Supermafrasol Vs motore in alluminio (chiarimenti)
+7
Nickolò
.DieD
simf50
11 partecipanti
simf50
simf50
Salve a tutti ragazzi ho da poco acquistato la mia prima auto d'epoca un'alfetta gt 1600(bialbero)
Devo cimentarmi nella pulizia del vano motore così ho preso il supermafrasol Ma solo dopo(mia culpa) ho letto che non va molto d'accordo con l'alluminio e potrebbe annerirlo...peccato che il bialbero è totalemte in alluminio ....allora vi chiedo se veramente c'è il rischio di rovinarlo? Attendo consigli grazie ragazzi
Edit: leggendo la descrizione del prodotto non c'è scritto nulla riguardo la reazione con l'alluminio quindi ho acquistato senza problemi
.DieD
.DieD
Non è consigliato usarlo con l'alluminio non verniciato, in quanto macchierebbe tutto (almeno così mi è successo sul cambio della mia macchina che tanto è coperto e non mi importa)..
confermo potrebbe macchiarti l alluminio anche in diluizioni molto blande
simf50
simf50
Ok grazie ragazzi a questo punto consiglio magari di scriverlo nella descrizione del prodotto così da evitare futuri errori di acquisto (lo userò in altri ambiti a questo punto)
Si, provato sulla vecchia auto ed effettivamente qualche macchia l'ha lasciata, non solo sull'alluminio!
forse è meglio il DOC 2G?
simf50
simf50
A questo punto si avevo già fatto la domanda qui con risposte positive con il 2G
https://www.lacuradellauto.com/t14243-pulizia-vano-motore-con-ma-fra-doc-2g
A questo punto mi viene il dubbio se anche il 2G non va bene con l'alluminio nudo...
leggendo (ed anche io lo uso così) che viene usato come prelavaggio ho voluto prendere un prodotto specifico ...ma non fa nulla ho comunque uno sgrassatore potente in stock da usare e testare per altre cose Twisted Evil
Nickolò
Mafra HP12...
hp 12 e risolvi!
Supermafrasol Vs motore in alluminio (chiarimenti) Logo_l10
Sicuro che servano prodotti cosí potenti? Xchè non partire con un bel Super Cleaner che é molto più sicuro è che puoi lasciare in posa quanto vuoi?
È vero ragazzi il Super Cleaner é tra i prodotti più sicuri che si possa prendere...ne ho spruzzato un po diluito 1:10 (ovviamente con acqua demineralizzata) su escremento d'uccello vecchio e lo lasciato li senza neanche risciacquare, il risultato è stato che l'escremento è scomparso da solo (si è risciaquato con le piogge dopo qualche giorno) e la superficie si è pulita da sola.  lol!
rustico
rustico
Super Clean è sempre sicuro, tuttavia (soprattutto in spazi angusti come un vano motore) prediligendo azione meccanica (in un vano motore si farà sempre azione meccanica, ma ci sono prodotti più veloci in termini di azione detergente), non lo vedo come la scelta più veloce.
Dalla sua parte però ha anche il plus di lasciare una leggera patina di antiossidante che a quel blocco motore sicuramente male non farà.
Io proverei con il W5 Wink
Beh se si vuol procedere in tempi rapidi, sul motore in alluminio meglio il W2 del W5  Wink
rustico
rustico
Assolutamente d'accordo, mi sono sentito di consigliare il W5 perchè mantenendo un alto grado di detergenza, mi dava l'impressione di essere più sicuro su supporti "sensibili" essendo a ph neutro Smile
EDIT: ho letto ora che w2 non è acido, pardon Embarassed
simf50
simf50
Ragazzi per adesso il supermafrasol non l'ho usato suo motore ma ho provato con un classico sgrassatore ma sul motore c'è una patina scura che non si leva sembra un tutt'uno
rustico
rustico
Hai una foto? Un trasudo?
Prova il W2 diluito 1:1
simf50
simf50
Nono niente trasudi appena posso faccio una foto
un po' lo conosco quel motore: oltre a sconsigliarti di utilizzare il SuperMafrasol ti sconsiglio anche di usar l'acqua proprio.
Utilizza SuperClean, una spazzolina ed un pennello e tante tante microfibre....non utilizzar l'acqua!
Oggi ho provato a pulire il motore di un vecchio Caballero del '73, sull'olio incrostato Supermafrasol 1:20 non ha risolto nulla, poi però ho provato Deca Flash Shocked tutta la patina di olio si è squagliata in pochissimo tempo, ho passato con un pennellino e sciacquato con acqua non in pressione.. favoloso
è pur sempre un solvente il decaflash
Quoto Ciccio ed aggiungo che, come ci ha insegnato il buon Marco Mattioli, ogni sporco ha il suo antidoto migliore. Come sui cerchi non abbiamo sporco normale ma contaminazioni ferrose + sporco, su quella superficie avevi olio/catrame + sporco. Deca Flash è quindi più indicato Wink
