tar x problema cerchi aiuto
+4
Byrra12
Riclollo27
8 partecipanti
26tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 11:22
Io ho dato la mia esperienza....... con il WD40 e/o Petrolio Bianco (non so quale dei due sia il colpevole, perché usavo quello che mi capitava a tiro), ovviamente subito dopo la pulizia e risciacquo la catena viene ingrassata con apposito prodotto, ma ho comunque rovinato una catena RK blu 520 SMO ....... mi girano ancora, sostituita con una identica e usando quel prodotto Motul non ho mai avuto problemi... poi ognuno è libero di pulirla come vuole! Wink
Anch'io fin dalla mito a 16 anni avevo sempre usato petrolio bianco/gasolio/wd40 e non era mai successo nulla........ ma sbagliando si impara! Smile
27tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 11:28
alessios3
alessios3
Giobart ha scritto:Io ho dato la mia esperienza....... con il WD40 e/o Petrolio Bianco (non so quale dei due sia il colpevole, perché usavo quello che mi capitava a tiro) ho rovinato una catena RK blu 520 SMO ....... mi girano ancora, sostituita con una identica e usando quel prodotto Motul non ho mai avuto problemi... poi ognuno è libero di pulirla come vuole! Wink
Da quanto avevo 16 anni dalla mito 125...... non mi era mai successo ...... ma sbagliando si impara...... i km ho smesso di calcolarli! Very Happy
Ciao Giobart, ci mancherebbe.
Usando il petrolio bianco non ho mai avuto problemi, tutto qui.
Ma sconsiglio di usare TarX o IronX su cerchi e marmitte delle moto.
Un cerchio della moto e' mille volte piu' delicato rispetto ad uno dell'auto.
Spero che abbia risolto il problema del cerchio e che quelle macchie bianche.....siano solo macchie.
http://www.passion-motors.it
28tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 11:40
Sono in parte d'accordo...... li sconsiglierei per una normale manutenzione, ma se vanno rimossi dei contaminanti come ferro o catrame, possono essere usati prestando molta attenzione alle modalità, tempi di applicazione e soprattutto essere consapevoli di quello che si stà facendo poiché supportarti dalle esperienze precedenti..... sono prodotti professionali e come tali vanno maneggiati! Very Happy
Per le macchie sui cerchi delle prime foto, lucidando la situazioni migliorerà notevolmente.... si è opacizzato lo strato superficiale.... anche se rimane comunque strana una reazione così evidente.... sicuramente è andato "storto" qualcosa! Wink
29tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 11:52
alessios3
alessios3
Concordo, solo che, perche' dovrei rischiare (per tutte le ragioni che hai elencato di un prodotto professionale) quando posso fare lo stesso lavoro con un semplicissimo prodotto e senza la minima preoccupazione?
Poi ognuno, ci mancherebbe, fa quello che ritiene piu' opportuno.
Continuo solo a ripetere una cosa: le moto non sono come le macchine, alcuni prodotti perfetti per le auto, sulle moto possono essere controproducenti.
OT: ma...un giretto in moto? Laughing
30tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 13:36
Riclollo27
Riclollo27
come già detto ho applicato il tar su superficie fredda e all'ombra, non so davvero perchè ha fatto così, rimosso dopo pochissimi minuti Rolling Eyes comunque ho provato e con un pezzo di carta strisciato a secco e le macchie vengono via ma che fatica scratch devo provare con prodotti liquidi, tipo chateclair o superclean o 2g o iron x Very Happy anche perché è molto difficile lavorare sui cerchi da montati, molti punti sono irraggiungibili Evil or Very Mad
31tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 14:11
Per risolvere quel problema non ti serve un detergente ma un polish!! Wink
Ultima modifica di Giobart il Ven 26 Apr 2013 - 14:26 - modificato 1 volta.
32tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 14:42
Riclollo27
Riclollo27
allora proverò con P1 della gtechniq che dici? mi devo trovare il tempo di smontarli lucidatore pazzo
33tar x problema cerchi aiuto - Pagina 2 Empty Re: tar x problema cerchi aiuto Ven 26 Apr 2013 - 14:55
Yes! Wink
