Lavaggio e pulizia auto cabrio
+5
fabiokitt
9 partecipanti
1Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Lavaggio e pulizia auto cabrio Sab 9 Mar 2013 - 17:42
Ragazzi,a dei una domanda..dovrò curare una 500 cabrio,ma essendo la prima ho dei dubbi..posso foamare tranquillamente con 2G e sciacquare con idro anche la capotte o è meglio di no??..lavaggio manuale con 4G..passo tranquillo col guanto anche sulla tela o evito??..posso sciacquare tranquillamente con l'idro??..per asciugare come potrei fare??..dopo aver lavato e corretto ecc,come potrei proteggere il tessuto esterno e pulirlo per bene??..pensavo al 303 hi-tech fabric guard..ma poi lo spruzzo,lo stendo con una spazzola (potrebbe andare bene la mothers interior??) e rimuovo con microfibra??..sono nelle vostre mani!!..se potete elencarmi procedimento e prodotti mi fare un favore!!..grazie!!
2Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 8:00
fabiokitt
Ciao, per applicazione 303 o Gt c'è già un post con anche test fatto da Cupitt , comunque 303 puoi o solo spruzzarlo o spruzzarlo e stenderlo con tampone giallo meg, per il Gt (che preferisco) io ho spruzzato e basta, meglio 2 layer
3Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 8:27
la capotte puoi foammarla sia con 2g e sia con il 4g; per prepararla prima di una protezione ti conviene usare una spazzoletta e usando un apc! successivamente risciacqui e asciughi il grosso con microfibra e lasci riposare la superficie per farla asciugare completamente! successivamente vai di protezione come suggerito da fabio!
4Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 12:30
Grazie mille ragazzi!!..a 'sto punto uso superclean e poi proteggo con GT..quindi ricapitolando,potrei prendere questi prodotti??..per accelerare le operazioni di asciugatura quasi quasi provo con il soffiatore e l'aspiraliquidi dato che ho un solo giorno a disposizione..
http://www.lacuradellauto.it/esterni/cappotte-e-cabrio/gtechniq-i1-smart-fabric-nano-coat-protettivo-per-tessuti-100-ml.html (basterà per una sola capotte di una 500??)
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/mothers-interior-upholstery-brush.html
Oppure posso usare questa che ho già??
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/meguiar-s-all-surface-interior-brush-spazzola-per-interni.html
Grazie ancora!!
5Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 12:32
secondo me la spazzola della meguiar's può bastare!
6Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 12:50
Ok grazie!!..allora prendo solo L1..grazie mille!!
7Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 13:28
fabiokitt
Io con GT da 100 ho fatto 2 layer della mia clk, quindi x la 500 ce la fai tranquillamente
Ultima modifica di fabiokitt il Dom 10 Mar 2013 - 14:05 - modificato 1 volta.
8Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 13:34
Grazie delle dritte Fabio!!..ma hai solo spruzzato,lasciato in posa 2 ore e poi dato un secondo layer aspettando altre 2 ore??
9Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 14:05
fabiokitt
Si solo spruzzato, lascia asciugare bn, 2 o 3 ore e poi ripeti
10Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Dom 10 Mar 2013 - 15:23
Grazie!!..gentilissimo!!
11Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Gio 4 Apr 2013 - 6:44
Scusate se riesumo..ho guardato bene la capotte di questa 500 ed è parecchio sporca..quindi per sicurezza,dopo aver foamato e lavato meccanicamente,userò il 303 top cleaner..posso usare la spazzolina colourlock dato che la mothers non è disponibile o è troppo morbida??..grazie!!
12Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Gio 4 Apr 2013 - 10:30
Va bene, vai tranquillo Wink Ma se la cappotte dovesse essere molto sporca potrebbe essere inadeguato il 303 Wink
13Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Gio 4 Apr 2013 - 10:32
Grazie dei consigli Antonio..a supporto ho anche ariapura e superclean..serve altro secondo te?..dato che devo comunque fare un ordine e ho ancora margine..lol!
14Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Gio 4 Apr 2013 - 10:54
Sei apposto allora Wink
15Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 22:35
Ragazzi mi riaggancio qui per non aprire una discussione per una domanda stupida..l'auto in questione è di un rosso perlato metallizzato davvero spettacolare a cui vorrei rendere giustizia dopo il trattamento con M105 ed M205..secondo voi se dovessi applicare la banana armour seguita dalla orange crush,otterrei buoni risultati??..o è meglio la classica SNH??..grazie!!
16Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 22:41
metti o l'orange o la banana amour Smile
Lavaggio e pulizia auto cabrio Logo_l10
17Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 22:45
Dici??..dalla descrizione sembra che la banana sia perfetta come base per stratificare..vorrei ottenere un gloss da paura!!
18Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:17
banana o arancia quel che conta al 99% è quello che sta sotto la protezione, ossia una lucidatura con finitura perfetta Wink
tempo fa un personaggio ambiguo di questo forum, (un gatto con gli stivali perfido come pochi Twisted Evil )pubblicò un test tranello .... provo a cercarlo Laughing
19Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:20
Io su un rosso pastello toyota uso sempre lime prime lite e orange crush...
Risultato : ....che te lo dico a fare.... lol!
20Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:24
21Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:25
Grazie Raviola!
Berserk merita?..il lime prime ce l'ho nel mirino da un po'..come si applica??
22Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:26
Quel risultato rimarrà nella storia grazie ad Emanuele ! Smile
23Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:34
Beh ovvio che la preparazione sia la chiave principale..ma dato che il colore è davvero splendido,vorrei fare in modo che la cera ne esaltasse ancora di più i difetti..per quello chiedo qual'e la migliore in questo caso..Wink
24Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:39
Giá solo con la orange a me piace moltissimo...provato con il LPL mi é sembrato decisamente meglio, spece il giorno dopo...
Lo applichi col pad lo lavori per bene e stop, al limite puoi passare un panno per qualche eccesso ma che sia morbido
Ma hai scritto....una cera per esaltare i difetti...?????
25Lavaggio e pulizia auto cabrio Empty Re: Lavaggio e pulizia auto cabrio Mar 9 Apr 2013 - 23:46
T9 maledetto..volevo dire "riflessi"..lol!
Comunque andrò di lime prime lite e orange e via!!..anche se la voglia di provare a stratificare con la banana è tanta..Very Happy
