...ed ora passiamo allo step successivo!!!
+3
errre
7 partecipanti
errre
Rieccomi! Questo tempo pessimo non mi ha permesso ancora di testare i prodotti acquistati, ma
visto che la scadenza si avvicina... è ora di pensare a gomme e cerchi.
Premesso che sicuramente prenderò il superclean, riguardo i cerchi sono indeciso su uno di questi due prodotti:
Scholl Concepts RIM 7 Wheel Cleaner Gel
Meguiar's D140 Wheel Brightener
Qualcuno che li ha usati entrambi mi da qualche suggerimento?
Inoltre vale la pena prendere l'ironX oltre i prodotti sopra citati?
Per le gomme, come protettivo nutriente pensavo al perl! Meglio la confezione da 500ml o quella da 1 litro?
Per la pulizia vale la pena prendere il D101? O uso sempre il superclean?
Ora rimane il problema della protezione dei cerchi. Sicuramente non prenderò un nano. Avevo pensato ad uno di questi
(sempre che abbia senso mettere cera sui cerchi):
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant
Dodo Juice Supernatural Acrylic Spritz
Collinite 845
Collinite 476
Potrei usare altro?
Attendo i vostri preziosi consigli!
\o
Secondo me l'ironx è indispensabile per una decontaminazione efficace..per la pulizia io utilizzo superclean con ottimi risultati mentre per la protezione ho passato la finish kare e nonostante stia prendendo acqua e pioggia da due mesi,fa ancora il suo sporco lavoro..Wink
Superclean è perfetto, IronX è un altro must have, e non solo per i cerchi...
quoto tunerz, comunque se non vuoi prendere ironx e scegliere quindi tra d140 e rim7 io prenderei rim7 dalle caratteristiche è piu delicato Wink
Ironx è davvero indispensabile, sui cerchi sto usando la collinite 476 ( oltre che sul resto per la macchina che resta sempre fuori) ma anche la fk1000 è perfetta Wink
Se voi trattare solo i cerchi prendi il rim7! Per il perl prendi quello da 500 ml che già ti durerà tantissimo! Per la protezione quoto per finish kare! Una volta protetti i cerchi e se la situazione non è critica puoi trattarli con il superclean e azione meccanica!
errre
Allora vedo di ricapitolare il certo:
LCDA SuperClean All Purpose 500 ml
Car Pro PERL Coat 500 ml
Finish Kare 1000 (non disponibile x ora Sad )
Mi rimane il dubbio se prendere o no l'ironx!!!
Consigli su pad e/o microfibra da utilizzare per applicare il fk1000 e pulire i cerchi?
col rim7 per i cerchi sei apposto così! puoi usare un pad giallo della meguiar's e panno double face come gli allrounder plus!
errre
Sempre velocissimo ciccante88 Smile !!! Grazie per i consigli. Aggiungerò altri strumenti di lavoro come pennelli e daytona! Direi che in questo modo per i cerchi sono a posto Smile !!!
errre
Ehm gia che ci sono metterei un paio di prodotti in più.
Cosa uso per pulire uno scarico cromato?
Mentre tra TarX e Dodo Tarmalade quale prendereste? Così a naso mi viene
da pensare che il fatto che il tarmalade sia una pasta, riesco ad applicarlo
sulla zona interessata e non cola. Qualcuno lo ha mai usato? Il tarx dai commenti
è una sicurezza.
\o
Per lo scarico prova Cromobrill mentre per la resina meglio TarX Wink
Tarmalade va bene nei casi di contaminazione molto leggera.
errre
Bene, magari prendo sia l'uno che l'altro visto che sono per situazioni differenti.
Riguardo il cromobrill, sulla descrizione c'è scritto che se è alluminio cromato,
meglio usare splendor lega.
Si può anche andare di cromobrill? Visto che l'auto è nuova si tratta sempre di interventi di mantenimento!
Suggerimenti? Smile
Non ho capito...si può andare anche di cromobrill per cosa in particolare?
errre
Mi riferivo sempre allo scarico. Non ho la più pallida idea se è di alluminio o meno!
Cromobrill non va bene su una superficie con verniciatura effetto cromo ma sul metallo è perfetto.
Vedi un pò i test qui: https://www.lacuradellauto.com/t9838-lcda-lab-ma-fra-cromobrill-2g-v2-o-20
Normalmente gli scarichi sono di materiale metallico, non ho mai avuto problemi ma come sempre è bene provarlo su una zona nascosta, magari sulla parte inferiore!
errre
Perfetto. Visto il post linkato dall'admin, attendo la nuova versione! Ora devo solo ordinare quanto stabilito Smile !!!
Di nuovo grazie a tutti per i consigli!
La nuova versione è già arrivata da un pezzo Wink
errre
Scusa Admin,
ma leggendo il post delle prove sul cromobrill, mi pare di capire che la nuova versione si chiama Cromobrill 2G v2 (sul negozio invece è solo 2g). Inoltre la descrizione del post indica che è una formulazione gel mentre nella descrizione del negozio non viene riportato nulla a riguardo. Forse deve essere aggiornata la descrizione del prodotto sul sito?
\o
errre
Vista la non disponibilità della fk1000, quali potrebbero essere i sostituti?
Io ho trovato questi:
Meguiar's M26 Hi-Tech Yellow Wax
Dodo Juice Banana Armour
Suggerimenti?
per cosa vorresti usarla la Finish Kare? carrozzeria o cerchi?
errre
Cerchi!
dlux o c5 che sono prodotti nano e sono il top o a limite anche un sigillante spray può andar bene!
errre
Eheheh no niente nano. Mi serve solo un prodotto simile alla fk1000 (sempre che esista)!
Tra quelli citati direi indubbiamente Hybrid... Wink
