LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni
+94
turrikan
valvoramo
luigi88
Nicola Gazzilli
claudino
GerardoAV
rustico
blackoutt
om001
giu81
anto155
dogma
Roby974
elleds
gserlupi
Daeron
Peppo
uskebasi
angelogrigio
Ippo 2001
Frenki
tonyy88
L0r3nz0rm
zurigo13
:Tribe:
AdrenalinusII
yago73
ironandrew
alfa nel cuore
francybello
Miky72
.DieD
detailer della domenica
Raffociok
Amateur36100
darius83
lucasss
lucaweb
AlfamitoQV
Paso
ZeroD
cassi
crt
gabrya3
luca1
rickyangler
mArCo1928
ORSO
Nomad49
oscar_lars
The Captain
PietroASR
metansk
lory85
Beco1984
SandroRacing
the_rkp
Fabio87mt
nikolino
Enzo159
puccio_gti
Blackzeta
Wild77
giba81
Tonysk8
meloni
alessio1986
98 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 17]
beh sicuramente col reload hai migliorato di molto il buffing...avresti potuto usarlo diluito dato che la protezione era nuova di zecca;) . fine OT
ORSO
ORSO
Sarà stata l'elevata diluizione a non creare problemi.
Quando io provai 30:1 la patina (leggera) c'era e il successivo passaggio di reload non l'ha rimossa Wink non del tutto almeno. Per questo preferisco AP per il vetro, ti permette concetrazioni maggiori con maggiore potere pulente.
Il reload sui vetri non è passato mai abbastnza spesso secondo me. É la superficie da cui va via più facilmente secondo me Wink
gabrya3
gabrya3
Volevo lasciare anch'io una recensione di questo fantastico prodotto, nonstante la clay mild supernatural che pur non essendo tanto aggressiva usata con il fastcleaner come claylube non mi ha dato risultati soddisfacenti per quanto riguarda la rimozione di queste famigerate cobntaminazioni arancioni, ho provato il SC in diluizione 5:1 ....che dire preima l'ho lasciato agire e dopo rispruzzato e via di clay, le contaminazioni venivano via come se le avesse letteralmente sollevate, nonostante stessi usando una clay che non è molto aggressiva....prodotto eccezionale!
bene Smile
LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni - Pagina 7 Logo_l10
gabrya3
gabrya3
Devo fare solo un'appunto però Ale, ha lasciato come una patina molto vistosa...soprattutto sul vetro, credo sia quella protezione antiossidante, con un semplice lavaggio dovrebbe levarsi vero??
riprova con superclean e micro, in modo da togliere la patina che lascia Wink
gabrya3
gabrya3
ok, magari con diluizione un pò più alta......! l'ho provato anche su una macchia che avevo sul sedile in diluizione 1.10 ma niente, ha rinnovato il colore oggi ho provato 1:1 o la và o la spacca, non sò a sto punto se è scolorimento o una vera e propria macchia, passato con micro...ora vedo quando asciuga...!Mi ha preso la mano sto prodotto Very Happy
sui vetri prova anche ariapura 1:50 per eliminare la patina di SC..Wink
ORSO
ORSO
Sui vetri SC a mio avvio va usato se poi è previsto il lavaggio dell'auto. Perchè lascia la tina un po' rognosa. In caso contrario meglio andare di AP che cmq 10:1 pulisce benissimo ugualmente.
ORSO
ORSO
X gabry: secondo me il SC lo stai usando troppo concentrato
gabrya3
gabrya3
Si è vero...eheh ,a ho voluto fare una prova...e proprio ora sono andato a vedere il sedile che si è asciugato e sembra sia andata via...ne è valsa le pena...che prodotto spettacolare, al prossimo ordine prenderò una vagonata....!
Wink lo proverò come claylube!
gabrya3
gabrya3
ah solo un'annotazione ciccante, come claylube l'ho provato sia 10:1 che 5:1 , inevitabilmente 5:1 ha un bell'effetto pulente ma è sembrato un pochino più pastoso, mentre 10:1 sembra più lubrificato, quindi il mio consiglio è nel caso di contaminazioni evidenti e dure da levare magari lasciar agire un pò in diluizione 5:1 e poi passaggio di clay con diluizione 10:1...poi ovviamente credo abbia influenzato anche il fatto di aver utilizzato acqua demineralizzata nella soluzione.!
ORSO
ORSO
Ma questi prodotti vanno sempre diluiti con demineralizzata...
Comunque anche 10:1 ha un gran bell'effetto pulente... Per SC bisogna sempre considerare che ha bisogno di una posa lunga per agire, è una sua caratteristica strutturale Wink
Utilizzarlo come claylube (ma più diluito) ha un senso secondo me. Dovrebbe aiutare le operazioni di rimozione, sicuramente di più di un QD
gabrya3
gabrya3
Ciao Orso, scusami se sul fatto di usare sempre acqua demineralizzata ti contraddico, non credo sia una regola fissa...! comunque credo in diluizione 10:1 sia un giusto compromesso, fai conto che in quella diluizioni se ne usa davvero poco perche è anche molto lubrificato!
Nei post precedenti ho visto che Admin l'ha usato 5:1 vedento i post successivi ho visto che ci si può spingere anche fino a 20:1.
Non è necessario per forza la demineralizzata certo che se uno ce l'ha fa bene ad usarla;)
ORSO
ORSO
Non è che muore nessuno se non si usa la demineralizzata, ma che sia molto meglio usarla per la diluizione dei prodotti mi pare ovvio. Ma poi al supermercato un bidoncino è 1 euro... è un investimento che si può fare.
Pure io andrei di 10:1 concentrare di più secondo me è solo uno spreco...
gabrya3
gabrya3
sisi per quelli si...èra solo per dire che usarla facilita il modo d'uso, non crea macchie di calcare e il prodotto è anche leggermente più lubrificato .
e credo che all'esterno si 10:1 vada bene.
10:1 o anche 20:1 è sicuramente meglio per evitare la patina.
Oppure 5:1 ma poi sarebbe consigliabile un risciacquo Wink
ORSO
ORSO
Anche con 10:1 si forma un leggero alone, confermo Wink sui vetri poi...
per l'acqua demineralizzata secondo me tutto dipende da come si procede...se alla fine di tutto si risciacqua e si è sicuri di non lasciar asciugare la carrozzeria durante la decontaminazione si può usare l'acqua del rubinetto altrimenti quella demineralizzata è consigliata come anche per fare i prelavaggi col superclean che richiedendo tanto tempo portano a far asciugare la carrozzeria!
gabrya3
gabrya3
concordo in toto con quanto detto da Ciccante! secondo me se si usa acqua demineralizzata il prodotto è anche più efficace e di conseguenza si può azzardare anche una diluizione un pò più alta!
Comunque un'ottimo prodotto, adesso per l'interno non resta che provare AP.
Ah dimenticavo ho fatto anche un'altra prova come pulitore vetri ho provato 1:20 asciugato con superdry e devo dire che non si vede neanche un'alone.
ORSO
ORSO
Si, infatti io che uso SC come prelavaggio lo diluisco con demineralizzata. É una piccola accortezza con molti pro.
L'ho usato anche pulitore vetri, in 10:1 l'alone resta però. Io sinceramente per i vetri preferisco AP che si può usare 10:1 senza problemi di aloni. Comunque entrambi vanno bene per levare il grosso, la finitura ai vetri la devi dare con altro prodotto, ovviamente.
crt
crt
vorrei lasciare la mia testimonianza su questo fantastico prodotto: l'ho usato come sgrassante per pulire i miei cerchi, l'ho lasciato agire 2-3 minuti poi ho risciacquato con la lancia.
Con mio gran stupore, oltre che a pulire bene tutte le macchie è riuscito anche a togliere la colla dei pesetti di bilanciatura che mi aveva rimasto il gommista....woooow non mi sarei mai aspettato una tale potenza!
E ha fatto pure in fretta !!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 17]
