cerchi delicati - cosa NON usare?
+6
DarkCity79
10 partecipanti
1cerchi delicati - cosa NON usare? Empty cerchi delicati - cosa NON usare? Mer 6 Mar 2013 - 22:15
Ciao a tutti, volevo sapere quale prodotto NON devo usare su questi cerchi che credo siano piuttosto delicati (infatti uno ha una parte che sembra scolorita), in uno dei miei primi post avevo già toccato l'argomento ma ora vorrei approfondire in un post dedicato.
Non mi ricordo chi, ma qui nel forum ho visto che un altro utente li ha identici (non sono originali vw ma sono mak).
Grazie!
cerchi delicati - cosa NON usare? Img_0310
2cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 10:03
utilizza tranquillamente il d140 diluito 1:10 oppure se più sporchi 1:1
altrimenti prova prima con un APC tipo d101.
3cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 10:40
DarkCity79
DarkCity79
Ciao, ho dei cerchi simili... canale nero e faccia diamantata (questi)
Essendo verniciati con trasparente, si possono usare quasi tutti i prodotti, ma il nero lucido dell'interno delle razze è delicato e col tempo tende a sbiancare ed opacizzarsi. Se non hai incrostazioni, Lcda SuperClean è ottimo. Per i depositi di ferodo, IronX.
Se hai occasione, fai ogni tanto una bella clayata e una ripassata a mano (Scholl S3 può andare bene)... in questo modo preservi il colore e la brillantezza originali.
L'ideale sarebbe proteggerli adeguatamente con un protettivo di qualità. Nello shop puoi trovare un sacco di alternative.
Per quanto riguarda gli strumenti, ti consiglio di usare sempre qualcosa di morbito per le parti più visibili... guanti, spugne in microfibra e tanta pazienza vanno benissimo. Le spazzole invece, a lungo andare, potrebbero darti qualche problemino nella parte interna delle razze.
4cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 10:42
come protettivo puo andare bene anche la fk 1000p che è adatta visto che resiste meglio alle alte temperature
5cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 10:48
Si può andare bene la FK1000
cerchi delicati - cosa NON usare? Logo_l10
6cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 11:25
Un accorgimento che faccio sui miei è di non usare troppo spesso prodotti acidi per la pulizia della superficie, ma solo nel caso in cui questi sono veramente in condizioni pietose! in generale se i cerchi son messi bene e protetti, uso solamente fare un prelavaggio con shampoo e poi seguire con un azione meccanica; periodicamente li pretratto con ironx! non hai ancora provato a trattare quelle zone con nessun prodotto?
7cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 12:10
heavymachinegun
heavymachinegun
Anch'io ho dei cerchi simili (MSW 20/4) e ho notato che sulla parte nera tende a formarsi u a patina bianchiastra. Io ho usato il d 108 + pennello e hanno attenuato quel l'effetto opacizzato.
Vorrei provare il cromobrill,ma mi pare di aver letto che non vada d'accordo sulla parte diamantata,giusto?
Metti in preventivo una passata di polish perché a volte capita che il lucido si ossidi rendendo la superficie a chiazze e opaca.valuta anche una protezione nano
8cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 15:10
Per il protettivo pensavo anch'io alla fk..ma prima volevo riuscire a pulirli per bene.
Non capisco se è calcare o se sono sbiaditi..il d140 non è aggressivo?
Provo con ironx, sc, clay intanto..poi magari m205 a mano..
9cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 17:51
ci sono prodotti con ph più equilibrato del d140 che è acido e per quello che preferisco usare altri prodotti in caso di sporco leggero! si ti conviene procedere come hai detto!
10cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 19:01
leggevo che lo scholl dovrebbe essere più delicato...intanto proverò con il ciclo descritto sopra...speriamo non sia la vernice sbiadita :-\
11cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 19:02
si il Rim7 ha un ph equilibrato!
12cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 19:06
Il rim7 ho letto anche che é stato più efficace di ironx per la rimozione di depositi ferrosi
13cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 22:33
Il plus di RIM7 é che all'azione marcante dell'IronX (il classico colore che cambia) ha un detergente a ph neutro che pulisce a fondo e risulta in alcuni casi piú potente.
14cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 22:55
qui solo Rim 7. peccato per il costo davvero elevato.. però puoi alternarlo ad IronX Smile
15cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:04
Anche se poi il costo é di solo un euro superiore ad IronX Wink
16cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:06
però secondo me se ne usa di più Smile (personale) ecco il mio commento sul costo Wink
17cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:08
Vero ma considera che da Gennaio 2013 la formula é cambiata, un pò meno densa, proprio in funzione della resa Wink
18cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:14
questo non l'ho provato ancora Smile quindi mi fido!
19cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:44
il rim7 ancora non ce l'ho ma rientrerà in uno dei prossimi acquisti (non credo il prossimo) ma nel frattempo provo con ironx anche se non credo che quegli aloni siano depositi ferrosi, il d140 per quei cerchi potrebbe essere dannoso invece?
20cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Gio 7 Mar 2013 - 23:58
Non penso siano aloni da ferodo. Il d140 alla lunga potrebbe dare qualche segno se usato in diluizioni basse. Comunque con una clayata e lucidata devi risolvere
21cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Ven 8 Mar 2013 - 6:30
Quoto, questo tipo di prodotti vanno usati in casi particolari per i miei gusti! Come li hai trattati fino ad ora? Hai portato l'auto a qualche autolavaggio?
22cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Ven 8 Mar 2013 - 8:34
Gli autolavaggi li ha visti raramente la mia macchina, e non ho mai fatto il prelavaggio, li lavavo sempre con il megs ultimate wash and wax o il nxt, credo sia un difetto del cerchio perché gli altri 3 sono ok
23cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Ven 8 Mar 2013 - 9:24
Puo essere anche che un cerchio abbia minore spessore e insistendo con il prodotto abbia intaccato lo strato protettivo
24cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Sab 18 Mag 2013 - 14:29
icoponte
Salve a tutti, mi innesto su questa discussione perchè ho un problema simile con i miei Mak XLR: anche 2 dei miei cerchi presentano quella patina biancastra sulla parte nera interna alle razze (che però nel mio caso ha finitura opaca). Come posso fare a risolvere? Oltre a un bel ciclo di decontaminazione con IronX, Decaflash e clay, che ho già in programma, c'è qualcosa che possa fare avendo a disposizione polish 3M rosa (e anche un arexons da supermercato che forse eviterei), Megs M26 ed eventualmente M21 in prestito da un amico?
Inoltre, pensate che in attesa di un trattamento nano possa andar bene una doppia passata di M21 per proteggere un po' i cerchi e facilitarne i successivi lavaggi?
I cerchi in oggetto sono questi, acquistati usati presentavano già i difettucci sul nero di cui si parla:
cerchi delicati - cosa NON usare? Dsc0229qt
(foto terribile lo so, è solo per capire la "geometria" del cerchio e scegliere i prodotti e procedimenti adatti a lavorare bene)
Grazie a tutti, ciao Wink
25cerchi delicati - cosa NON usare? Empty Re: cerchi delicati - cosa NON usare? Sab 18 Mag 2013 - 14:39
l'm21 è sempre un sigillante quindi per ora puoi usare quello!
