Firo - Primo lavoro
+21
superblood
adridict
FaMed
firo
25 partecipanti
1Firo - Primo lavoro Empty Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 13:21
firo
firo
Ho finalmente finito il mio primo lavoro cheers e volevo condividere con voi i risultati che ho ottenuto...
Innanzi tutto volevo ringraziare tantissimo Giobart e Admin, se non fosse stato per loro non ce l'avrei fatta. Grazie infinite per tutti i consigli e scusate per i mille messaggi che vi ho inviato Embarassed
Vi lascio con un anteprima, sta sera cerco di caricare tutte le foto Razz
Firo - Primo lavoro Dscn3916
Ecco che inizio con la carrellata di foto Razz
Innanzi tutto volevo premettere che avrei preferito far fare questo lavoro a qualcuno di più esperto ma, oltre al fatto che il proprietario (mio padre) era irremovibile, non ce ne sono nella mia zona che io sappia Mad Così, un po' rassicurato da Giobart e tanto volenteroso di migliorare un po la situazione, mi sono messo all'opera con massima calma cercando di non fare danni.
Intanto vi presento la "bestiaccia" con una foto che le avevo fatto quest'estate. La macchina è una Ferrari 328 gts nero pastello
Firo - Primo lavoro 110
Ho iniziato il lavoro poco dopo Natale e quindi, a causa del freddo, non ho documentato la fase di pulizia e decontaminazione Embarassed La macchina comunque non era molto sporca, ovviamente, ne molto contaminata (la avevo clayata a fine estate quando le avevo messo Black Hole + Black light per migliorare un po' la situazione a mio avviso tragica Razz )
Dopo averla asciugata ho iniziato a fare un giretto per rendermi bene conto di come era messa la carrozzeria:
Firo - Primo lavoro 210
Firo - Primo lavoro 310
La riportiamo al "calduccio" in garage e accendiamo i faretti Cool
Firo - Primo lavoro 410
Firo - Primo lavoro 510
Iniziamo a mascherare...
Firo - Primo lavoro 610
...e diamo il via alle danze. Ho iniziato a provare qualche combo giungendo alla conclusione che dovevo variare in base a tanti fattori. Ad ogni modo ho usato principalmente s30+ con tampone arancio LCDA per correggere con Ero600pro e M105+M205+s30+ nelle (tantissime) parte fatte a mano. In alcuni punti mi sono aiutato con s3 e tampone giallo LCDA.
La cosa che mi è subito saltata all'occhio è che la vernice non era monostrato nonostante la macchina sia d'epoca. Ho scoperto poi, con l'avanzare del lavoro, che la macchina è stata riverniciata almeno 2 volte in quanto ho trovato almeno 2 trasparenti di differente durezza, anche se in entrambi i casi direi che erano davvero molto morbidi. Erano talmente tanto morbidi che ho dovuto fare molte prove prima di capire con che panni riuscire a rimuovere gli abrasivi a fine lavorazione senza creare swirl da rimozione, ed anche una volta scelto i panni ero costretto cambiare panno ogni pannello Sad
Vabbe, bando alle ciance e iniziamo con i primi 50/50 What a Face
Firo - Primo lavoro 710Firo - Primo lavoro 810Firo - Primo lavoro 811Firo - Primo lavoro 910Firo - Primo lavoro 1010Firo - Primo lavoro 1110Firo - Primo lavoro 1210
Ed ecco un prima...
Firo - Primo lavoro 1310
...durante (passaggio con s3 e giallo LCDA)...
Firo - Primo lavoro 1410
Firo - Primo lavoro 1510
...dopo
Firo - Primo lavoro 1610
E qualche prima\dopo:
Firo - Primo lavoro 1710
Firo - Primo lavoro 1810
La "famosa" griglia che Roby sperava fosse sulla Guly I love you
Firo - Primo lavoro 1910
Firo - Primo lavoro 2010
Firo - Primo lavoro 2110
Firo - Primo lavoro 2210
Firo - Primo lavoro 2310
Firo - Primo lavoro 2410
Gli abbaglianti sono stati smontati in toto e ho pulito l'interno con d120
Firo - Primo lavoro 2510
Firo - Primo lavoro 2610
Firo - Primo lavoro 2810Firo - Primo lavoro 2910
Firo - Primo lavoro 3010Firo - Primo lavoro 3110
Firo - Primo lavoro 3210Firo - Primo lavoro 3310
Ed un 50/50 dei fari che mi ero dimenticato prima
Firo - Primo lavoro 3410
E qui invece ho dimenticato il prima della parte bassa scomodissima da lucidare Evil or Very Mad
Firo - Primo lavoro 3910
Ora che sembra che io abbia lavorato bene iniziano le magagne che ho combinato e/o sistemato Crying or Very sad
Qui mio padre aveva deciso di darsi al ritocco fai-da-te carteggiando poi a secco con una 1200 da "legno"
Firo - Primo lavoro 3510
Firo - Primo lavoro 3610
Dopo aver bagnato faccio quindi un passaggio con 3000
Firo - Primo lavoro 3710
E poi via di olio di gomito e tampone manuale
Firo - Primo lavoro 3810
Visto che era andata tutto sommato bene la prima carteggiatura mi sono lasciato un po prendere la mano e ho cercato di sistemare questo difetto (credo una specie di stuccata) nel paraurti anteriore
Firo - Primo lavoro 4010
Peccato che non abbia notato quella maledetta crestina che si nota appena in basso a sinistra nella foto e ovviamente ho bucato il trasparente Embarassed Mad Embarassed dopo mille imprecazioni decido di ritoccare
Firo - Primo lavoro 4110
Purtroppo la vernicie del primo ritocco non catalizza forse a causa delle temperature troppo basse o della vernice troppo vecchia, ad ogni modo questo è il risultato finale. Non molto soddisfacente ma sempre meglio di vedere il buchetto grigio Sad
Firo - Primo lavoro 4210
Ultimo e nettamente più grave di tutti eccolo qua:
Firo - Primo lavoro 4310
Voi direte "e che c'è li? sembra tutto ok...Anche dove c'è la freccia rossa" e invece proprio li ho bucato ancora Evil or Very Mad con due passate di s30+ con tampone arancio da 3". Purtroppo questa è la foto "migliore" in cui ho cercato di evidenziare il difetto No
Firo - Primo lavoro 4410
Mi sono anche preso cura dei vani interni...
Firo - Primo lavoro 4810
...e del motore
(prima)
Firo - Primo lavoro 4910
(dopo)
Firo - Primo lavoro 5010
Dopo quasi 3 mesi di lavoro svolto principalmente la sera appena tornavo a casa ero ancora in alto mare. Ho dovuto fare le corse nelle ultime settimane visto che mio padre era inxxxxxto nero che aveva già perso due raduni quest'anno. E ho finito a filo sabato scorso.
Vabbe ora sarete stanchi vi lascio con gli scatti finali questi sono quelli fatti sabato sera alle 21 circa mentre distrutto correvo a lavarmi per andare in iper ritardo dalla mia ragazza (mi aspettava con la "suocera" per cena Laughing ovviamente ho chiamato che non ce l'avrei fatta Laughing )
Firo - Primo lavoro 4510
Firo - Primo lavoro 4610
Firo - Primo lavoro 4710
Domenica mattina al raduno (scusate la qualità ma avevo solo il cellulare)
Firo - Primo lavoro 5110
Spoiler:
Oggi a pranzo quando mio papa la ha voluta coprire col telo Mad
Firo - Primo lavoro 5410
Firo - Primo lavoro 5510
Firo - Primo lavoro 5610
Firo - Primo lavoro 5710
Ah, quasi dimenticavo, la macchina è stata protetta con la Fuzion preceduta prima da MicroPrime come pre cera. Sui cerchi ho rafforzato l'ancora presente Finish Kare con ReLoad. I terminali sono stati lucidati e protetti con Finish Kare e tutte le parti in gomma o plastica sono state trattate con PERL puro What a Face
Ultima modifica di firo il Mar 9 Apr 2013 - 0:05 - modificato 2 volte.
2Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 13:29
FaMed
FaMed
Bene, sicuramente sarà un ottimo lavoro!
3Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 13:30
questa foto cosi "coperta" non è un'anteprima, è una tortura Very Happy
4Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 13:31
Che taglio quel cofano mmmmm
5Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 13:59
dai scopri quella ferrari Very Happy ...
6Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 14:29
Non vediamo l'ora! Wink
7Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 14:32
giovanni92 ha scritto:questa foto cosi "coperta" non è un'anteprima, è una tortura Very Happy
Mi associo
8Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 14:48
bounce
9Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 16:54
tra quanto arriva stasera...?Neutral
10Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 18:37
Bè Andrea, che dirti... le aspettavo queste foto... Wink
11Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 22:11
E' già stasera e stiamo ancora aspettando!! Non si fa così.... Evil or Very Mad
12Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Lun 8 Apr 2013 - 22:25
firo
firo
Eheheh ancora un po' di pazienza, sto uppando le foto ma sono a 3 di 57 Mad
13Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:05
firo
firo
Ecco fatto Embarassed spero vi piaccia nonostante sia ben lontano da un lavoro perfetto Embarassed Embarassed Embarassed
14Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:13
e bravo Firo proprio un bel lavoro su un auto da urlo.
però mancano due cose:
1) il prima e dopo di tuo papa ( prima quando te l'ha consegnata, dopo quando l'ha vista a lavoro ultimato
2) l'aggiornamento della tua firma, ora fai ufficialmente parte del club del buco Razz
15Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:18
firo
firo
Ahahah Grazie Smile
Diciamo che il dopo di mio padre era tipo cosi: http://1.bp.blogspot.com/-0ZzfIkSmziY/UGUismmTdbI/AAAAAAAAD-o/PcR02ihbaAc/s1600/yao+ming+i+don%2527t+give+a+fuck+i+don%2527t+care+meme+dgaf+idgaf+4chan+meme.png
A lui importava solo di avere la macchina per domenica mattina Mad ha commentato con un: "OK, bravo" Mad
16Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:23
primo lavoro su nero pastello, non deve essere facile, bel lavoro firo!!!
17Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:33
Cavolo la prima foto del lavoro finito e quella dopo fanno paura,era tutto uno swirls,si vedevano da un km Laughing
ottimo lavoro Wink
18Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 0:37
Firo complimenti!!!
Io non so se avrei avuto il coraggio di carteggiare...e che auto...stupenda!!!
Peccato per il buco da S30... ma era un punto con spessore ridotto?
Complimenti di nuovo per l'impegno e il tempo dedicato e per il risultato Wink
19Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 1:29
che auto, che bel lavoro e che coraggio !!
Tutta la mia stima vecio!! Cool
Nei prossimi giorni, tempo permettendo, facci qualche altra foto al sole!
Sulla pelle, hai fatto qualcosa?
20Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 7:50
firo
firo
giovanni92 ha scritto:primo lavoro su nero pastello, non deve essere facile, bel lavoro firo!!!
Grazie What a Face non è stato facile, oltre che per il colore, anche per le forme della macchina Mad ho seriamente odiato Pininfarina in certi giorni Embarassed
batfed ha scritto:Cavolo la prima foto del lavoro finito e quella dopo fanno paura,era tutto uno swirls,si vedevano da un km Laughing
ottimo lavoro Wink
Grazie What a Face non è quello che la macchina si meritava ma ho fatto del mio meglio...
Berserk ha scritto:Firo complimenti!!!
Grazie What a Face in realtà ho carteggiato in tanti punti piccoli visto che ho dovuto ritoccare diversi puntini bianchi causati dai sassi. Ma carteggiare dove hai ritoccato è molto più semplice a quanto ho potuto vedere Embarassed
Per quanto riguarda il buco, dopo che ho bucato mio padre mi ha detto che "in effetti il carrozziere l'ultima volta che la ha lucidata mi ha detto che non c'era più materiale per lucidarla un'altra volta" Mad ovviamente me lo ha detto solo dopo Evil or Very Mad
ghid ha scritto:che auto, che bel lavoro e che coraggio !!
Grazie What a Face
Gli interni non ho avuto tempo di toccarli. Li avevo puliti ancora quest'estate e la pelle ha bisogno solo di un po' di nutrimento a mio avviso. Infatti sto aspettando un prodotto per fare un'altro ordine con il necessario Razz
21Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 8:49
Bravo Firo, nonostante tutte le avversità, te la sei cavata alla grande! Very Happy
Con calma e tanta passione sei riuscito a fare proprio un bel lavoro! Wink
22Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 9:36
firo,lascia perdere tuo padre,non vuole darti soddisfazione,super complimenti...hai sudato sette camice,qualche problema,ma alla fine ai fatto centro...bravo
23Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 9:39
valter.t ha scritto:firo,lascia perdere tuo padre,non vuole darti soddisfazione,super complimenti...hai sudato sette camice,qualche problema,ma alla fine ai fatto centro...bravo
al massimo ti darà carne per aver spesso "massa schei" in prodotti Laughing
ti capisco, anche i miei genitori non mi han mai datto soddisfazione ma sappi che sotto sotto apprezza! Wink
24Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 10:26
Bravo, gran bel lavoro !
Complimenti.
25Firo - Primo lavoro Empty Re: Firo - Primo lavoro Mar 9 Apr 2013 - 11:20
affraid Massimo rispetto Andrea!!! Grande lavoro su grande Auto!
