Durata reload - wolfgang deep gloss
+6
Bedo
MET
10 partecipanti
1Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 11:38
Ciao,
qualcuno ha mai fatto un test di questo genere?
Un confronto sulla durata di questi 2 sigillanti..
2Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 12:05
MET
MET
beh io li ho usati tutti e due per molto tempo, e ti posso dire che non ce' paragone.... il wolfgang dura di piu'........
anche per il semplice fatto che il reload e' un prodotto liquido con applicazione spray, mentre il wolfgang e' un prodotto con una consistenza cremosa e che richiede un tempo di posa piu' lungo......
3Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 15:58
Bedo
Bedo
Quoto Met, anch'io li ho provati entrambi e Wolfgang ha una durata significamente più lunga
la sua applicazione richiede qualche minuto in più per via del tempo di posa ma rimane nel complesso semplicissima anche per uno alle prime armi come me Very Happy
Io l'ho applicato lo scorso Novembre e nonostante le intemperie dell'inverno è ancora li !!
4Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 16:56
Bè è anche abbastanza normale: Deep Gloss andrebbe confrontato con Z2, Iron Gloss ecc... Wink
5Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 19:06
Ok grazie ragazzi.
Quindi wolfgang come durata è migliore di reload, più in generale quindi i sigillanti (o cere) che necessitano di un tempo di posa durano più dei loro cugini spray
6Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 19:10
Non sempre ma quelli citati prima durano più di un ReLoad. Diverso il discorso con C2 per esempio Wink
7Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mar 26 Feb 2013 - 19:52
Si giusto, non avevo preso in considerazione i nani.
Ma con un wolfgang da 60ml quante macchine si fanno?
Immagino che non il c1.5l o il c2 da 100ml ne vengano meno!
Con 60 ml direi 5 volte Wink
C2 è concentrato quindi i 100 ml diventerebbero 500 ml o addirittura più di 1 lt.
9Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 11:42
Ah si c'è scritto di diluirlo 5:1 per sigillare e 12:1 per mantenimento..ma quindi a questo punto vale la pena prendere il c2 se dura di più e costa meno rispetto al wolfgang
10Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 11:46
La profondità di colore che dona il Deep Gloss è dura da battere! Very Happy
Comunque scegli senza patemi, qualsiasi prodotto prenderai ti darà un ottimo risultato! Wink
11Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 12:08
Grazie Gio!
pian piano me li sto studiando tutti e salto da un post all'altro Very Happy
12Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 15:14
Riclollo27
Riclollo27
Ciao ragazzi, il wolfgang deep gloss deve essere steso per forza con una lucidatrice per rendere al meglio?
13Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 15:17
No, anche a mano rende Wink
14Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 16:02
Riclollo27
Riclollo27
Grazie,Che applicatori mi consigliate di usare nella stesura?
È indifferente se viene applicato su colori scuri o chiari? Dovrei trattare una macchina nero metallizato e una grigio chiaro metallizato bounce
15Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 17:00
In genere dei pad manuali vanno benissimo per la stesura, e una microfibra per toglierla.
Tipo questo :
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
Non ti preoccupare per il colore dell'auto.
16Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 18:35
Anche l'HP Soft Finishing è ideale per l'applicazione
17Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 22:43
Riclollo27
Riclollo27
Dovrebbe essere quello nero giusto? pensavo anche io che fosse quello più appropriato Razz
Una curiosità, su una macchina con vernice nuova e quindi pochi swirl, dopo una bella clayata passo direttamente il wolfgang oppure ci sono passaggi prima e dopo? premetto che non dispongo di una lucidatrice e quindi dovrò svolgere il lavoro a mano affraid
18Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 22:52
beh se i difetti son pochi, una correzione a mano la eviterei, sarebbe più la fatica che altro e quindi potresti passare direttamente alla protezione. fine OT
19Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Mer 27 Feb 2013 - 23:07
Riclollo27
Riclollo27
Capito, grazie Very Happy
20Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Ven 1 Mar 2013 - 21:16
..sui cerchi come lo vedete?c'è scritto "Il sigillante Wolfgang assicurerà estrema resistenza alle alte temperature"...
21Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Sab 2 Mar 2013 - 18:02
Bene come tutti i buoni sigillanti ma chiaramente non arriva alle durate di prodotti specifici.
Quel riferimento alle temperature viene fatto perchè le superfici in estate possono arrivare senza problemi a 90 C° Wink
90° affraid
non lo sapevo!
23Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Ven 15 Nov 2013 - 20:41
tonyyy
Admin ha scritto:Con 60 ml direi 5 volte Wink
5 volte si intende 5 applicazioni?
Quindi 2 macchine medie con doppia applicazione ciascuna dovrei riuscire con i 60ml del deep?
24Durata reload - wolfgang deep gloss Empty Re: Durata reload - wolfgang deep gloss Ven 15 Nov 2013 - 20:47
5 applicazioni su un auto media. regolati bene con la quantità da applicare per non sbagliare!
Durata reload - wolfgang deep gloss Logo_l10
