rimanete collegati!!! [img][/img]
Ultima modifica di Admin il Mer 2 Dic 2009 - 8:55 - modificato 1 volta.
