Salve gente,
Oggi posto il Test che ho eseguito Con qst fantastico prodotto, con rapporto qualità prezzo da Paura, sto parlando di:
MA-FRA Supermafrasol 900 ml
Scheda Prodotto Shop
Premessa: Il motore della Mia auto, è un Benza, quindi relativamente più pulito di un diesel, è stato lavato circa due anni fa, nn ha trasudamenti ne vapori di olii da nessuna parte, lo sporco presente è comune polvere, grasso di manutenzione, schifezze varie...
Nota sul Prodotto: L'odore è tollerabile, sulle mani, è leggermente aggressivo soprattutto se Puro, nn so se qualcuno di voi lo conosce ma è molto simile al "FULCRON AREXONS", ma rispetto a qst ultimo è molto più potente...
Condizioni del Test: Lavaggio Self (ore Notturne), Lavaggio con getto di risciacquo, quindi niente detergenti dell'impianto...
Durata Intervento, 20 minuti per il lavaggio,
Altri dieci dopo la completa asciugatura per le rifiniture.
Per le RIfiniture sono stati utilizzati un panno in MF, da combattimento (usurato),
E come prodotto protettivo ho usato lo splendido
MA-FRA Diamant Plast Four 250 ml
Vaporizzandolo ovunque, su tutti i materiali... asportando cn il panno l'eccesso sulle plastiche...
Prodotto Favoloso, che ho sempre usato e pagato il doppio in punti vendita cittadini.
Tornando al test, il prodotto è stato utilizzato in Proporzione diluita 1/5 ed in alcuni punti Puro, vaporizzato cn spruzzino in entrambi i casi.
Lasciato agire qualche minuto in uso diluito... lasciato agire pochi secondi in uso Puro.
NOn è stato Utilizzato nessun aiuto meccanico durante il lavaggio, solo posa del detergente, e azione idromeccanica della lancia ad acqua fredda....
Prima del lavaggio ho atteso il raffreddamento del motore, ma visto la temperatura esterna la sua temperatura è rimasta intorno ai 40°.
eccovi le foto.
Inizialmente si presentava così:
Dopo il lavaggio e rifinitura
Come potete notare la forza di qst Sgrassatore è incredibile, nn danneggia le plastiche, ma è abbastanza forte da togliere adesivi, colle , o vernici... se notate si è scolorita la vernicitaura alluminio, sul Logo " HONDA" ( La cosa nn Mi preoccupa, Ottima Scusa per tunningzzarla in altro colore ).
Sulle parti in alluminio del Monoblocco e dei supporti vari, spruzzandolo puro, addirittura faceva schiuma, riportando il materiale al colore originale...
cosa al quanto terrificante, Assurda , durante l''azione quest effetto mi ha turbato un po'... tanto da farmi risciacquare dopo pochi secondi ...
Il rame dei terminali batteria, è tornato Vivo...
Per il resto le Foto parlano da sole...
Tra qualche giorno lo testerò sul Motore 1.3 multijet del cinquino della mia donna,esso presenta sporco più evidente e tenace, son presenti trasudamenti, e macchie di olio...
Vi terrò aggiornati.
P.S. Con voi ho trovato la pace dei sensi...
Saluti,
Giuseppe.
eccovi le foto.
Saluti,
Giuseppe.
