finitura trasparente su cerchi full polish
+6
pamolito
Simu
10 partecipanti
fiestuning
ciccante88 ha scritto:Quoto, puoi usarli però dopo averli usati col polish per metallo accertati che lavandoli tornano come nuovi per poi poterli riusare tranquillamente sul trasparente!
Ok grazie del consiglio; a scanso di equivoci a questo punto potrei lavorare prima sulle pinze e poi sui cerchi.
si buona idea! oppure prendi della microfibra non troppo costosa e lavora i cerchi con quella! sarà anche più facile lavorare in mezzo ai raggi!
fiestuning
ciccante88 ha scritto:si buona idea! oppure prendi della microfibra non troppo costosa e lavora i cerchi con quella! sarà anche più facile lavorare in mezzo ai raggi!
Va bene....l'importante è che mi confermiate la lista della spesa. Per l'utilizzo della microfibra in luogo dei tamponi, no problem. Dovrei avere qualcosa in garage di usato o addirittura qualche pannetto nuovo!
Hai tutto per la decontaminazione? Se applichi un sigillante successivamente prendi l'eraser(anche quello da 50ml è ok) per preparare la superficie al protettivo!
fiestuning
ciccante88 ha scritto:Hai tutto per la decontaminazione? Se applichi un sigillante successivamente prendi l'eraser(anche quello da 50ml è ok) per preparare la superficie al protettivo!
Per la decontaminazione, mi consigli gli stessi prodotti che hai menzionato nell'altro topic, quello delle pinze? Quindi prima dell'applicazione del Collinite, dovrei stendervi questo sui cerchi?
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-eraser-50-ml.html
Si gli stessi...per l'eraser come sempre prova su una zona nascosta!
Si non dovrebbere fre problemi ma prova come dice Ciccante Wink
fiestuning
Dunque, a costo di essere considerato uno "spaccaballe", riassumo anche qui la lista della spesa. Prima si procede con la decontaminazione con questi:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-3clays-ma-fra-fast-cleaner-kit.html
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-500-ml.html
Poi si passa alla lucidatura con i kit già citati più a monte:
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-kit.html
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-metal-polishing-kit-300ml.html
Poi una passata di eraser:
e infine la protezione (va bene il collinite, dato che lo dovrò acquistare per le pinze?)
http://www.lacuradellauto.it/collinite-super-doublecoat-auto-wax-476.html
direi che è tutto corretto Wink
come per le pinze, la lista è ok! Wink
fiestuning
Grazie a tutti ragazzi! Posso procedere con l'ordine in negozio!Cool
fiestuning
Ciao ragazzi....ma prima di "trattare" i cerchi, mi conviene mettere su le gomme? Il gommista dice di si....voi che dite?
Non vedo quale possa essere la differenza! Rolling Eyes
fiestuning
Admin ha scritto:Non vedo quale possa essere la differenza! Rolling Eyes
Forse teme di sporcarli con dei prodotti che utilizzano loro (tipo quel sigillante che mettono sul bordo).
Quella è pasta per aiutare la gomma a salire piú facilmente...a volte è davvero ostica...
Non so che composizione abbia quindi non saprei se possa intaccare la protezione che a mettere sui cerchi...
Trattali dopo così te li pulisci bene dalla pasta e fai bene anche le gomme, almeno io proverei così...
va via con spazzola e APC.
finitura trasparente su cerchi full polish - Pagina 2 Logo_l10
fiestuning
Grazie ancora a tutti per le risposte. Oggi monto le gomme e da domani si pensa al detailing di entrambi, anche se mi interessano i cerchi; per le gomme un po' di nero lucido e via.
