cromature....come fare?
+4
visa78
Patrol
maxwell70
8 partecipanti
1cromature....come fare? Empty cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 10:40
maxwell70
ragazzi ho una domanda dal classico milione di dollari" che chiaramente non ho.... Laughing "....volevo sapere come eliminare dei fastidiosi micrograffi sulla cornice cromata dei finestrini della mia auto...avete presente quelle cornici cromate in plastica che hnno i suv in particolare di adesso!!!le mie sono belle lucide ma presentano dei micrograffietti e volevo capire come farle tornare prive di essi!!poi avrei un altro problemino su una cornice sempre in plastica che presenta come delle ditate ..sembra ingrassata ma non è...vi postero delle foto...ma non riesco a toglierle in nessuna maniera Sad
2cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 10:52
maxwell70
inserisco foto cromatura......https://servimg.com/view/15084376/9
3cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 11:31
Patrol
Per le cornici, ieri ho fatto un test su una cromatura degli scarichi della moto con questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143042/Dodo-Juice-Supernatural-Fine-Cut-Metal-Polish-100-ml.aspx
E' veramente un gran prodotto, delicatissimo ma abrasivo al punto giusto (io avevo paura di fare "segni", invece ha un livello di finitura veramente eccellente); io te lo consiglierei, ma aspettiamo i più esperti per una conferma (che spero arrivi, perché anche io ho il tuo stesso problema sulla cornice cromata sul forntale dell'Audi).
4cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 16:31
maxwell70
sono dei graffietti quindi in linea di massima un abrasivo delicato dovrebbe andare...mi lascia perplesso che sia plastica quindi non so se il principio puo essere uguale al metallo ...perche ho passato m205 su scarico ed è venuto perfetto....prima di provare sulla cornice in plastica aspetto qualche "guru" qui del forum
5cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 19:17
Patrol
maxwell70 ha scritto:sono dei graffietti quindi in linea di massima un abrasivo delicato dovrebbe andare...mi lascia perplesso che sia plastica quindi non so se il principio puo essere uguale al metallo ...perche ho passato m205 su scarico ed è venuto perfetto....prima di provare sulla cornice in plastica aspetto qualche "guru" qui del forum
Magari stasera faccio una prova sulla mia griglia (tanto ha preso una bella sassata e quindi andrà cambiata).
P.s. ho visto che sei di PD, pure io (Sarmeola) Very Happy Magari una sera ci si becca per due chiacchere e uno spritzetto.
6cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 13 Apr 2010 - 19:40
visa78
visa78
quoto alla grande la scelta del prodotto...ma prima provate su piccole porzioni di profilo, con panno in microfibra, strofinate nel senso della lunghezza, poi pulite dai residui e confrontate il risultato...
aspettate un paio di ore per correggere tutti i profili, in teoria non dovrebbe succeder nulla, ma gli aloni che lasciano le ditate e che non riesci a togliere mi fanno pensare ad un riporto in simil-cromo su plastica, a a volte capita che si contaminino facilmente con agenti esterni tipo grasso o altro...
se dovesti ottenere un risultato non soddisfacente procedi ad una correzzione con M105, preferibilmente con tampone, ma vista la posizione meglio un vecchio panno in microfibra.
7cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Gio 15 Apr 2010 - 10:04
maxwell70
risolto il problema in maniera molto soddisfacente con 205 e tampone bianco lc....i graffietti sono praticamente scomparsi.e la cromatura è tornata nuova...devo proprio mettermi in controluce e cercare con la lente per riuscire a vederli si sono attenuati fino quasi a scomparire...sono soddisfatto perche al sole era molto evidente il difetto....
8cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Gio 15 Apr 2010 - 13:17
anche se la superficie cromata è in plastica, lo smalto usato per il colore contiene comunque cromo per cui un prodotto adatto (tipo quello della Dodo Juice) sarebbe comunque indicato.
questi prodotti, rispetto ad un polish normale, rilasciano anche olii per la protezione delle superifici e vengono utilizzati per questo.
in ogni caso anche m205, come hai visto, risponde alla grande.
io però adesso passerei anche un protettivo, magari spray. Wink
9cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Gio 15 Apr 2010 - 15:32
maxwell70
bene grazie....ma qualcosa di specifico per quel tipo di materiale o qualcosa di universale è sufficiente e tipo cosa...perche ho fatto l ordine settimana scorsa...e quindi mi sarebbe difficile pensare di acquistare il prodotto della dodo a brevissimo
10cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Gio 15 Apr 2010 - 17:08
Altrimenti c'è il nuovo meguiar's metal polish, nella descrizione c'è scritto che è appunto indicato per le cromature su plastica.
11cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Lun 24 Mar 2014 - 16:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Rispolvero il topic per chiedere aiuto: dopo aver ritirato l'auto dal carrozziere ho notato che la cornice in plastica del faro presenta un bel 3cm di opacità, ovvero anzichè essere lucida a specchio è satinata e porosa al tatto. In superficie non ho swirls. Che prodotto devo usare ?
12cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Lun 24 Mar 2014 - 16:12
Servirebbe una foto, per darti le giuste indicazioni! Wink
Ma se ho capito bene la parte ed il tipo di difetto, ho paura che si poco da fare!  Rolling Eyes Rolling Eyes
Ultima modifica di Giobart il Lun 24 Mar 2014 - 16:20 - modificato 1 volta.
13cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Lun 24 Mar 2014 - 16:19
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Giobart ha scritto:Servirebbe una foto, per darti le giuste indicazioni! Wink
Allora la faccio e la posto ! Appena smette di piovere Wink
14cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 11:21
cuoresportivo86
cuoresportivo86
cromature....come fare? Img_6011
Ecco il danno di cui parlavo ;)Cosa servirebbe per eliminare questa cosa ? Considerate che è plastica quella eh Wink
15cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 11:30
Potresti provare con un polish da finitura con tampone medio, sperando che sia una opacizzazione superficiale! Wink
Ti sconsiglio di andarci troppo aggressivo su quel pezzo in plastica verniciato effetto cromo, poiché quel tipo di vernice ha uno spessore molto sottile, il rischio di "bucare" il primo strato e far apparire il nero del fondo sottostante dato alla plastica, è molto elevato. Wink
16cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 11:41
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Mi linki qualche polish che andrebbe bene cortesemente ?
17cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 11:48
Se usi una lucidatrice, polish da finitura (io userei Rupes Keramik):
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/polish-di-finitura.html
Se fai a mano, polish medi (io userei LCDA V8):
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/polish-medi.html
18cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 12:05
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Giobart ha scritto:Se usi una lucidatrice, polish da finitura (io userei Rupes Keramik):
Perdonami, ma come mai mi consigli un prodotto direttamente dalla sezione shop e non dalla sezione metalli e cromature dove anche li ci sono vari polish ? Smile
Solo per capire eh Smile
19cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 12:15
Perché andrai ad operare su una "vernice" effetto cromo (contiene solo alcune particelle di cromo), i polish per metalli sono adatti alle vere cromature (in realtà potresti usare anche quelli, ma ho paura che in questo caso potrebbero essere troppo aggressivi)! Wink
20cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 12:41
mjtuning
mjtuning
Ciao!! Sai se per caso il carrozziere ha portato l'auto ad un lavaggio?
http://www.detail-aosta.it
21cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 13:57
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:Ciao!! Sai se per caso il carrozziere ha portato l'auto ad un lavaggio?
Si si l'ha portata purtroppo.........nonostante gli abbia detto di no perchè so che nel migliore dei casi me la mettono sotto le spazzole .........ormai nutro profondo odio per le carrozzerie e in particolare per loro che maledetti le lavano di merda !
Giobart ha scritto:Perché andrai ad operare su una "vernice" effetto cromo (contiene solo alcune particelle di cromo), i polish per metalli sono adatti alle vere cromature (in realtà potresti usare anche quelli, ma ho paura che in questo caso potrebbero essere troppo aggressivi)! Wink
Ah ecco perfetto, sei stato chiarissimo Wink
Come tamponi a mano (non ho la rotorbitale) ho questi:
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-medium-polishing.html
Vanno bene ?
22cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 14:28
mjtuning
mjtuning
Allora probabilmente il lavagista ha usato prodotti troppo aggressivi! Generalmente quelle plastiche sono le prime a risentirne. Una volta mi è capitato su una Q3 Sline e ho dovuto cambiare tutte le modanature cromate!
23cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 14:41
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:Allora probabilmente il lavagista ha usato prodotti troppo aggressivi! Generalmente quelle plastiche sono le prime a risentirne. Una volta mi è capitato su una Q3 Sline e ho dovuto cambiare tutte le modanature cromate!
Il mio sospetto è che abbia invece usato del polish il carrozziere post verniciatura e abbia toccato la plastica senza prima coprirla..............!
Ora attendo l'ok per quei tamponi e procedo subito con l'acquisto  bounce bounce
24cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 14:47
mjtuning
mjtuning
Secondo me i polish non fanno quei danni!!
25cromature....come fare? Empty Re: cromature....come fare? Mar 25 Mar 2014 - 15:07
Concordo con mjtuning, la tipologia del difetto è più probabile causa di errato lavaggio che di una errata lucidatura..... di presenterebbe con forma ed intensità diversa! Wink
