chiedo consiglio per il mio primo ordine
_kelevra_
salve a tutti, come già preannunciato in sede di presentazione sono un principiante che si affaccia per la prima volta al mondo del detailing...desidero quindi procedere passo passo e quindi iniziare da "lavaggio e asciugatura".
possiedo un'auto bianco pastello (nel dubbio lo dico perché non so se questo dato possa essere rilevante), intendo per il momento attrezzarmi dell'occorrente per un lavaggio di mantenimento.
allo stato attuale la mia auto (meno di una settimana di vita) è tempestata di moscerini e insetti di varie dimensione sul "musone", due macchioline un po' appiccicose-collose, polvere...dalle mie parti (catania) c'è pure il problema della cenere dell'Etna (il rischio di graffiare l'auto è sempre dietro l'angolo!)
come intendo procedere?
1) foammare l'auto (asciutta, non esposta al sole, carrozzeria a freddo)
2) risciacquare con idro
3)lavaggio due secchi con griglia con guanto/spugna diverso per parti alte e basse dell'auto
4)asciugatura con microfibre diverse per parti alte e parti basse
5) pulitore rapido (tipo mafra last touch: nebulizzo su carrozzeria asciutta e pulita, poi passo la microfibra e poi asciugo con un altro panno in microfibra.
gli interni sono in pelle (nera) e tessuto: quali prodotti per pulire(prima) e poi proteggere?
chiedo conferma della correttezza della procedura, per poter passare poi all'esame dei prodotti da acquistare.
prima di tutto ti consiglio di trattare i cerchi, poi ok con il prelavaggio, lavaggio doppi secchi con grit e doppie spugne, asciugatura...ma prima del last touch ti tocca decontaminare, anche se l'auto è nuova, sia con la claybar che con l'ironx! poi vai di protezione! per gli interni puoi prendere ariapura e z10 per proteggerli, c'è anche un kit già pronto!
La procedura è giusta!!.per la pelle io mi trovo bene con il pulitore e in sigillante colourlock..applichi il primo con una spazzolina colourlock e rimuovi con allrounder plus..per il secondo invece lo stendi con un pad giallo meguiars e lo lascio asciugare..mi raccomando prendi anche un pennello per i particolari e una spazzola per i cerchi..Wink
Indispensabili clay e ironx se vuoi proteggere
_kelevra_
1.in verità ai cerchi non avevo proprio pensato, è necessario un apposito prodotto? quale mi consigliate?
2.per il foam avevo pensato: tec one + LCDA superclean all purpose(si presta a questo uso?) oppure è meglio il mafra 4 G?
3.per lo shampoo: chemical guys citrus wash orange daily;
4.spugne: car pro wash sponge (per i cerchi), dodo juice supernatural wash sponge (parti basse dell'auto), cobra guanto microchenille gold plush (parti alte auto)
5.asciugatura:gold plush xl (parti alte) e 1A ultra microfiber all rounded plus 60x60 (parti basse)
6.(il ciclo potrebbe concludersi qui o è opportuno anche decontaminare e proteggere? ...se volessi procedere in questo senso dovrei procurarmi un claylube e una claybar e poi applicare la protezione? quali prodotti mi consigliate...ricordate sempre che sono uno assolutamente inesperto)
6-bis.inoltre, non mi è chiaro cosa sia e in quale momento vada applicato questo ironx.
7.per gli interni avevo già messo gli occhi sul kit pelle Zaino: applico Aria Pura per pulire (anche su pelle) e il Z10 per proteggere (su pelle)...io desidererei ottenere un effetto naturale (non quindi lucido)
sul colourlock non mi è chiara la differenza tra sigillante e leather protector.
8. per rimuovere moscerini e macchioline collose con quali prodotti dovrei procedere e in quale fase della procedura?
ironx è ok come decontaminante e poi il rim7 come pulitore, entrambi neutro!
il superclean come prelavaggio puoi nebulizzarlo con un erogatore a pompa, non serve la foam!
per lo shampoo ti consiglio il born to be mild, neutro ed eccezionale!
per i cerchi ti consiglio una spazzola apposita! ok per i due guanti/spugne per il lavaggio!
con il gold plush xl puoi tranquillamente asciugare tutta la carrozzeria!
la protezione ti consiglio di passarla già da subito ma devi prima decontaminare! puoi prendere il car pro 3 clays kit
l'ironx scioglie le particvelle ferrose e va dato o dopo aver lavato e asciugato l'auto o prima del prelavaggio(preferisco)
ok per il kit zaino! il leather protector è più una crema nutriente ed idratante, il sigillante protegge da "agenti" esterni
per i moscerini vai di superclean, quindi nella fase di prelavaggio e aiutati con un pennello a setole morbide(lascia agire il superclean per una ventina di minuti!
_kelevra_ ha scritto:1.in verità ai cerchi non avevo proprio pensato, è necessario un apposito prodotto? quale mi consigliate?
Potresti usare splendorlega di mafra..oppure superclean diluito 1:10..oppure lo scholl rim7
Meglio il 4G..il superclean come apc va meglio se nebulizzato per eliminare moscerini ecc..
Buono
Per i cerchi piuttosto che la spugna userei un pennello,spazzola daytona e guanti specifico..
Userei un gold plush xl e un gold plush piccolo per rifinire..
Potresti prendere il kit carpro con fast cleaner..prima di una protezione è necessario decontaminare..
Ironx elimina le contaminazioni ferrose..lo devi spruzzare prima del lavaggio..poi sciacqui abbondantemente
Il sigillante fa da protezione mentre il leather protectant nutre e previene l'invecchiamento della pelle
Potresti usare superclean.lo nebulizzi a macchina asciutta prima del prelavaggio lavorando con un pennello..per la colla invece ci vuole tarx
Scritto praticamente insieme ad Alessio..lol!
_kelevra_
quindi ricapitolando... nebulizzo il super clean su (tutta?)carrozzeria asciutta, mi aiuto con un pennellino per stendere il prodotto sulle parti che hanno bisogno in particolare di essere trattate (vedi il paraurti a causa dei moscerini e le macchie collose), attendo una ventina di minuti...nel frattempo lavoro sui cerchi con rim7 e azione meccanica con spazzola (quale mi consigli? NB intendo mantenermi entro cifre ragionevoli)...dopo quanto tempo posso risciacquare i cerchi?
dopo di ché vado di idro e poi procedo con lo shampoo e l'asciugatura.
se ho esaurito il mio tempo a disposizione posso chiudere qui?
altrimenti dopo aver fatto shampoo e asciugato, nebulizzo l'ironx...dopo 5 min passo la spugna e poi infine risciacquo; poi ancora asciugo (?), poi claylube(mafra fast cleaner) e claybar e poi quale protezione applico?
si su tutta l'auto! ok per i cerchi anche se ne tratterei max un paio alla volta e risciacquerei mentre il superclean continua a lavorare! per i cerchi la daytona è ok, le woolies sono eccezionali ma un po fuori portata! si se non hai più tempo asciughi e basta! preferisco nebulizzare l'ironx prima di fare il prelavaggio, ti risparmi un risciacquo abbondante e un'asciugatura! l'ironx non va spugnato!
dopo l'asciugatura claylube e claybar e infine protezione. puoi optare per un sigillante spray, ormai un ottimo compromesso!
_kelevra_
quindi mi converrebbe prima di ogni cosa spruzzare il car pro ironx su tutta l'auto,attendere 5 min poi sciacquare con idro...poi a macchina bagnata prelavaggio spruzzando il superclean...nel frattempo lavorare sui cerchi...poi idro e poi shampoo...asciugare e poi claylube e claybar...poi sigillante (un prodotto in particolare me lo puoi consigliare?)
si, ironx lo risciacqui quando il prodotto comincia a diventare viola, ovviamente può capitare benissimo che ci siano poche tracce, ma l'importante è non lasciar asciugare il prodotto! per il protettivo puoi benissimo optare per il reload, facile e bello! per il resto ok!
_kelevra_
quindi mi confermi che il prelavaggio possa avvenire anche a vettura bagnata (se consideriamo che prima passo l'ironx e poi sciacquo e poi passo il superclean)?
come pennellino per stendere il super clean questo va bene: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/swissvax-detail-brush.html ?
una curiosità: ma la fase della decontaminazione-clay-sigillante si dovrebbe eseguire ogni quanto? ogni volta che si intende effettuare un lavaggio?
altra curiosità: immaginiamo che dopo aver lavato l'auto, il giorno dopo debba avere a che fare con gli odiatissimi escrementi di uccello o moscerini sul paraurti...e non abbia il tempo (forse neanche la volontà) di lavare nuovamente l'auto, come potrei/dovrei procedere in sicurezza?
Si puoi fare il prelavaggio ad auto bagnata, magari diminuisci la diluizione del superclean! Ok per il pennello... La decontaminazione va fatta in base a come vive l'auto ma mediamente ogni sei mesi...a me piace farla ogni volta che devo riapplicare il protettivo da capo, magari usando una clay fine. Il lavaggio invece è consigliato farlo abbastanza spesso, anche una volta a settimana, sarà comunque sia veloce e non ti impegnerà troppo nei successivi lavaggi perchè andrai a smuovere le contaminazioni frequentemente! Per le contaminazioni fresche puoi usare un quick detailer da tenere sempre in auto!
_kelevra_
ok...grazie, gentilissimo Smile ...mi sei stato molto di aiuto! quanto prima vedrò di fare l'ordine di tutto l'occorrente.
Wink
_kelevra_
allora...ieri ho inoltrato l'ordine ed oggi è arrivato già il pacco...rapidissimi!!
alla fine il RIM7 per i cerchi non l'ho preso...perché nello shop non è disponibile.
a questo punto mi toccherebbe sapere quali sono le diluizioni da fare...io sono un po' scarso in queste operazioni, qualcuno mi potrebbe aiutare?
per il prelavaggio ho preso il Super Clean: quanto prodotto e quanta acqua in una boccetta da 500 ml per uno sporco normale? mentre per uno sporco un po' più ostinato?
per il lavaggio ho seguito il consiglio di ciccante88 ed ho preso il born to be mild: in un secchio da 10 litri quanto prodotto e quanta acqua?
come quick detailer da utilizzare per contaminazioni fresche ho preso: Optimum No Rinse Wash & Shine 8 OZ/240 ml ...che ne pensate? ma questo prodotto come dovrei utilizzarlo?
_kelevra_ ha scritto:allora...ieri ho inoltrato l'ordine ed oggi è arrivato già il pacco...rapidissimi!!
a questo punto mi toccherebbe sapere quali sono le diluizioni da fare...io sono un po' scarso in queste operazioni, qualcuno mi potrebbe aiutare? qui trovi un foglio excel che ti fa il calcolo in base alla diluizione e alla capienza del contenitore https://www.lacuradellauto.com/t1281-bignami-meguiar-s
per il prelavaggio ho preso il Super Clean: quanto prodotto e quanta acqua in una boccetta da 500 ml per uno sporco normale? mentre per uno sporco un po' più ostinato? qui devi fare delle prove, parti con 1:30 e poi ti regoli
vado a memoria mi pare che si diluisce 1:800 quindi in 10 litri circa 12ml
devi utilizzarlo diluito, 1000/60 ml
_kelevra_
quindi per il super clean la diluizione è 1:30 ...quindi 16 ml per contenitore da 500 ml?
per l'optimum non ho capito...in contenitore di 500 ml quanto ce ne va?
1:30 in 500ml sono 16:484
l'optimum 30:470
_kelevra_
ok...grazie! ma l'optimum concretamente come va utilizzato? nebulizzato sulle contaminazioni (es. escrementi di uccello, moscerini)...va lasciato agire (per quanto tempo?) e poi...?
si nebulizzi, attendi qualche secondo e moooolto delicatamente porti via pian piano la contaminazione fresca cambiando spesso faccia se si tratta di escrementi!
_kelevra_
porto via con una spugna?
no con una microfibra a pelo lungo!
_kelevra_
Ah...a me però manca la MF a pelo lungo, posso utilizzarne una normale?
potrei anche eseguire un secondo passaggio ( cioè nebulizzo nuovamente e passo microfibra)dopo aver asportato l'escremento?
va bene anche la mf a pelo corto Wink basta stare attenti
_kelevra_
ok,grazie... Wink
