Consiglio Cera Audi
visa78
valeriodanna
1Consiglio Cera Audi Empty Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 10:09
valeriodanna
Ciao a tutti....
Ho deciso di portare a nuovo la mia Audi TT.
Dopo aver compreso l'uso della Clay bar, "dovrei" passare la cera....
Dato che non ho molta esperienza in materia di Cera (fin ora mi son sempre dilettato a lavare accuratamente l'auto, ma non di più...) volevo meglio comprendere quali sono i passaggi per renderla "SPLENDIDA".
Passo 1°: Lavaggio Accurato;
Passo 2°: Clay Bar (se necessario polish);
Passo 3°:......?????
Inoltre, mi potete indicare i vari prodotti da utilizzare per la lucidatura tenendo conto che, non ho nessun macchinario per Mettere/Togliere la cera?
Faro tutto a "Mano".
Grazie mille per la vostra pazienza e cortesia... Smile
A presto e buona giornata a tutti
2Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 10:26
visa78
visa78
faccio una piccola precisazione... per indicarti una cera adatta prima ci serve sapere il colore dell' auto, e poi come è presa di carrozzeria, nel senso se presenta i tipici micrograffi da laveggi errati, opacizzazioni varie o eventuali graffi di lieve entità...
in modo da poterti consigliare sia una cera più adatta, o un ciclo di ceratuta, o eventualmente una correzzione con compound, che nel tuo caso verrebbe eseguita a mano... Wink
3Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 10:49
IvanTO
IvanTO
Esatto, e io aggiungerei anche se ti interessa avere maggiore gloss, maggiore profondità, maggiore durata e quant'è il tuo budget.
Wink
4Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 10:50
valeriodanna
visa78 ha scritto:faccio una piccola precisazione... per indicarti una cera adatta prima ci serve sapere il colore dell' auto, e poi come è presa di carrozzeria, nel senso se presenta i tipici micrograffi da laveggi errati, opacizzazioni varie o eventuali graffi di lieve entità...
Ciao e grazie per l'intervento....
Il colore è grigio metallizzato e non presenta graffi...Qualche "cerchietto" da lavaggio si nota in controluce ma ci devi proprio stare attento!!!
Grazie 1000 Smile
5Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 10:54
IvanTO
IvanTO
Polish leggero come il 205 o il Dodo Lime Prime per eliminare gli swirl.
6Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 11:18
valeriodanna
IvanTO ha scritto:Polish leggero come il 205 o il Dodo Lime Prime per eliminare gli swirl.
Ok, Grazie.
Ma qualche spray o qualcosa di più semplice da passare e rimuovere?
Faccio tutto a mano.... Embarassed
7Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 11:24
IvanTO
IvanTO
Prima di dare la cera è meglio rimuovere quanto più possibile le righe...e se il lavoro lo fai tu e a mano significa molta fatica.
Dopo di questo allora parliamo della cera per proteggere il tuo faticoso lavoro.
Wink
Se vuoi qualcosa che copra un po' di righe, protegga un po' l'auto, costi poco e sia estremamente facile da dare c'è la Meguiar's Ultimate Quick Wax ma come puoi immaginare non è lo stesso che utilizzare un polish, un precera e due mani di cera.
8Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 11:40
Bhè ultimi riscontri da prove eseguite dimostrano che il potere comprente che possiede l'Ultimate Quick Wax è notevole, come sua madre M21!!! Però è spray quindi più veloce e semplice da utilizzare. Consigliato...!!!
http://www.amatodetailing.it
9Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 11:46
valeriodanna
s.amato ha scritto:Bhè ultimi riscontri da prove eseguite dimostrano che il potere comprente che possiede l'Ultimate Quick Wax è notevole, come sua madre M21!!! Però è spray quindi più veloce e semplice da utilizzare. Consigliato...!!!
Infatti è già finito.... Evil or Very Mad
10Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 11:46
visa78
visa78
mmm... io consiglio, visto che lo daresti a mano, dopo aver passato ben bene la clay, di partire direttamante con M105 ed un even coat per farla lavorare...
lavori a mano zona per zona, facendo lavorar bene il prodotto e soffermandoti nel caso gli swirl fossero ancora evidenti...
nel caso fai qualche test spot in varie zone per veder il risultato così ti regoli su quanto devi lavorare e con che pressione.
fai un test sul cofano, uno o due sul tetto, 2 o più sui fianchi, per i paraurti è molto soggettivo...
rimuovi il polisch pannello per pannello una volta esegiuto, così ti rendi conto subito del risultato..
per la cera su un grigio metal la dodo fà la Diamond White , specifica per i colori chiari...
poi sulle cere è questione soggettiva...lì puoi sbizzarrirti Wink
11Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Gio 8 Apr 2010 - 22:01
valerio non ti preoccupare perchè sarà qui entro 2 giorni.
ti consiglio anche io l'ultimate quick wax ma mi attrezzerei anche con un m105 che potrebbe fare sempre comodo in caso di difettucci da eliminare. Wink
12Consiglio Cera Audi Empty Re: Consiglio Cera Audi Ven 9 Apr 2010 - 16:56
iv80
iv80
Anche io sono alle prime armi
Ho un tt del 2007 nero prondo perla e ho preso i seguenti prodotti, e domenica faccio le foto prima e dopo:)
i prodotti sono:
Dodo Juice Supernatural Shampoo
Dodo Juice Supernatural Wash Mitt (‘Yeti’s Fist’)
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 240 gr.
Meguiar's M34 Final Inspection 500 ml
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml
Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator Pad
Meguiar's Ultimate Wipe Detailing Cloth
Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
