[Test] meguiar's 21 vs wolfgang deep gloss paint sealant
+4
cliotto81
8 partecipanti
Ieri ho iniziato il test di durata di questi due sigillanti.
Sono stati applicati su una macchina da lavoro che sta sempre fuori, quindi è l'ideale per vedere la vera durata di questi prodotti.
Come prima cosa ho potuto notare che il meguiar's scurisce il colore, è il motivo per cui mi piace sulla mia auto (grigio scuro), la vernice aumenta leggermente di intensità,la linea di separazione in controluce si poteva notare.
Altra cosa, la parte trattata con meguiar's mi è sembrata al tatto più liscia.
Come difficoltà di applicazione sono simili.
Per quanto riguarda il look, è simile, e devo dire entrambi non hanno aggiunto moltissimo in termini di lucidità sul bianco, motivo per cui le cere carnauba mi stanno piacendo sempre di più. Comunque ora attendo di vedere se il risultato migliora, dopo che i polimeri si sono legati, in genere il giorno dopo si nota una maggior differenza.
Per lo foto le ho fatte, ma come al solito dovete attendere. No
Ultima modifica di DSW il Mer 19 Ago 2009 - 17:01 - modificato 2 volte.
grande !!! bel test dsw..........aspetto con ansia, approfitto per un paio di cosiderazioni su l'm21 ,slla g.punto bianca della mia donzella come risultato estetico non sono rimasto particolarmente impressionato,invece su la 307grigia chiara di mio fratello il risultato è stato migliore ,forse il rendimento delle cere sintetiche è influenzato molto dal colore dell'auto?? se ti ricordi come te non ero molto convinto sull'applicazione dell'm26 sopra l'm21, sul 307 mi sono dovuto ricredere.........dopo 24 ore dall'm21....m26........ cavolo Very Happy
Si il colore conta molto, ma fin'ora a me chiari o scuri le cere con carnuba come la m26 hanno avuto sempre un migliore aspetto, e come hai potuto vedere la differenza si vede.
Per quanto riguarda il test, devo aggiungere che la macchina è stata decontaminata, lucidata (appena posso metto le foto del tutto) e pulita con un prodotto che elimina tutti gli oli della lucidatura per garantire una superficie perfettamente pulita, quindi più di così... Question
In un'altra prova sempre su auto che rimane fuori, in un periodo in cui è piovuto veramente tanto la m26 ha superato i 2 mesi (versione in pasta).
Se questi sigillanti non arrivano a Natale giuro che non ne comprerò mai più uno (a parte la #21 di cui mi piace l'effetto scurente su alcuni colori lol!)
ottimo dsw! quale prodotto usi per eliminare gli oli della lucidatura prima della cera?
ho usato menzerna top inspection, ma appena finisce ho adocchiato l'x-p cleaner che costa molto meno e credo sia la stessa cosa!
si io uso quello ed è una specie di antisilicone ed antistatico: in pratica ti svela tutte le magagne delle lucidatura e ti mostra il lavoro per come si presenterebbe senza prodotti ed oli coprenti.
eppoi è un ottimo antistatico per l'adesione delle cere.
sicuro se non durano tanto non ne compro più.... silo carnauba io conosco solo l'm26 e mi piace troppo.............
la prossima volta prova da sola la m26 e vedi se è ancora meglio!
fatto sul 330...... non vedo l'ora di provarla sul punto bianco........
Come ti è sembrata da sola?
Partiamo comunque dal presupposto che ci vuole una base buona perfettamente lucidata, questo fa il 90% del risultato, al di là della cera che è solo la ciliegina sulla torta!
molto più profonda come riflessi......il colora più pieno.....le sintetiche invece certe volte mi sembra che un'effetto tipo plastificato.... per la lucidatura come ben sai il mio braccio sinistro è un pò stanco.......!!!!!
Avevo preso appunto la wolfgang perchè diceva di avere lunga durata da sigillante e look più da carnuba ( per questo si chiama deep gloss)
Ora lo devo provare sulla mia e sull'argento per vedere un pò come si comporta su tutti i colori, valutarla sul bianco pastello non è molto facile.
Oggi pomeriggio ho effettuato un prim test per verificare che tutto fosse andato per il meglio.
Purtoppo ho avuto il timore che il wolfgang avesse perso un pò della sua efficacia perchè quando l'ho usato, l'ho agitato normalmente, ma vi è stata una parte liquida (credo il solvente o l'olio) che si era completamente separata dal resto e purtoppo all'inizio si è buttata.
Per far riamalgamare il tutto l'ho dovuta agitare per molti minuti, mentre per la m21 nessun problema. Comunque come dicevo ho effettuato un primo test idrofobico e fra i due lati non c'è nessuna differenza, mentre confermo il fatto che la parte trattata con meg è più liscia al tatto.
Adesso vi saluto e vi auguro buon ferragosto a tutti! Very Happy
ottimo dsw. il tuo lavoro è sempre prezioso! buon ferragosto anche a te!
Oggi guardando bene, mi è sembrato che visivamente il risultato fosse migliorato, probabilmente ci vogliono più di 12 ore per avere il risultato definitivo,e i polimeri completamente legati fra loro.
La vernice sembrava molto più lucida e sotto la luce del sole l'effetto sul bianco era molto bello.
dsw ti propongo un test per ilfuturo ,il vincitore contro acrilico che ne dici del clark68??? mi sembra si chiami cosi
certo, ho intenzione di fare anche un confronto con qualche cera carnauba, con il tempo farò un pò tutte le prove, più strati, combinazioni sealant+carnauba, insomma ci sarà da divertirsi!
Ultima modifica di DSW il Mar 18 Ago 2009 - 2:09 - modificato 1 volta.
cheers cheers sunny
concordo sul fatto che dopo l'applicazione di un protettivo, sia esso un sigillante oppure una cera di carnauba, ci vogliano un pò di ore prima di raggiungere il massimo in termini di lucentezza.
e si Antonio, in particolare i sigillanti mi sembra che vogliano anche più di 12 ore per raggiungere il risultato definitivo.
ma sai che l'ho notato anche con la pinnacle souveran. il giorno dopo l'auto era ancora più bella e liscia al tatto!
Antonio, ma qualche parolina su questa cera la vogliamo spendere? un tuo primo giudizio? magari in una bella discussione dedicata? Very Happy
ok provvedo... Wink
bene, sai che siamo molto curiosi! Basketball
ieri dalle mie parti c'è stato un bel temporale, ho così potuto vedere la situazione dopo 15 giorni, e per il momento non vi sono differenze visibile, solo una parte è stata un pò anomala, a presto le foto.....
