Ciao a tutti!
prima di postare le poche e mal fatte foto del lavoro...vi posto le foto dei malanni che ho fatto, per avere qualche parere!
Allora in primis ho notato che i surbuf da 4 sono abbastanza più grandi del platorello da 3 per la ero600 (questo http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/platorello-per-lucidatrice-rotorbitale-3-75-mm.html), vanno bene comunque?
Dopo circa mezz'ora di utilizzo e pressione pressochè nulla (su un pannello verticale) ho notato che il surbuf faticava parecchio a staccarsi dal platorello..questa la sorpresa!
si è un po' ovalizzato e fuso al centro...la parte anteriore invece è perfetta (i peletti non sono nemmeno spettinati )
E ora il pezzo forte!
Un'ora più tardi, stavo giocando col rupes blu piccolo, velocità 5...forse qui ho premuto un po', ero in una parte scomoda...
Ragazzi come ho fatto??
Sembra che si sia fuso anche quello...ok che c'erano 30 gradi fuori però...
