secondo voi dopo una purple haze pro cosa va meglio tra collinite e il kit extreme plush finish coat?
Vai alla pagina : 1, 2
DSW ha scritto:Quale sarebbe il motivo per cui vorresti mettere qualcosa dopo? Un doppio passaggio di PH non pensi sia più che sufficiente? Al massimo per ravvivare un pò la protezione, dopo il lavaggio puoi pensare a qualcosa e allora prodotti tipo il finish coat o il red mist sono sicuramente una buona scelta, altrimenti non vedo il motivo per aggiungere qualcosa dopo.
alfa nel cuore ha scritto:azz niente male. per quanto riguarda la lucidatura faro questo ciclo:
clay bar
das 6 con tampone lc arancio con m105 velocità 5
das 6 con tampone lc bianco con 205 velocità 4
das 6 con tampone nero con Lime prime lite velocità 3,5
2 passata di purple haze pro a distanza di 12 ore
e infine o collinite o finish coat. penso che andrò di collinite però.
vts79 ha scritto:io uso la 845 da un pò secondo me è inutile sopra la pro al massimo puoi fare il contrario ma calcola che in uk c'è chi usa la 845 sopra zaino quindi come finitura è ottima la 845 è la versione liquida della 476 e dovrebbere rendere di più su colori chiari ma su una smart nera sono rimasto molto colpito non è un sigillante vero e proprio ma un'ibrido di cere e sigillanti come d'urata io in pieno invero sono arrivato a 4 mesi circa con una sola passata per l'applicazione la colli consiglia di toglierla subito ma io la rimuovo dopo 10-15min senza problemi come difetti si striscia un pò passato un mesetto ma la protezione rimane e è un pò sensibile ai quik cioè mi è sembrato che sia l'm34 che il d155 tirano giù la prestazione del prodotto come mantenimento mi sento di suggerire uno shampo con cere sia come lavaggio che come foam tipo d11 o goldclass e il redmist che più che un quik è un sigillante spray secondo me ,spero di non aver scritto cazz.. sono solo le mie impressioni
carletto83 ha scritto:vts79 ha scritto:io uso la 845 da un pò secondo me è inutile sopra la pro al massimo puoi fare il contrario ma calcola che in uk c'è chi usa la 845 sopra zaino quindi come finitura è ottima la 845 è la versione liquida della 476 e dovrebbere rendere di più su colori chiari ma su una smart nera sono rimasto molto colpito non è un sigillante vero e proprio ma un'ibrido di cere e sigillanti come d'urata io in pieno invero sono arrivato a 4 mesi circa con una sola passata per l'applicazione la colli consiglia di toglierla subito ma io la rimuovo dopo 10-15min senza problemi come difetti si striscia un pò passato un mesetto ma la protezione rimane e è un pò sensibile ai quik cioè mi è sembrato che sia l'm34 che il d155 tirano giù la prestazione del prodotto come mantenimento mi sento di suggerire uno shampo con cere sia come lavaggio che come foam tipo d11 o goldclass e il redmist che più che un quik è un sigillante spray secondo me ,spero di non aver scritto cazz.. sono solo le mie impressioni
Ma ce un quik che con la 845 può andar bene?
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: protezione e mantenimento. » collinite vs extreme plus finish coat
Argomenti simili
