Differenza tra i dodo red mist
1Differenza tra i dodo red mist Empty Differenza tra i dodo red mist Ven 2 Apr 2010 - 21:04
ROBY
Buona sera a tutti, volevo sapere bene le differenze prima di far partire l'ordine, tra i 2 dodo red mist protection detailer e red mist tropical protection, tenete presente che ho 2 macchine argento met e una smart arancio pastello, grazie tante
2Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Ven 2 Apr 2010 - 21:08
cambia solo il tempo di appassimento: il tropical è più lento e da un pò di tempo in più prima di essere rimosso.
personalemente adopero il normale ma con certi climi, il tropical è un aiuto.
3Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Sab 3 Apr 2010 - 14:03
ROBY
Se il grado di protezione e brillantezza sono uguali, penso proprio di prendere il tropical, con che panno in microfibra lo stendo? mi puoi dire Anto' il modello?, cosi' ti faccio l'ordine in settimana, grazie tante gentilissimo come al solito
4Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Sab 3 Apr 2010 - 18:45
Rickymx
Rickymx
io l'ho usato con lo shamrock e mi son trovato bene Wink
5Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Lun 5 Apr 2010 - 2:39
lo shamrock in effetti è ottimo.
Tra pochi giorni sarà disponibile anche il cobra 600 che forse è il più indicato! Wink
6Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mar 10 Gen 2012 - 23:54
anto.turbo
anto.turbo
Ho un grande dubbio che spero possiate aiutarmi a risolvere, premetto che non apro un altra discussione essendovi già questa realizzata. Mi spiego, per quanto riguarda le differenze tra Red Mist e Red Mist Tropical, nelle note di vendita viene riportato, per quanto riguarda il Tropical : "E' anche meno probabile che reagisca con gli strati sottostanti di cera dato il contenuto a base di solventi più dolci e delicati e con un profumo ancora più intenso!"... Question Ma quindi debbo dedurre che il Red Mist "normale" ha dei solventi che possono reagire con gli strati di cera? E cosa potrebbe comportare? Sciogliere la cera? Creare aloni?
7Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mar 10 Gen 2012 - 23:58
anto.turbo ha scritto:Ho un grande dubbio che spero possiate aiutarmi a risolvere, premetto che non apro un altra discussione essendovi già questa realizzata. Mi spiego, per quanto riguarda le differenze tra Red Mist e Red Mist Tropical, nelle note di vendita viene riportato, per quanto riguarda il Tropical : "E' anche meno probabile che reagisca con gli strati sottostanti di cera dato il contenuto a base di solventi più dolci e delicati e con un profumo ancora più intenso!"... Question Ma quindi debbo dedurre che il Red Mist "normale" ha dei solventi che possono reagire con gli strati di cera? E cosa potrebbe comportare? Sciogliere la cera? Creare aloni?
diciamo che a lungo andare rimane sempre più Red Mist e sempre meno cera... Wink Ma non avrai mai problemi di aloni ecc... Wink
8Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mer 11 Gen 2012 - 0:33
anto.turbo
anto.turbo
Quindi, avrebbe poco senso mettere il Red Mist subito dopo aver cerato (lasciando pur passare 24-48h), bensì utilizzarlo come quick detailer meglio quando ormai la cera e già quasi del tutto sparita, giusto?
9Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mer 11 Gen 2012 - 2:36
Attenzione perchè un QD è un'altra cosa, semplifichiamo dicendo che serve a pulire senza tirare in ballo acqua e sapone.
Il RM, è un vero e proprio sigillante spry, quindi una protezione.
Utilizzarlo subito dopo aver cerato l'auto è controproducente, perchè il RM tenderà piano piano a sostituirsi alla protezione applicata in precedenza; generalmente si utilizza dopo i lavaggi successivi, per prolungare la durata della cera.
Io solitamente iniziavo ad applicarlo dopo 2 o 3 lavaggi, proprio per evitare che si andasse a mangire la cera appena applicata.
In alternativa, c'è il Reload che, essendo a base di acqua, è molto più delicato sulla cera sottostante e l'effetto è pari, se non addirittura superiore.
10Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mer 11 Gen 2012 - 15:09
Perfetto l'appunto di V6! Nulla da aggiungere Wink
11Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mer 11 Gen 2012 - 15:15
anto.turbo
anto.turbo
Grazie mille, gentilissimi e precisi come sempre! Very Happy
12Differenza tra i dodo red mist Empty Re: Differenza tra i dodo red mist Mer 11 Gen 2012 - 21:28
Admin ha scritto:Perfetto l'appunto di V6! Nulla da aggiungere Wink
Detto da te è un onore! cheers
