lavaggio sedili impregnati di olio
+6
SandroRacing
10 partecipanti
1lavaggio sedili impregnati di olio Empty lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 13:51
Ciao, ho un problema con un cliente che ha rovesciato una latta di olio sui sedili posteriori di una Fiat Panda, il fatto è che non è un incidente recente, ma risale a qualche mese fa, quindi deduco che gli imbottiti si siano bene impregnati.
Qualcuno ha consigli in merito???
p.s. io posseggo una macchina a vapore iniezione/estrazione con la quale ho già svolto diversi lavori, anche di una certa complessità, però l'olio non mi è mai capitato.
ciao e grazie
2lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 13:59
Superclean puro, lasciato agire 2/3 ore! Se non basta dopo aver spazzolato e aspirato, rifai una seconda volta lo stesso procedimento!
3lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 15:05
Be dopo qualche mese.... io smonterei..
altrimenti quella puzza e difficile da estirpare
4lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 15:08
Smontare il più possibile e lavare...
5lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 15:27
SandroRacing
SandroRacing
quoto ciccante! per esperienza personale ti dico spruzza superclean puro, spazzola in modo da farlo assorbire e successivamente rispruzza.
lascialo agire (io su un sedile con macchie di olio l'ho lasciato agire 5 ore)
dopo averlo lasciato agire passa un panno in microfibra. se il prodotto si asciuga stai tranquillo, continua nella sua azione
6lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 16:44
Quoto, SC e qualche ora e risolvi Wink
7lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 20:17
Si ma le spugne sotto non le trattiamo ?
8lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 20:29
il problema è proprio nell'imbottitura, magari in superficie lo si rimuove, ma essendo impregnata la spugna non vorrei che a poco a poco riaffiorasse....Mad
9lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 20:36
Quello che dicevo, visto il caso particolare io sfodererei il sedile e laverei per bene, è anche la stagione giusta per farlo così asciuga bene
10lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 20:41
lavare la gomma piuma non è affatto facile, comunque sia lo consiglio anche io!
11lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 21:21
dcmlavaggiointerniauto
Io se fossi in te lo smoterei e userei Superclean e lo lascio agire da un'ora alle due ore e inizierei a laverei il sedile con una idropulitrice anche se vai a impregnare per bene la spugna e dopo incomincerei ad aspirarla con la lava interni il procedimento sarà lungo perchè vuole ripetuto almeno un paio di volte per ottenere il risultato desiderato che non rifiorisce l'olio io ti consiglierei di farlo in questo periodo che è ottimo ma considera che l'auto la devi tenere per un paio di giorni.
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
12lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Ven 14 Giu 2013 - 23:06
dato che si tratta del sedile posteriore, è molto più semplice smontarlo e sfoderarlo. Io tratterei con SC puro sia la fodera che la gommapiuma, lasciandolo agire qualche ora. E ti consiglio, dopo aver fatto agire il prodotto, di non andare subito con la microfibra, ma di aspirare subito quello che è emerso, con l'aspiraliquidi o con la macchina ignezione/estrazione Wink
13lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Gio 20 Giu 2013 - 13:50
Nickolò
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=169&COUNTRY=012&GRP_COD=706&CAT_COD=2Q&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=GIN&ALL_FIG=0&LANGUAGE=0&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=0&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=13&SGS_COD=1&DRW_NUM=2
Scusate il link lungo, ma mi pare che smontare il post è molto facile, ci sono solo dei fermi o il bordo della stoffa è agganciato all'intelaiatura. Vedi se ti può aiutare l'esploso...
14lavaggio sedili impregnati di olio Empty Re: lavaggio sedili impregnati di olio Gio 20 Giu 2013 - 13:57
mArCo1928
mArCo1928
Smontarlo è facile poi però la fodera è aggrappata con le graffette quindi per rimontare tutto ci vuole un tappezziere, almeno sulla mia Punto del 94' era così, non penso sia cambiato niente nel corso del tempo per quella parte di sedile...
