ecco i prodotti che vorrei comprare
Valentino T
1ecco i prodotti che vorrei comprare  Empty ecco i prodotti che vorrei comprare Ven 10 Mag 2013 - 22:03
Valentino T
Ciao, ho una panda del 98 con cofano nero opaco questi sono i prodotti che vorrei prendere.
Un paio di domande
cerchi: car pro x piu ' cera, quale? va bene anche per carrozzeria?
accessori per cerchi:spazzola snodabile daytona speed master e quella per pulizia dadi
Gomme:car pro pearl piu' applicatore catrame e colle: decafash mafra
Lavaggio esterno: shampoo mafra polish express
2 guanti di agnello
2 secchi con griglie
Plastiche esterne: Pearl Va bene?
Motore
Mafra supermafrol diluito piu' pennelli vari
prelavaggio doc 2 g mafra diluito
microfibra varia
Interni: spazzole
Per sedili in skay ? protezione?
Per plastiche interne sempre pearl o altro?
per moquette: aria pulita
Vetri: lucidatura con ceriglass poi eraser piu' g1 e g2 con quale ci va prima?
cere?
per guarnizioni?
come polish: meguar's m 105 e m205 kit completi tamponi manuali
decontaminazione: clay lub meguiar's m34 final ispection clay bar zaino
Naturalmente prima prenderei i prodotti per il lavaggio poi il resto con calma. scusate per lunga lista grazie
http://E mail: vale.tornatore85@gmail.com
Intendi ironx per i cerchi??..come cera puoi usare la finish kare..
Ok il perl per le pastiche esterne
Per il motore userei superclean (che puoi utilizzare per tutto praticamente)
Per le plastiche interne va bene il perl diluito.applicalo con un pad giallo meg e rimuovi con micro
Per le guarnizioni usa il perl
Come cera dipende..che colore è la macchina?..in ogni caso puoi usare la Supernatural Hybrid..oppure un sigillante..
Per l'asciugatuta??
Valentino T
scusa ma per i cerchi ho visto che c'è un prodotto che si chiama car pro x è viola, la cera finish care si trova qui e va bene per tutta la carrozzeria?
cosa è un pad?
per asciugare microfibra varia
Come cera la macchina grigia metallizzato Fiat panda originale con cofano nero opaco
sigillante, quale? si trova tutto qui grazie
Ironx..è viola quando agisce..dai un occhio allo shop e trovi tutto..
I pad sono gli applicatori giallo in spugna meguiars..
Per asciugare ti consiglio di prendere il gold plush xl abbinato a un altro gold plush piccolo per rifinire..
Tutti i prodotti li trovi nel negozio..dai un occhiata,leggi le descrizioni e le guide e cerca i prodotti adatti a ciò che ti serve..
Ti consiglio di leggerti per intero tutte le guide.. Almeno apprendi le basi Wink
Con un solo addendum: se il cofano opaco è wrappato o verniciato opaco ci vorranno dei prodotti specifici...tipo il No Gloss della Scholl.
Valentino T
grazie
Valentino T
grazie tunerz, il cofano e verniciato nero opaco, questo prodotto, lo posso usare anche sui montanti porte neri opachi?
Inoltre tenete presente che ho un giardino privato chiuso da un cancello (non è per strada) di proprietà, dove ho messo un gazzebo per metterci la macchina
Ottimo il consiglio di peter..sinceramente mi ero messo in testa che avessi il cofano nero nonostante tu abbia specificato sia nero opaco..se puoi attaccare un idropulitrice,valuterei anche l'acquisto di una LS3..
Valentino T
ho una idro da hobby della carcher credo comprata in un centro commerciale, comunque ho anche una gomma per innaffiare il giardino con pistola a getto regolabile.
Naturalmente ho un contatore per la corrente
Valentino T
allora,scusate se non ho capito male io, ditemi un po se faccio le operazioni giuste per lavare.
1 usare tecnica 2 secchi con griglie
2 insaponare carrozzeria con mafra polish express con guanto di agnello, utilizzarne un'altro solo per le parti basse, infine un altro in microfibra per cerchi.
3 sciaccuare.
4 insaponare solo il cofano con no gloss della scholl e sciaccuare nuovamente.
5 asciugare con microfibra gold plush xl e la stessa piccola.
ps: questo famoso no gloss della scholl, che mi ha consigliato peter griffin se è uno shampoo apposita per opaco, ho girato tutte le sezioni che ci sono in categoria "lavaggio", per trovarlo ma niente, potete scrivere il nome completo grazie.
ciccante ho letto tutte i post da te postati. grazie per i consigli ciao
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-no-gloss-spray-wax-500-ml.html
No gloss è un protettivo..il cofano puoi tranquillamente lavarlo come il resto della carrozzeria..per i cerchi usa una spazzola come la daytona e un pennello..altrimenti come raggiungo il canale interno??.e prima di lavare con la tecnica dei due secchi,effettua un prelavaggio foam!!
Valentino T
Ciao,dopo che ho inseito i prodotti nel carrello che cosa devo schiacciare?
Vai al check out Wink http://www.lacuradellauto.it/blog/novita-pagamenti-con-carta-di-credito/
Valentino T
Grazie admin, e scusate se faccio tutte queste domande ma non sono pratico
Ma scherzi Velentino, siamo qui per questo Wink
