Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 27]
226Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 14:54
Scusate ma se la scheda tecnica dice:
Mantenimento
Una singola applicazione di C2v3 offrirà fino a 8 mesi di protezione. C2v3 non necessita di particolare mantenimento dal momento che è insensibile alle reazioni chimiche dei prodotti. Consigliamo, però, di eseguire lavaggi con prodotti a ph equilibrato.
Se tutte le volte che la si lava lo si deve rinforzare con lui stesso diluito o con il QD della GT (che magari è il c2v3 diluito) allora durerà anche 10 anni.... ma che discorsi sono? Se da 8 mesi di durata se trattato come si deve ci si deve quanto meno avvicinare. Qui invece stiamo parlando di una protezione che se ne va in un mese e in un paio di lavaggi. Io la tratterò solo con il 4G ma se mi dura meno di 4 mesi per quanto mi riguarda si tratterà di un vero fallimento.
227Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 15:41
Il 4G non è a Ph equilibrato.
Dati a parte, basta guardare il topi test citato
228Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 15:47
Questa la scheda del 4G ma le leggo solo io le schede?
White Schiuma è un prodotto a ph neutro e quindi estremamente equilibrato
229Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 15:54
È a Ph 9,2, è leggermente alcalino ma non neutro
230Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 16:22
@ thriller
Hai fatto bene a citare la scheda del C2V3 ma faresti bene a citare anche quella del QD di Gtechniq dove si legge:
"Il mantenimento perfetto per tutti i trattamenti Gtechniq"
Ora dove sta la verità?
231Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 16:29
Ma porc.... ma xchè la scheda dello Shop è sbagliata?
Va bhè però i vari test dicono che non è aggressivo con le protezioni. Anche questo è sbagliato?
232Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 16:35
...i prodotti Gtechniq sono i miei preferiti ma quanto alle indicazioni sulle schede ho avuto sempre perplessità con questi.
233Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 16:39
Non saprei frask ma mi sembra quanto meno assurdo che si debba spruzzare ogni volta il "rinforzino"... altrimenti si dica chiaramente che il C2 dura se gli si da ogni 15gg il QD GT.
In ogni caso la frase che dici tu non la vedo e ho controllato anche il sito della GT.
Gtechniq QD è stato formulato in modo preciso per essere applicato velocemente, senza lasciare tracce ed aloni. QD è perfetto per rimuovere le tracce di acqua dopo il lavaggio e per rimuovere macchie ed impronte su tutte le superfici esterne, donando una finitura da vetrina.
QD può essere spruzzato direttamente sulla vernice, sulla plastiche, sulle guarnizioni o sui vetri e pulito con un panno Gtechniq MF1. QD è pienamente compatibile con tutti i trattamenti Gtechniq e può essere stratificato per aggiungere gloss, senso setoso al tatto e durata. QD protegge le superficie per 4-8 settimane.
Conservazione ed uso:
- spruzzare sulle superficie e rimuove con un panno Gtechniq MF1
- QD può essere utilizzato sui rivestimenti Gtechniq o di altre aziende come tocco finale prima della consegna dell'auto
- può essere stratificato per aggiungere gloss, setosità e durata
- conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dalla portata dei bambini.
234Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 16:40
Thriller ha scritto:Ma porc.... ma xchè la scheda dello Shop è sbagliata?
No, infatti avevo dapprima scritto di vedere il test
235Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 17:01
Davide avevo letto il test e le conclusioni, da cui avevo inteso il 4G come un prodotto da usare in sicurezza con il C2.
Poi però tu mi fai intendere che il 4G non va bene per massimizzare le protezioni perchè non ha PH neutro ed equilibrato.
236Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 17:09
Thriller è scritto qui sotto la voce panoramica veloce:
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-quick-detailer-250-ml.html
237Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 17:17
Ok... avevo letto solo la scheda sotto. Certo che se tu lo dai ad ogni lavaggio forse come protezione hai quello e non il C2. Sempre nella scheda dice che il QD dura dalle 4 alle 8 settimane.
238Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 18:53
freddolone
freddolone
Thriller ha scritto:Ok... avevo letto solo la scheda sotto. Certo che se tu lo dai ad ogni lavaggio forse come protezione hai quello e non il C2. Sempre nella scheda dice che il QD dura dalle 4 alle 8 settimane.
Ed è anche caro...a sto punto sarebbe meglio utilizzare solo il QD.
239Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 5 Ago 2014 - 23:28
Mamma ragazzi non vi si può lasciare un attimo che fate casino Wink
QD è un quick adatto a tutte le protezioni GT ma lo è anche lo stesso C2 diluito 2:1 con semplice acqua.
Poi una curiosità più che una domanda: ma avete davvero bisogno di un prewash su un'auto trattata con C2? Capisco su una vettura non protetta ma con un sigillante come C2 a volte basta anche la sola acqua con lancia seguita da G-Wash che ricordo avere anche una forza pulente non indifferente.
Su un lavaggio recente effettuato su una vettura test protetta con C2 ho prelevato solo con un po' di SC diluito 10:1 (ho usato al massimo 400 ml di soluzione) e 150 ml di W6 (iron remover ph 6,5) per eliminare sporco anche pesante.
Nel caso foste innamorati di prewash tosti non credo dovreste optare per C2 o qualsiasi sigillante ma puntare direttamente ad un semi-permanente.
240Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 0:04
Per quanto mi riguarda io come ho giá detto useró solo il 4g, senza prewash, ma a proposito di "casino" potresti spiegare il discorso del fatto che il WS non sia equilibrato e a ph neutro come indicato nella descrizione?
241Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 0:12
Meglio utilizzare altri topic. Tra l'altro se ne è già parlato in passato su quello dedicato al White Schiuma Wink
242Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 13:18
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Mamma ragazzi non vi si può lasciare un attimo che fate casino Wink
Si ma se io lo applico e dopo 2 mesi se ne va senza fare alcun lavaggio.. Dov'è la protezione? Comunque la tua rispsota Anto mi ha rincuorato un pochino, proverò ad evitare il prelavaggio e vedere come va..
243Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:02
Io sono l'unico fortunato a cui dura 7 mesi? Bene...... Very Happy Very Happy
Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 29olg9k         Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 8fgZ1A  Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 34rwzs1
244Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:11
.DieD ha scritto:proverò ad evitare il prelavaggio e vedere come va..
Il prelavaggio è sempre meglio valutarlo con lo sporco che si ha a che fare, lo escluderei su auto praticamente pulita, in altri casi, anche con dosaggi più blandi e tempi di rimozione del prodotto più rapidi è sempre cosa saggia da farsi.
245Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:13
agonyAKAwamin ha scritto:Io sono l'unico fortunato a cui dura 7 mesi? Bene...... Very Happy Very Happy
Bene mica tanto! Dicci subito che shampoo usi...  Very Happy
Qualche messaggio dietro hai detto che la lavi con il solo shampoo. Quale?
Hai applicato il C2 in maniera tradizionale? Hai fatto qualche trattamento prima? Ogni quanto lavi l'auto?
Dicci tutto per favore...
246Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:14
A che serve il prelavaggio se con il C2v3 basta il solo getto dell'acqua per il prelavaggio, e poi shampoo e tecnica 2 secchi......io la lavo ogni settimana....
Shampoo Wolf's white satin.....oppure Mafra Daytona....oppure il G...
ogni tanto Low and Eau in diluizione QD e ribadisco che mi è durata 7 mesi....
Settimana scorsa PNT aggressivo e ho tolto tutto...
Ultima modifica di agonyAKAwamin il Mer 6 Ago 2014 - 14:19 - modificato 1 volta.
247Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:18
si ma che shampoo....?
248Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:31
Thriller la durata del sigillante è direttamente proporzionale a quanto gli si va a dare fastidio al sigillante, pertanto, suppongo non si possa generalizzare, ognuno di noi sa come usa l'auto e di conseguenza quanto la sporca.
Se parliamo di shampoo neutro non è la marca a fare la differenza della durata del C2V3 anche se il G-Wash si dice che lega meglio.
Ritengo inoltre, come giustamente ha fatto capire Admin, ricorrere a prewash non tosti e di creare dosaggi molto blandi con i relativi prodotti. Lo sporco si ancora meno su di una superficie trattata che non trattata.
249Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:35
Ribadisco che li vorrei vedere rispetto ad una zona non trattata. E magari dopo una ironxata Wink
Thriller ha scritto:si ma che shampoo....?
Cavolo ti ha fatto un elenco di shampoo, come "che shampoo?" !
250Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 10 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 6 Ago 2014 - 14:42
Weeeee
non scherziamo!!!!
Qui nessun è fesso!
L'elenco lo ha aggiunto dopo! C'è anche scritto che il messaggio è editato.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 27]
