Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 24 di 27]
576Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 18 Mag 2016 - 23:36
AlanFord
AlanFord
Una passata di clay è sempre quasi d'obbligo per preparare di nuovo il supporto al nuovo trattamento.
577Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 19 Mag 2016 - 1:55
La clay su di un sigillante...insomma...
578Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 19 Mag 2016 - 12:33
valvoramo
valvoramo
Buongiorno , si nota maggiore durata facendo più di due layer? Ne ho fatti due e sto pensando al terzo. Grazie
579Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 19 Mag 2016 - 13:34
rustico
rustico
Non credo un terzo layer dia un miglioramento significativo, ne in durata ne in gloss, secondo me non ne vale la pena, C2 è molto bello anche già in un solo layer Wink
580Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 19 Mag 2016 - 14:01
maurispl
Concordo, 2 layer bastano e avanzano. La Clay tra uno e l altro anche no...
581Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 19 Mag 2016 - 20:01
valvoramo
valvoramo
Ok grazie
582Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty rimuovere c2v3 Mar 19 Lug 2016 - 7:13
Eli-rhoss
Eli-rhoss
Ciao ragazzi. Ho commesso un errore nella preparazione del supporto e non me ne sono accorto. In pratica nel togliere un po di resina dal cofano con alcol (cosa che ha funzionato) si erano formati degli aloni. Ora passango il sigillante C2V3 appunto, ho praticamente protetto anche quelli e vi assicuro che sotto si vedono.
Ora vorrei ripartire da zero almeno sul cofano. Avevo pensato di usare d.o.c. 2G in concentrazione hard tipo 1:10 per il prelavagio e poi passare la claybar con ironx come lubrificante. Dite che così ce la faccio a togliere tutto e a ripartire da zero per rifare la base giusto per poi applicare di nuovo il c2v3?
Attualmente ho un solo layer di C2V3 ma quello che c'era prima non era andato via del tutto. Infatti l'operazione doveva essere un mantenimento (anche se poi il c2v3 lo uso sempre puro).
583Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 19 Lug 2016 - 9:37
Sicuramente con le operazioni da te descritte levi il c2v3 e riparti da zero Wink
584Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 19 Lug 2016 - 19:38
Eli-rhoss
Eli-rhoss
Grazie mille della conferma. Me metto all'opera allora.
585Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 19 Lug 2016 - 20:54
Tieni conto però che usare ironx come claylube non è molto adatto,anzi non va proprio bene, meglio un prodotto specifico apposta come dodo bb detailing spray ad esempio...
586Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 19 Lug 2016 - 21:22
C2 è bello tosto da togliere, con Doc lo indebolirai ma non di molto
Badspirit, Ironx soap è anche lubrificante per clay
587Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 19 Lug 2016 - 23:16
Lo so ma lui ha scritto IronX normale, non soap... Wink
588Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 6:27
Eli-rhoss
Eli-rhoss
Errore mio scusate. Ho proprio IronX Snow soap da usare come clay lube. Ora però mi ritorna il dubbio in base a quel che dice Nippe. Quindi potrei non farcela a rimuovere tutto il C2v3 con le operazioni descritte su? Pensavo che d.o.c. 2G in concentrazione 1:10 fosse più che potente...anzi temevo lo fosse fin troppo. Infatti l'altra mia preoccupazione era di non esagerare, tanto che come clay bar ho intenzione di usare quella fine.
589Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 10:31
Anche secondo me non ce la farai Wink
590Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 11:56
Neanche con la clay?! Ma la clay non rimuoveva un po' tutto? Rolling Eyes
591Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 12:48
C2 è nato per durare e per questo lo adoro nonostante ci siano sigillanti più moderni e semplici da stendere.
Eli-rhoss ha scritto:Errore mio scusate. Ho proprio IronX Snow soap da usare come clay lube.  Ora però mi ritorna il dubbio in base a quel che dice Nippe.  Quindi potrei non farcela a rimuovere tutto il C2v3 con le operazioni descritte su? Pensavo che d.o.c. 2G in concentrazione 1:10 fosse più che potente...anzi temevo lo fosse fin troppo. Infatti l'altra mia preoccupazione era di non esagerare, tanto che come clay bar ho intenzione di usare quella fine.
Ti posso dire che ho usato come prelavaggio Doc 1:40 per mesi, C2 non ne ha risentito arrivando tranquillamente ai suoi 8 mesi Very Happy
Probabilmente ti serve qualcosa di più indicato come Stripped Ease oppure se ne hai la possibilità una lucidatura.
592Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 14:30
Qualcuno ha provato ad utilizzarlo su plastiche esterne non verniciate riscontrando una buona durata?
593Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 18:39
Eli-rhoss
Eli-rhoss
Grazie Nippe, seguirò il tuo consiglio e visto che non ho possibilità di effettuare una lucidatura, non mi resta che seguire la strada dello Stripped Ease. Peccato perché avrei voluto rimediare questo stesso week end all'errore commesso. Mi conforta almeno il fatto che C2V3 si comporti bene se messo sotto stress dal d.o.c. 2G.
Niky io sulle plastiche esterne non verniciate non l'ho mai utilizzato per via del fatto che sono estremamente rugose e temo si faccia fatica a stendere bene il prodotto.
594Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 20 Lug 2016 - 21:59
Grazie Eli, vediamo se arriva il feedback di qualcuno che ha provato.
595Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 12 Ago 2016 - 0:18
iugin
Ciao a tutti. Oggi ho dato c2v3 dopo aver passato la clay abbinato a fastcleaner, dopo solo in alcuni punti ho usato p1. In un post del 2014 leggo che c2v3 non va d'accordo con fastcleaner, è vero? Altra domanda, considerando che ho finito di stenderlo alle 23, a che ora passare il secondo strato? Grazie!
596Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 12 Ago 2016 - 6:10
valvoramo
valvoramo
Non so se sia questo il caso ma non darei un prodotto come fastcleaner prima di un sigillante, rischi che non aderisca bene. Prendi un ipa (eraser o panel wipe) e passalo prima del sigillante. Avrai una superficie priva di oli e sarai senza dubbi se attaccherà o no.
597Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 12 Ago 2016 - 12:28
iugin
Passato eraser e applicato. Ora vedo se devo darne un'altra passata.
598Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 25 Set 2016 - 12:31
claudino
vorrei un consiglio sui valori di umidità per applicare c2v3!di solito lavo la macchina di notte nell'autolavaggio anche se fa freddo,e passo la protezione sul posto!voglio comprare questo c2!grazie
599Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 25 Set 2016 - 13:23
valvoramo
valvoramo
Non vedo problemi nel farlo, salvo che l'auto dopo stia al riparo, rischi di avere condensa la mattina che ne pregiudica la durata
600Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 24 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 25 Set 2016 - 13:28
claudino
non ho garage,quindi sono costretto a farlo di sera! il giorno non posso usare i miei prodotti per lavarla all'autolavaggio.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 24 di 27]
