[Audi A1] Fluidi corporei + olio + aloni d'acqua su sedili in tessuto
+7
Jecka
11 partecipanti
Jecka
Jecka
Buongiorno a tutti amici Smile
Ho bisogno del vostro aiuto perchè qualche sera fa ci siamo voluti sbizzarrire combinando un disastro sui sedili anteriori della mia Audi A1.
La colpevole della macchia che vedrete nella prima foto sono io, che mangiando un panino col Kebab non mi sono accorta che 2 pezzetti chiaramente unti e spero non coperti di salsa sono finiti sul sedili macchiandolo.
Come l'ho pulito....
Appena arrivata a casa ho messo del borotalco che ho spalmato bene per far assorbire un po l'olio poi [spero di non venire linciata] la prima cosa che avevo a disposizione era l'Amuchina Spray e ho spalmato bene quella con un panno in microfibra.
Qualche sera dopo, l'artefice della macchia abbondante di Embarassed Embarassed Fluido corporeo Embarassed Embarassed  è stato il mio fidanzato.
Vogliamo il premio "Gli imbecilli del giorno pale "
Guardate la seconda foto e astenetevi dal commentare in malomodo Twisted Evil  c'ho già pensato io Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Foto 1...............................................................................................................................................................foto 2
[Audi A1] Fluidi corporei + olio + aloni d'acqua su sedili in tessuto 20130919_235950          [Audi A1] Fluidi corporei + olio + aloni d'acqua su sedili in tessuto 20130922_032436
Il giorno dopo mi sono armata di Vaporetto riempito con acqua demineralizzata e il mio inseparabile Disinfekto (prodotto sgrassante + disinfettante col quale avevo rimosso vomito del cane) e ho iniziato a lavare i sedili spruzzando il prodotto, passando il panno microfibra e subito dopo il vaporetto con insistenza facendo bagnare molto i sedili.
Ho poi lasciato l'auto 1 giorno e mezzo con le portiere aperte per farli asciugare solo che ho ottenuto questo risultato:
Il mio sedile..............................................................................................................................................................e il suo
[Audi A1] Fluidi corporei + olio + aloni d'acqua su sedili in tessuto 20130927_171625       [Audi A1] Fluidi corporei + olio + aloni d'acqua su sedili in tessuto 20130927_171607
Problema n°1: Le macchie non sono sparite, quelle d'olio del kebab ancora si vedono seppur moooolto meno di prima :cheers:volendo rimuoverle del tutto cosa consigliate ??
Problema n° 2: oltre il danno la beffa, ora mi ritrovo in aggiunta i sedili alonati di quella che penso sia acqua...come faccio ?????
Tenete presente che non ho prodotti professionali, non ho un aspiraliquidi (e non ho intenzione di comprarla), ho solo lo smacchia sedili a secco dell'Arexons (mai usato prima) prodotti generici per la pulizia e tanta tanta pazienza Crying or Very sad
http://a1.audi.club.forumfree.it/
Super Clean.
Ho tolto una macchia di olio da panino con carne di cavallo vecchia di mesi senza difficoltà.
Spazzola e microfibra. Più lo lasci agire più facilmente rimuoverai tutto.
Per la macchia sul sedile del passeggero mi astengo dal fare battutacce lol!
per le macchie di olio io mi sono trovato bene con superclean, quindi dovresti mettere in conto almeno l'acquisto di quello
Jecka
Jecka
Ecco bravo non commentare Smile
Per la spazzola quale mi consigliate ?
io utilizzo la colourlock sui sedili, è delicata ma ti permette di lavorare bene il prodotto
Jecka
Jecka
Sapreste anche consigliarmi la sequenza esatta di passaggi da eseguire ?
Spruzzo - lascio agire - spazzolo - rimuovo con panno in micra
Right ?
spruzzi, spazzoli un po', lasci agire diverse ore, spruzzi nuovamente, lavori e poi passi una micro umida per rimuovere i tensioattivi del superclean dopodiche passi una micro asciutta...
Jecka
Jecka
Perfetto, sei stato gentilissimo Smile
Quoto per superclean ed eventualmente aria pura...spazzettina e micro...
Se siete avvezzi a questi "disastri" un bel protettivo nano per tessuti e potete fare tutti i numeri culinari e non che volete Winklol!
Giovanni92 ha scritto:spruzzi, spazzoli un po', lasci agire diverse ore, spruzzi nuovamente, lavori e poi passi una micro umida per rimuovere i tensioattivi del superclean dopodiche passi una micro asciutta...
Ti quoto ma Superclean non ha tensioattivi, è colloidale e proprio per questo è utilizzabile su tutto e può anche non essere risciacquato.
Embarassed mi son confuso con la patina antiossidante che lascia se utilizzato sui vetri.....
Ehm..stesso problema di liquido corporeo..lol!
Ariapura,spazzola,lasci agire,ariapura,spazzola,lasci agire,panno martina..sedili come nuovi..
dubito che ariapura possa "vincere" contro l'unto, sicuramente per superclean è piu facile
ps:io vedo solo una grande macchia... sul lato passeggero...
Appunto,non parlavo dell'unto ma del resto..lol!
Comunque ha tirato via una macchia di coca cola vecchia di mesi su velluto beige senza sforzo..non lo sottovaluterei
DavideSR ha scritto:Super Clean.
mamma mia.......mi hai fatto venire una voglia di carne di cavallo, è una vita che non la mangio decentemente Sad
è stato nominato il panno martina...lo aggiungerei sicuramente alla lista!
Cia91
Cia91
Un consiglio che molti avranno dato per scontato, devi pulire col superclean tutta la seduta del sedile e non solo dove ci sono le macchie, per avere un risultato piu uniforme...
quoto, tratta completamente il sedile altrimenti potresti avere degli aloni delle zone trattate. dopo aver spazzolato in abbondanza e seguito con panno martina umido, segui con un aspiraliquidi per poi chiudere con microfibra asciutta!
Ale ha detto che non ha un aspiraliquidi e non vuole comprarlo quindi o esclude quel passaggio oppure deve utilizzare quello dei self
ah ok avevo saltato questo particolare. quello dei self è una buonissima alternativa
Mah se ben rimosso non c'è tutta sta necessità di trattare l'intero sedile...
Certo la macchia sul sedile passeggero è molto estesa, ma nell'altro il più è dato dagli aloni lasciati dal precedente tentativo di pulizia, e sono facilmente rimovibili.
Comunque Jecka a sto giro prendili i prodotti e ormai che ci sei fai un po' tutto l'interno, oppure portala da PELO che te la rimette a nuovo in poche ore.
Per consigliarti nel modo migliore avremmo bisogno di sapere esattamente di che liquido si tratta lol!
Tornando seri, ariapura, spazzolina e magari panno martina, come ti è già stato consigliato, dovrebbero bastare! Se non bastano, insisiti, anche dopo qualche min Wink
Con le macchie di olio con SC di va a colpo sicuro.
Jecka
Jecka
Intanto grazie per le risposte Smile
Cerco di rispondere un po a tutti, allora, il panno Martina già ce l'ho, certo non è di "primo pelo" nel senso che l'ho trovato abbandonato dentro il suo bussolotto cilindrico nel furgone da lavoro di mio padre, impolverato e sporco di nero ma è stato lavato ed è pronto all'uso.
Per quanto riguarda i suggerimenti di utilizzo, senza dubbio comprerò SuperClean e AriaPura che volevo già comprare mesi fa.
Diversamente non ho in programma l'acquisto di utensili quali idropulitrici (mi basta la Karcher che ho) nè aspirasolidi/liquidi, non perchè non servano ma perchè usando poco l'auto non ho necessità di effettuare la pulizia così di recente come chi invece per prassi/passione/necessità è costretto ad una pulizia settimanale e/o quindicinale.
Non fumo e non uso ambipur o roba simile quindi la mia auto non puzza ne di sporco ne di troppo pulito, ha un odore neutro che mi piacerebbe mantenere utilizzando Ariapura di cui me ne hanno parlato molto bene anche al di fuori di quello che ho letto sul forum.
Per quanto riguarda la macchia ehehehehehehehe credo di non dover per forza stare a specificare di che natura sia ma è facilmente intuibile Wink
Piu che altro mi sorge un dubbio da porvi....quando ho scattato la foto pr mostrarvi il "dopo" pulizia ho toccato il sedile passeggero e nella parte che va da dove finisce l'alone alla fossetta che si crea perpendicolarmente allo schienale sotto al tessuto ho sentito come dei noduli, delle palline, possibile che sia la gommapiuma che in alcuni punti, perchè magari troppo bagnata, si è agglomerata ?
abbiamo capito si.... ha fatto la pipi addosso lol!
si scherza ehhhhh!!!
comunque per quei "noduli" non credo che sia la spugna sotto in quanto dovrebbe essere un pezzo grande...
