Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 18 di 27]
426Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 15:37
2- perché i test di Antonio hanno portato a dire che si può  dare un solo layer?
 E chi ha mai scritto questo a proposito del C2? occhio ragazzi... non confondete quello che si scrive per i coating da quanto detto per i protettivi spray!
427Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 15:56
Wink Like
428Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 17:00
Admin ha scritto:Mah... non mi hanno mai convinto troppo le stratificazioni ed i tempi dettati.
Forse ho interpretato male io leggendo questa affermazione pensavo che un layer potesse andare bene, nel tal caso chiedo scusa.
Ho in corso le mie auto 1 bi layer e 2 mono layer con C2V3 mi renderò conto da solo sulla reale differenza e vi terrò aggiornati.
429Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 17:05
Questo è un'altro discorso: anche io solitamente applico solo 1 layer. Facevo rifermento solo ai test che hai citato Wink
430Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 17:23
Beh, "test" nel senso delle prove da te fatte su auto, sinceramente non sapevo che termine giusto usare per esporre il fatto Very Happy scusa Antonio ma non sono stato preciso.
Adesso posso chiederti come mai opti solo per un layer al posto di 2 ? Wink
431Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 17:48
Uso C2 per la velocità. Se dovessi aver bisogno di maggior protezione passerei direttamente ad EXO.
432Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 18:03
Concordo.... tanto vale ridare un'altro layer dopo 3/4 mesi piuttosto che altri due dopo 6 mesi.
433Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 18:23
Thriller, parlo per me, ridare un'altro layer dopo 3/4 mesi non mi darebbe gusto perché guardo sempre il limite massimo di durata e così poter fare le mie conclusioni. Piuttosto vedo molto utile l'utilizzo del QD di Gtechniq una volta al mese per dargli un aiutino Wink
434Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 8 Gen 2015 - 18:26
Che poi quella è solo una mia opinione dettata dal mio modo di lavorare.
Simone invece, a titolo di confronto, ama applicare anche 3 strati di C2 dopo Serum perché dice che ogni passaggio aggiunge gloss!
435Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Gen 2015 - 0:35
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate dato che mi è stato cancellato il post evidentemente perchè non attinente, volevo chiedere: prima di dare c2v3 ovviamente faccio decontaminazione del pannello, ma prima è consigliabile/obbligatorio passare un prodotto come eraser o Panel Wipe oppure c2v3 si puo applicare subito dopo la decontaminazione ?
436Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Gen 2015 - 8:32
Applica subito, mai avuto problemi!!
Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 29olg9k         Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 8fgZ1A  Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 34rwzs1
437Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Gen 2015 - 14:09
loryabarthino
loryabarthino
Infatti, io andrei di W6 - Clay - C2v3 non penso ci siano problemi!!!
438Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Gen 2015 - 15:12
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Quindi i pulitori di olii ecc ecc tipo eraser e panel wipe sono piu indicati dopo aver corretto per verificare la correzzione. Nel caso descritto da me va bene applicarlo subito perfetto Wink
439Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 22 Gen 2015 - 23:09
plemax
ciao raga ho il c2 di 100ml ho un tiguan meglio darlo puro ?
oppure diluito?
lo so che puro durera di più ma con 100 ml solo mi bastera?
diluirlo eventualmente come quanta acqua quanto c2?
grazie Very Happy
440Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 22 Gen 2015 - 23:22
plemax ha scritto:ciao raga ho il c2 di 100ml ho un tiguan meglio darlo puro ?
oppure diluito?
grazie Very Happy
Ti avanza pure...
441Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 0:33
loryabarthino
loryabarthino
Vai puro che ce la fai sicuramente, diluiscilo 1:1 o 1:2 per mantenimento e aiuto nell'asciugatura!
442Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 7:21
plemax ha scritto:lo so che puro durera di più ma con 100 ml solo mi bastera?
Ci fai 3 trattamenti completi con quel formato!
Lo diluisci solo per usarlo come quick detailer Wink
443Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 8:33
Facciamo anche 8 trattamenti!! C2V3 ha una grande resa!! Wink
444Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 8:46
Io ho fatto 3 auto (dimensioni normali) e mi è ancora avanzato...difficile dire quante altre auto ci posso fare ma credo un altro paio.
La Tiguan non è piccola ad 8 non credo arriva, io direi la metà sicuramente poi è ovvio se ne usa veramente poco di questo prodotto e tu Loris per primo me lo hai insegnato Wink
445Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 8:54
Wink Wink
Cosiderando 2 layers sulla tua giuly... 2 sulla mercedes per 2 volte....il cofano della clio...il cofano della panda... e ancora non è finito,ripeto c2v3 grande resa!!
446Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 23 Gen 2015 - 8:59
Ah ma tu fai un calcolo di layers io invece faccio un calcolo di trattamento quindi considerando che per ognuno si fanno due layers alla fine sarebbero i tuoi 8 Very Happy diciamo la stessa cosa ma in modi diversi Wink
447Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 27 Gen 2015 - 20:01
Asx
Asx
Per effettuare il prewash, considerando che la mia idro è andata a quel paese, può bastare la normale canna o meglio abbinare w5?
Per rafforzare c2v3 se vi abbino dodo low on eau può andare?
448Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 27 Gen 2015 - 20:26
loryabarthino
loryabarthino
Con la sola canna dell'acqua penso che fai poco, sicuramente W5 è nato per quello può aiutarti ma così senza idro non so che risultati può darti! Io per rafforzare andrei di QD oppure usare c2 in diluzione da 1:1 oppure 1:2 Wink
449Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 27 Gen 2015 - 20:34
Con il Dodo non rafforzi il C2 in quanto non ha le stesse componenti del sigillante.
450Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 29 Gen 2015 - 10:20
Asx
Asx
Purtroppo per la nuova idro mi toccherà aspettare un po', per quello nel frattempo pensavo di usare w5 per aiutarmi nel prelavaggio (pnt sfiancherebbe c2v3)
se usao c2v3 diluito lo riapplico sempre con il pad come se fosse una normale stesura di c2v3?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 18 di 27]
