Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 27]
101Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 25 Lug 2013 - 14:27
si si..infatti è quello che pensavo di fae..l'idea dell'hydro2 era proprio uan cosa campata in aria..quello lo proverò su quella della ragazza come mantenimento di c2..ma più avanti..Wink
102Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 25 Lug 2013 - 17:24
DavideSR ha scritto:Però organizzandosi a dovere si può fare in modo da non utilizzare l'auto in quelle 10 - 12 ore.
 Bravo... questa rimane sicuramente la soluzione migliore.
HydrO2 può essere tranquillamente un'alternativa ai due prodotti indicati prima però adesso andiamo molto OT Wink
103Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Lun 9 Set 2013 - 2:24
metansk
metansk
Provato finalmente c2v3.... Sensazione strana inizialmente perche sembra che si crei uno strato nuovo liscissimo...davvero bello il senso tattile, c erano 27/29 gradi con un tasso di umidita un po altimo, pero devo essere sincero non ho trovato grosse difficolta, ho seguito il consiglio di antonio pannellini piccoli per volta....passato prima eraser, che ha preparato perfettamente la superficie, per distribuirlo ho usato un panno microfibra viola della cobra(scusate ma non ricordo il nome) piegato piu volte fino a formare una rettangolo della dimensione di un pad..con 50 ml ho fatto la mia station abbondando anche col prodotto, copre davvero bene, oggi ha piovuto, beading piû piccolo rispetto a reload e son d accordo anche io gloss rispetto a reload molto meno accentuato, sono convinto che sulla sensazione tattile vinca c3 però rimande davvero liscissima la carrozzeria, adesso vedremo se gli 8 mesi sono reali adesso che inizierà il fresco e poi l inverno...gran prodotto comunque non c e che dire..
104Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Lun 9 Set 2013 - 6:43
Io ultimamente sono rimasto deluso sulla durata, ho usato il prewash 60:1 un paio di volte ma dopo poco meno di due mesi non era più presente sulla carrozzeria! Comunque sia rifarò il test, magari ho sbagliato qualcosa io...
105Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Lun 9 Set 2013 - 10:38
MircoT
MircoT
Ora che le temperature sono un po' diminuite sono riuscito a usare C2v3 senza problemi.
Sotto i 25 gradi e con umidità ragionevole, non ci sono grossi problemi nella stesura. Però ho visto che è importante il panno usato per la stesura e soprattutto per la rimozione dei residui. I panni a pelo lungo (tipo il premium) non vanno bene per la rimozione, probabilmente perchè si impregna in profondità e lascia scie di prodotto aloneggiando alla grande, o forse perchè è troppo morbido.
Il panno migliore, secondo me, è l'AllRounderPlus dal lato corto, sia per la stesura che per la rimozione. Uso un panno 60x60 piegato in 4, spruzzo poco prodotto su un pannello, stendo con un lato fino a farlo quasi scomparire e poi rifinisco con l'altro lato asciutto. Da fare anche un buffing finale con un panno pulito, sempre AllRounderPlus.
La finitura è molto liscia al tatto, anche se meno vellutata rispetto al Reload. Leggermente coprente sui piccoli difetti. Il gloss mi pare molto molto buono, secondo me migliore del Reload, almeno sul bianco pastello della GTI, e migliora parecchio se stendo un secondo strato il giorno dopo. E' alquanto antistatico, la polvere attacca poco o nulla. Il beading è molto buono anche se non al livello spettacolare della SNH.
106Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Lun 9 Set 2013 - 11:39
Ottime recensioni e quoto il discorso di usare almeno due panni per stendere/rimuovere il prodotto!
107Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:22
MircoT ha scritto:Ora che le temperature sono un po' diminuite sono riuscito a usare C2v3 senza problemi.
questa è la miglior recensione che potessi leggere!!!..infilato nel carrello!!
solo una domanda..hai dato un solo layer o due??..grazie
108Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:27
MircoT
MircoT
2 strati a distanza di 24 ore, tenendo l'auto in garage per evitare polvere.
nei lavaggi successivi lo mantengo ripassando con diluzione 1:2 o 1:3.
109Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:30
lo ripassi ad ogni lavaggio??
cavolo,purtroppo non posso tenere l'auto in garage per 24 ore..dovro accontentarmi di un solo layer e sperare tenga parecchio..
110Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:31
Anche qualche ora è ok, anche una notte e la mattina lo riapplichi.
111Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:32
se ti si impolvera durante la notte basta dare un semplice risciacquo e poi dai il secondo layer
112Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:34
MircoT
MircoT
tunerz ha scritto:lo ripassi ad ogni lavaggio??
si, tanto faccio presto. mezz'ora in genere. male non gli fa.. Very Happy
113Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:38
ciccante88 ha scritto:Anche qualche ora è ok, anche una notte e la mattina lo riapplichi.
il problema è che non posso tenerla in garage..l'auto non è mia e non posso tenerla via per più di una giornata (tipo dalle 7 di mattina alle 19 la sera)..e devo effettuare lavaggio,clay e protezione (correzione rimandata a dopo l'inverno)
Giovanni92 ha scritto:se ti si impolvera durante la notte basta dare un semplice risciacquo e poi dai il secondo layer
stessa cosa di sopra purtroppo
perfetto!!..grazie mille!!..vorrà dire che mi preparerò 250 ml puri e 250 diluiti 1:2 in modo da avere sempre tutto pronto e disponibile..Wink
114Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:40
Allora due layer uno appresso all'altro e stai apposto!
115Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 19:57
Infatti farò così..Wink
Domandona..regge all'azione meccanica dei tergicristalli??..perché sennò in caso evito di passarlo sul parabrezza preferendo il G5..
116Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 20:13
sicuramente bene non gli fa... direi meglio un prodotto specifico...
117Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Set 2013 - 20:15
Ragionando,indubbiamente è così..vabbè,vedrò il da farsi appena riesco finalmente a mettere mani su quella maledetta macchina!!
118Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 28 Set 2013 - 12:19
Confermo: nei miei test nessun prodotto spray ha retto le spazzole come i prodotti specifici Wink
119Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 28 Set 2013 - 13:11
grazie della conferma Antonio..dato che devo ne più ne meno clayare,passerò il G5..e avendo la fortuna di aver trovato un garage per una notte,applicherò la seconda mano di C2V3 24 ore dopo la prima,così si asciugherà tranquillamente il G5 e potrò fare tutto per bene!!!
120Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 7 Nov 2013 - 22:08
metansk
metansk
Ormai sono quasi 3 mesi che ho su c2v3 ed è veramente tence, lo sto mettendo alla prova con prodotti degli autolavaggi, mafra doc 2g e il beading mi sembra sempre ottimo, anche la facilità d'uso è disarmante....volevo chiedere un consiglio, secondo voi ha senso stratificare con c2v3 e poi dopo 24 ore supernatural hybrid per aumentare un po' il gloss?
Grazie a tutti..
121Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 7 Nov 2013 - 23:08
Io vedrei meglio l SNH prima e il c2v3 12 ore (almeno) dopo..
122Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 7 Nov 2013 - 23:16
metansk
metansk
ma non va messa prima quell piu tenace e sopra quella tenace... calcolando anche che uno è un sigillante e l altra un ibrida?...grazie per la risp!
123Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 7 Nov 2013 - 23:18
Sinceramente io ho usato la SNH mantenuta con reload senza nessuna controindicazione..quindi onestamente non ci vedo alcun problema..
Però sinceramente date le caratteristiche del C2V3,lo userei come protezione unica,magari due layer
124Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 8 Nov 2013 - 9:25
Mah... mi sembra una forzatura. Al massimo applica C2v3 su una superficie lucidata al meglio: è quello che ti garantisce gloss effettivo e duraturo.
125Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 15 Nov 2013 - 18:49
skinner
Ho letto la discussione però non ne sono venuto a capo.
Al momento ho lo z2 su tutta la macchina e volevo mantenerlo con c2. Non ho ben capito in che diluizione: avevo letto anche da qualche parte che sul nero andava bene 1:1, però vorrei avere una conferma prima di diluire.
Al momento ho fatto mezzo cofano puro per prova, al tatto è diventato molto liscio.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 27]
