LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni
+94
turrikan
valvoramo
luigi88
Nicola Gazzilli
claudino
GerardoAV
rustico
blackoutt
om001
giu81
anto155
dogma
Roby974
elleds
gserlupi
Daeron
Peppo
uskebasi
angelogrigio
Ippo 2001
Frenki
tonyy88
L0r3nz0rm
zurigo13
:Tribe:
AdrenalinusII
yago73
ironandrew
alfa nel cuore
francybello
Miky72
.DieD
detailer della domenica
Raffociok
Amateur36100
darius83
lucasss
lucaweb
AlfamitoQV
Paso
ZeroD
cassi
crt
gabrya3
luca1
rickyangler
mArCo1928
ORSO
Nomad49
oscar_lars
The Captain
PietroASR
metansk
lory85
Beco1984
SandroRacing
the_rkp
Fabio87mt
nikolino
Enzo159
puccio_gti
Blackzeta
Wild77
giba81
Tonysk8
meloni
alessio1986
98 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 17]
Vero, con quella diluzione ti costa tra 1 e 2 euro al litro Wink
vogliamo prendere in esame ONR? lol! di cui mi sono INNAMORATO, splendido prodotto....fine OT Very Happy
usato in dil. 1.10 perfetto Smile è vero se fai il calcolo ha un rapporto lt/prezzo elevato. C'è di meglio Wink
LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni - Pagina 3 Logo_l10
the_rkp
the_rkp
Ok l'ONR... e poi? Se lo paragoni con il Fast Cleaner (ad esempio) costa meno. Smile
Anche il Born to be mild è buono.
FINE OT Smile
Il discorso sulla convenienza economica puo' essere corretto ma ci sono parecchi casi nei quali occorre aggiungere potenza pulente all' azione di decontaminazione meccanica . Il clay lube non ha il solo scopo di permettere lo scivolamento ma puo' essere usato per dare un po' di verve alla clay....... in questi casi ( e in tanti altri ) sc e' il prodotto che mancava . In passato per ottenere un risultato similare si sarebbe dovuto utilizzare un APC con inevitabili effetti deterioranti sulla clay.......effetti ad oggi non constatati con sc .
Anche l'uso di uno shampoo offre potere di pulizia ma obbliga ad un risciacquo e comunque , in termini di potere pulente e spettro d'azione , sc e' superiore a qualsiasi car shampoo .
Preciso che queste sono considerazioni puramente personali derivanti da esperimenti ed esperienze
LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni - Pagina 3 Wm_28010
Ben detto! Wink sarebbe da vedere però il superclean quanto è più o meno lubrificato rispetto a quick detailer per via della cere che non contiene!
Sc e' un sicuro waterless wash a differenza dei vari quick in commercio e cio' dimostra che e' superiore in termini di lubrificazione . L'assenza di cere e' poi un aspetto positivo perche' sappiamo bene come queste possano interferire nelle successive fasi di mascheratura e lucidatura
Emanuele il tuo discorso è giusto, ma credo sia più una questione di gusti personali. Quando io arrivo a passare la claybar, voglio che la superficie sia già più pulita e decontaminata possibile. Però capisco che in alcuni casi, non è possibile eseguire tutte le fasi di lavaggio e decontaminazione chimica prima di passare la claybar, quinti la forza pulente di Superclean può essere determinante. Però per conto mio rimangono delle eccezioni o almeno....io cerco sempre di farle rimanere eccezioni, perchè cerco di fare il possibile per eseguire tutte le varie fasi di lavaggio e decontaminazioni chimiche, prima di passare la clay Wink
Bè ma il discorso di Manu penso sia diverso. Tu puoi occuparti della decontaminazione sul ferro, sul catrame e potrai effettuare un ottimo pre-lavaggio e lavaggio ma qualcosa, prima della clay, ti rimarrà sempre.
SC è indubbiamente un aiuto in questo e lo fa nel totale rispetto della clay stessa Wink
proprio domani comincio un lavoro che si presterà a questo, non posso effettuare prelavaggi e lavaggi, tutto a "secco" e voglio provare ad utilizzare Superclean Very Happy
Tonysk8
Tonysk8
quindi superclean come clay lube ha il vantaggio del potere pulente anche con azione manuale rispetto ad altri che lubrificano?
Non bisogna contarci troppo perchè un'attenta pulizia prima della clay è sempre obbligatoria ma, chiaramente, il suo lavoro lo svolge comunque Wink
SandroRacing
SandroRacing
ragazzi, questa ve la devo raccontare Very Happy . scusatemi in anticipo per il racconto prolisso Wink
mi arriva una chiamata dalla mia metà qualche giorno fa, che con la parlata classica di una donna quando ha combinato un casino mi dice: amore, ho una macchia sul sedile e credo sia di olio, perchè il portapranzo si è rovesciato e ora è tutto bagnato di olio. ok, la macchina in questione è la sua con appena 3 mesi di vita! bene, oggi mi metto all'opera. parto con SC 1:20 lascio agire 20 min, spazzolo, rispruzzo, lascio agire altri 20 min e via di aspiraliquidi. Niente, la macchia era ancora li! allora provo con la macchina a iniezione estrazione con pulimoquette mafra. niente, la macchia era ancora li. altro tentativo, tornador più aria pura 1:5. macchè, quella maledetta non si vuole togliere. nel frattempo si sono fatte le 18.00 devo uscire. preso dalla sconforto tento un gesto disperato. SC puro lasciato agire 3/4 ore! Beh ragazzi al mio ritorno, dopo 3.30h, l'olio era tutto li in superficie. FENOMENALE! mai vista una cosa del genere. mi dispiace non aver fatto foto altrimenti l'avrei postato nell'aria test, ma ho voluto rendervi partecipi, con un racconto un po lungo Very Happy , del potenziale di questo fantastico prodotto.
Prodotto eccezionale! Wink
Ah ah ah grande Sandro, peccato per le foto! E' proprio il modo in cui agisce il colloidale. E' dotato di una specie di "intelligenza chimica" che stacca lo sporco dalla superficie anche dopo diverse ore dall'asciugatura dello stesso.
Sandro spiega meglio, hai spruzzato SC e sei tornato a vedere il sedile dopo 3.30 ore dal momento che hai spruzzato?
the_rkp
the_rkp
vedendo tutti i film di fantascienza... mi viene paura di questi "prodotti intelligenti" prima o poi ci conquisteranno lol!
scusate l' Off Topic
SandroRacing
SandroRacing
Giovanni92 ha scritto:Sandro spiega meglio, hai spruzzato SC e sei tornato a vedere il sedile dopo 3.30 ore dal momento che hai spruzzato?
si esattamente giovanni. ho spruzzato SC puro e sono tornado dopo 3 ore e mezza. proprio come ha detto antonio stacca lo sporco. su macchie tenaci, più agisce più si ottiene il risultato migliore Wink per la proprietà del colloide, poi, per ottenere il massimo risultato, la rimozione dovrebbe essere fatta aspirando Wink
Beco1984
Beco1984
Provato ieri questo fantastico prodotto nel vano motore della clio di mia mamma.... (dovevo rabboccare un po' di olio e ho preso l'occasione)
Ovviamente non avevo mai lavato il vano motore e la macchina aveva 4 anni di sporco.
Prodotto diluito 1:20 circa e spruzzato con uno spruzzino che avevo in garage, ho visto lo sporco andare via affraid lasciato agire per pochi minuti e risciacquato con la canna.
Fantastico risultato.
più tardi lo userò in diluizione 1:5 sulla mia Audi x il prelavaggio
Piccolo coniglio (prima volta che lavo la macchina)
- Prelavaggio SC 1:5 lascio agire quanto tempo? 30 min?
- Risciacquo con canna
- Meguiar's D111 Shampoo Plus 1:50 auto molto sporca. posterò le foto.. No
- risciacquo con canna
- Asciugo con micro
sinceramente non vorrei per questa volta passare la micro in fase di lavaggio perchè è veramente sporca e ho paura di graffiare la carrozzeria o mi sbaglio io e lavoro a micro anche con il SC.
Beco1984
Beco1984
Ecco un paio di foto, scusate ma è buio, dello stato pietoso della macchina
[code]LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni - Pagina 3 06610
la prossima è del tettuccio
[code]LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni - Pagina 3 06710
giba81
Per usare una diluizione standar per cerchi e moscerini cona auto mediamente sporca potrebbe andare bene come diluizione 1 a 25?
e infine va bene spruzzare il prodotto su auto asciutta lasciare agire 5 minuti e poi passare la spunga bagnata per eliminare tutto stofinando?
Io più che passare la spugna risciacquerei, superclean è potente ma se ci fossero ancora particelle contaminanti (metalliche etc) con la spugna le spalmeresti per tutti i pannelli, rischiando di creare swirls/rids etc.
giba81
Ma se non si fa azione meccanica non si elimina lo sporco o meglio si elimina solo in parte o sbaglio??
per gli esterni una diluizione 1:25 (soprattutto per i cerchi) mi sembra troppo alta, io non andrei oltre 1:10. L'azione meccanica puoi limitarti a farla solo dove ci sono i moscerini con un pennello morbido Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 17]
